Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: VUOTO IN ACCELERAZIONE vnb6
    Ciao a tutti! Finalmente ho finito le pratiche burocratiche x rimettere in strada la mia VNB6 del 65... Ora avrei bisogno di aiuti a carattere tecnico x non rimanere a piedi! ..
    Infatti ho un paio di problemi:
    - il più grave è che da fermo per tenerla in moto devo continuamente accelerare e appena stà scendendo di giri accelero ma fa davvero fatica a riprendere potenza(come se ci fosse una "zona morta" dopo la quale accelerando, si riprende a potenza massima).
    -secondo: durante l'accelerazione il faro tende ad aumentare l'intensità e a fine corsa dell'acceleratore capita che si spenga e si riaccenda durante la decelerazione...
    Mi sapete aiutare?
    Aug 2008
    www
    Riferimento: VUOTO IN ACCELERAZIONE vnb6
    ciao e benvenuto!
    Ho spostato il tuo messaggio nella sezione giusta (officina largeframe)
    Puoi presentare la tua vespa e te in Le nostre Vespa - Vespa Resources Forum a presto
    Citazione Originariamente Scritto da erman75 Visualizza Messaggio
    Ora avrei bisogno di aiuti a carattere tecnico x non rimanere a piedi! .. Infatti ho un paio di problemi:
    ma la vespa ha recentemente avuto degli interventi di manutenzione o è ferma da decenni. Nel secondo caso sarebbe opportuno revisionare e pulire il carburatore e controllare l'impianto elettrico. Tutte operazioni che puoi fare tu seguendo le indicazioni contenute nelle varie discussioni del forum. Sarebbe anche da smontare la testata e sfilare il clindro per ripulire le incroostazioni carboniose e vedere lo stato del pistone e cilindro (**Documenta con foto dei particolari altrimenti non ti possiamo aiutare nella diagnosi)
    Ciao Gioweb
    Grazie x le informazioni!
    Per quanto riguarda la Vespa, è già stata revisionata e pulita(motore compreso)... e la stò usando. Il problema mi si è presentato da poco mentre stavo andandoci. Ma non è che forse non arriva benzina correttamente al motore? Se così dovesse essere che dovrei fare?
    Mi sai aiutare?
    Aug 2008
    www
    serbatoio sporco (carburatore sporco nuovamente), tubo benzina troppo lungo?
    Ciao Gioweb
    Può essere che si sia sporcato il carburatore...
    sai darmi delle istruzioni dettagliate su come pulirlo?
    Aug 2008
    www
    a serbatoio vuoto controlla se ci sono residui neri che ondegiano sul fondo e se la lamiera è arrugginita. Se è tutto lindo difficilemente si potrebbe essere risporcato un carburatore appena pulito. Per pulire e revisionare il carburatore qui c'è la guida Revisione Carburatore SI - VRwiki
    Ciao Gioweb
