Risultati da 1 a 25 di 30
Discussione: Colore sella e riscontro vs5
    Dec 2004
    Marsciano
    Devo veniciare il telaio della sella e il riscontro chiusura sella del VS5, il colore originale qual'e' nero o grigio alluminio?
    Se nero, opaco o lucido?
    Dec 2004
    Marsciano
    Gia' che ci sono volevo anche sapere il colore della striscia che tiene il serbatoio anteriormente (vedi foto) e, visto che ho trovato un copriventola nuovo dell'epoca anche se un po' rovinato ed ha un colore tendente al grigio ma non certo alluminio di che colore farlo. Per capirci il colore cha ha adesso e' simile al colore che hanno i copriventola delle faro basso un mix di grigio, verdino e bianco....!?
    In ultimo dove trovo i due dadi della foto?
    Il riscontro, va zincato. I dadi pure e te li devi costruire. La barretta che tiene il serbatoio ho idea che fosse fosfatata.
    Dec 2004
    Marsciano
    telaio sella nero?
    Yes.
    Per la barretta, che andrebbe fosfatata, potresti darle una leggera spazzolata, roba da togliere solo lo sporco, e poi spruzzarla con il trasparente opaco. Vale lo stesso per la staffa dell'ammortizzatore posteriore e per l'ammortizzatore stesso.
    Sul G.S., non esiste verniciare qualcosa con l'alluminio ruote. Cerchi, forcella, sospensione anteriore e copriventola, vanno tutti verniciati con la stessa vernice della carrozzeria.
    Dec 2004
    Marsciano
    azzz anche i cerchi? Io pensavo di metterci 2 cerchi nuovi del px che a quanto mi dicevano sul VS5 vanno bene, devo quindi far verniciare anche loro?
    E i tamburi?
    Ovviamente parlo di VS5 che ha il tamburo a 5 bulloni tipo px.
    A Horuse, ma sei de coccio! Tutto a colore della carrozzeria!!! Va bene???
    Dragoni di Lequile
    Ha, ha, ha vai, dai . . . chiedi di nuovo . . . e i cerchi???
    Per il fermo puoi spazzolarlo e passarlo con il ferox simula bene la fosfatazione.
    Dec 2004
    Marsciano
    io saro' de coccio ma tu "tamburi" non l'avevi detto!
    ok faccio tutto color carrozzeria e a questo punto i cerchi ne faro almeno 3.
    Mi pare, però, dio aver detto questo: "Sul G.S., non esiste verniciare qualcosa con l'alluminio ruote".
    Ah, quasi scordavo: i bulloni ed i dadi, non vanno a colore della carrozzeria!!!
    Dec 2004
    Marsciano
    Citazione Originariamente Scritto da signorhood
    ma devo mandarvi a cagare in massa?
    la frase "anche i cerchi?" non era una domanda domanda era una affermazione riflessivo interrogativa.... va bene!!!???
    E di tamburi non se ne era ancora parlato!
    Che pazienza che ho con voi anziani!
    Prima che me lo chiedi, ricorda che sul G.S. non c'è neppure un dado ruote con la chiave da 13 mm, sono tutti da 14 mm. Mo voglio vedere dove trovi 25 dadi filetto 8 esterno 14 mm.
    Dragoni di Lequile
    He, he, he se non li hai stipati, anche i più brutti e arruginiti, in anni di smontaggi . . . la vedo dura a trovarli
    Ma chiadi, chiedi . . . il coprivolano di che colore va fatto????????
    Devi pagare pegno per aver disdetto il VRaduno a Maruggio
    Dec 2004
    Marsciano
    trovati!!!!!!! Alla faccia vostra
    Dec 2004
    Marsciano
    ma i dadi vanno verniciati?
    Su a Sud
    ma i dadi
    ...fatteli in brodo e vedi di rispondere ai PM
    oh quanta pazienza co' sti giovani di...ieri
    Nov 2005
    Corato
    O.T. (scusate). Zio Calabrò, hai ricevuto la foto via mail????
    Su a Sud
    Si Grazie ed ho ...maillato le mie a Vito Corona
    vedi un po di far mandare le sue.Scusate l'ot
    Nov 2005
    Corato
    Appena lo incontro in questi giorni, gli do il tuo indirizzo e mail e te le faccio girare. Scusate ancora l'OT. Con questa abbiamo chiuso.
    Feb 2005
    Berna
    Prima che me lo chiedi, ricorda che sul G.S. non c'è neppure un dado ruote con la chiave da 13 mm, sono tutti da 14 mm. .
    può essere utile ad altri lettori... quanto sopra scritto vale SOLO per il modello VS5T
    ... dove trovi 25 dadi filetto 8 esterno 14 mm...
    come arrivi a 25?
    Dec 2004
    Marsciano
    ci avevo pensato anche io poi ho risolto l'enigma : 10 a ruota tra semicerchi da fissare tra loro e dadi per il mozzo quindi 10+10 piu' 5 per la scorta!
    Feb 2005
    Berna
    Citazione Originariamente Scritto da horusbird
    ah .. ecco .. grazie...
    non ci arrivavo perchè per la mia ci vogliono per 3 ruote 30 dadi + 8 per fissare le due ruote ...
    Citazione Originariamente Scritto da areoib
    Ma la tua, se ha dieci dadi per cerchio, significa che ha le ruote con il cerchio "pieno" ed allora, non può avere i dadi con l'esterno da 14 mm, bensì da 11 mm., come i dadi delle vespe con i cerchi da 8 pollici, e gli 8 dadi che bloccano la ruota sui mozzi, non hanno l'esterno da 14 mm, bensì da 22 mm.
    Avanti un altro.
    Su a Sud
    Avanti un altro.
    Feb 2005
    Berna
    Avanti un altro.
    senatore... ma che dài i numeri???
    se rileggi il mio messaggio si vede benissimo che io non parlavo della misura dei dadi... ma della quantità...
    Avanti un altro.
    Citazione Originariamente Scritto da Calabrone
    ancora un altro?
