Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Vnb3t guasto, help !!!
    Salve a tutti,
    Ho da poco completato un restauro di una VNB3T, purtroppo durato anni per questioni personali.
    Il restauro e' stato integrale (meccanica e telaio), da poco ho completato tutto l'assemblaggio, il motore e' partito con mia sorpresa al primo colpo e gira bene, pero' ho i seguenti problemi che non riesco a risolvere nonostante sappia vite x vite e rondella per rondella come sia fatta la vespa:
    1) Con vespa in folle la pedivella per l'accensione si blocca dopo qualche tentativo finalizzato alla messa in moto. Per sbloccarla devo far scorrere la pedivella a frizione schiacciata, ma il problema si ripresenta dopo poco nel successivo tentativo di accensione. Non capisco se innarvetitamente una marcia si innesta o che altro succeda. Da vespa sospesa, inserendo una marcia e poi schiacciando la frizione facendo roteare la ruota posteriore a mano, la ruota non si sblocca nell'immediato ma dopo qualche secondo.
    2) Dopo aver inserito il famoso SAE 30 nell'apposito alloggio della frizione, il suddetto liquidito fuoriesce gocciolando dal selettore esterno delle marcie dove sono ancorati i registri.
    3)A motore acceso in folle si percepisce un forte ruomore metallico, che e' quello caratteristico delle vespe, ma piu' forte, e' giusto??? Premetto che non ho ancora montato la cuffia del cilindro, il copriventola e le pancette.
    Spero che qualcuno mi possa aiutare soprattutto in relazione al punto 1 che mi sta facendo diventare matto nel capire cosa possa essere.
    VRista Junior L'avatar di ironmana
    Jan 2008
    forte dei marmi
    Riferimento: Vnb3t guasto, help !!!
    provo a rispondere:
    1) hai montato la molla sull'ingranaggio (l'unico che rimane libero all'interno del motore) che collega la messa in moto con l'albero del cambio???
    2) monta una guarnizione in carta di maggiore spessore; qui risolvi
    (p.s. non ho capito da dove hai rabboccato l'olio nel motore)
    3) per dare un giudizio va sentito; per me l'aggettivo forte può essere normale, per altri no; difficile se non impossibile giudicare senza sentire.
    Diverso sarebbe se senti "sfregare".
    Grazie mille per la risposta celeressima !
    Rispondo per punti altrimenti ci perdiamo, anche per chi volesse intervenire o chi leggera' in futuro x aiuto.
    1) non sono sicuro che parliamo della stessa molla, quella che e' collegata all'ingranaggio "mezza luna" ????
    Nel mentre, altre possibili eventuali altre cause??? Cosi quando dovro' allegramente smontare tutto ancora, cerco di verificare tutte le possibilita'.
    2) ma a me sembra che non perda dalla guarnizione che rimane tra il "blocchetto del selettore". Dove ne trovo una piu' spessa? Ho comprato i soliti kit in vendita, ne mettero' due
    P.S. Ho rabboccato (per meglio dire riempito) dalla vite sfiato posta in angolo sul carter in alto dietro al carburatore, vicino passa l'ammortizzatore posteriore.
    3) Verissimo, allora modifico la domanda, e' possibile che montando cuffia, copriventola e pancette diminuisca sensibilmente?
    nuoro-olbia
    solo una domanda per il punto
    2) ma quanto olio hai messo???? se controlli bene c'è un bulloncino sotto il selettore delle marce in cui è scritto "oil". si cambia/rabbocca da li.
    la quantità è 250cc
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    Citazione Originariamente Scritto da teach67 Visualizza Messaggio
    la quantità è 250cc
    Mmmmm ho usato una pompa per olio, diciamo che ne ho messo finche' non ha traboccato da sopra, sicuramente piu' della quantita' da te indicata. Nel marasma non ho piu' pensato alla presa sottostante al blocchetto delle marce. Ammesso che elimino il dovuto eccesso, da come cola non mi sembra che la perdita possa fermarsi, comunque ti terro' aggiornato su questo punto. Grazie per la preziosissima indicazione !!!!!
    nuoro-olbia
    ehmmmm....... il suggerimento che ti do' è di scaricare tutto l'olio dall'apposito bulloncino alla base del motore e di rimettere la sua giusta dose. poi mi dirai se la poveretta si ostina a sputarlo da tutte le parti o se se lo tiene perchè sa che è la quantità necessaria.
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    Jan 2008
    forte dei marmi
    Citazione Originariamente Scritto da Vnb3t Visualizza Messaggio
    In merito al rabbocco olio, stai parlando dello sfiato situato in alto sul coperchio della frizione???
    1) no, parlo della molla che va posta fra ingranaggio messa in moto ed il primario del cambio ove fra esso c'e un ingranaggio "libero" tenuto appunto in posizione da questa molla di forma conica.
    3) si, il rumore montando il tutto tende a diminuire.
    Citazione Originariamente Scritto da ironmana Visualizza Messaggio
    Esattamente quello !
    Non riesco a visuallizzarla nella mente, ho provato a guardare sugli spaccati piaggio generici per 125 ma non la trovo, riesci ad indicarmela su uno spaccato?
    Perfetto... avevo paura che si grattuggiasse qualcosa..... non e' comunque rumore da sfregamento e' il classico tintinnio da vespa ma molto forte, forse perche' scarenata del tutto
