Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: Starter automatico Vespa Cosa
    VRista Junior L'avatar di gianni1968
    Ginevra - Svizzera
    Question Starter automatico Vespa Cosa
    Ciao A TUTTI,
    mi chiamo Gianni e sono nuovo sul vostro forum, ho una vespa COSA che da un pò di tempo mi crea dei problemi alla partenza.
    Io ho un dubbio sul starter automatico, qualcuno mi potrebbe spiegare come funziona il starter su questo modello di vespa, cio'è che cosa lo mette in funzione o no ?
    Grazie x il vostro aiuto
    Nov 2005
    Arcore
    Riferimento: Starter automatico Vespa Cosa
    Ciao Gianni, innanzitutto benvenuto.
    E' noto che lo starter automatico COSA non è molto affidabile. Quasi tutti i possessori di COSA lo hanno guasto. Comunque, qualora non funzionasse, il problema lo superi in questo modo:
    Inclina la moto a destra, verso il lato motore, aspetta un paio di secondi ed avvia il motore mentre il mezzo è ancora inclinato. Vedrai che partirà.
    Inclinando a destra il galleggiante del carburatore si sposta e fa entrare più benzina, una specie di starter casalingo. Comunque funziona. Non tenere la moto inclinata per troppo tempo perchè la ingolfi.
    Ginevra - Svizzera
    Ciao GustaV,
    Ti ringrazio x essere intervenuto alla mia discussione, il trucchetto l'avevo gia letto in diverse discussioni, l'ho provato e non funziona.
    Nel mio caso, secondo me la vespa s'ingolfa ! Se non parte alla prima battuta, non parte più e l'unico modo e a spinta. Una volta in moto, fa un fumo ....
    X Favore, spiegatemi come funziona il starter automatico .
    Ginevra - Svizzera
    Forse ho centrato il problema; la molla del miscellatore !
    Ringrazio Vespanauto, Wespotto e Paolo I, leggendo una vostra discussione mi ha permesso di riconoscere lo stesso difetto della mia Cosa.
    Aug 2006
    SS145 - Sorrento Coast
    Prima di pensare alla molla del miscelatore, sei sicuro che non hai problemi di perdita alla spina conica del carburatore (quella sotto il coperchio del galleggiante) ? potrebbe ingolfarsi per questo motivo.
    cmq l'aria automatica funziona con un sensore a cera calda che comanda l'apertura di una spinetta che aumenta il flusso di benzina che arriva al venturi, una volta riscaldata la scatola del carburo si chiude. puoi intervenire revisionando solo se la molla che fa da contrasto alla spinetta si è sganciatae ne blocca il movimento, se il danno è nella zona elettrica.. fai prima a revisionare il carburo e fare come dice il buon GustaV , ti assicuro che funziona da 6 anni sulla mia.
    In alternativa all'aria automatica puoi sostituire un sistema a comando manuale, ho tutti i pezzi da montare e provare e quando e se andrà.. continuerò a divulgare
    saluti
    Phantom™ driver...
    Il mio sito sulla Cosa
    Ginevra - Svizzera
    Ciao Tormento,
    ti ringrazio per la tua spiegazione sul funzionamento del starter.
    Lo spillo è stato cambiato.
    Ho smontato il carburatore da una settimana, il tempo di trovare un altro starter, oggi volevo smontare il miscellatore e mi sono accorto che esce olio di miscella dalla base del carburatore (vedi foto), è normale ?
    Credi che sia la famosa molla ?
    Ginevra - Svizzera
    Citazione Originariamente Scritto da Tormento Visualizza Messaggio
    Sono interessato ... grazie
    Aug 2006
    Citazione Originariamente Scritto da gianni1968 Visualizza Messaggio
    Ciao Tormento,
    quell'olio più che venir fuori mi sembra un residuo di uno scolo dal foro dove esce la viote che regola l'aria al minimo, vedo male? io non mi preoccuperei.
    piuttosto quando rimonti l'attacco della benzina valuta di usare un perno con qualche filetto in più e non ti spaventare se quello di serie ti si dovesse sfilettare, prende solo su scarsi 3 filetti.
    Phantom™ driver...
    Aug 2006
    ho postato verso fine maggio le foto dei componenti e di una prova di istallazione, cerca nei miei post per capire di cosa si tratta.
    per il resto devo ancora finire di rimettere insieme quel motore per provare l'aria...
    cmq queste sono due foto, a montare monta e a muoversi si muove.resta da provare in moto e capire dove far passare la guaina e il comando.
    il post è qui, ma merita solo per alcune perle di noti comici di VR
    http://old.vesparesources.com/offici...efinitiva.html
    Phantom™ driver...
    Ginevra - Svizzera
    Mille Grazie Tormento x tutte le tue informazioni.
    Ho trovato questo ...
    pagina 1
    Sul starter automatico c'è un spillo, su quello manuale no. Che ne penzi può andare ugualmente ?
    Dimenticavo Complimenti per il sito Cosa !!!!!
    Aug 2006
    pagina 1
    credo di si, nel caso prendi quello da 12 euro.se vuoi ti dico i codici di quello che ho preso io, sono in foto , è un kit cif. devi prendere però il cavo a parte e un comando che ti piaccia.
    ti chiedo solo la cortesia se lo monti di farmi sapere se funge, così condividiamo con gli altri malcapitati.grazie per i complimenti sul sito.
    saluti
    Phantom™ driver...
    VRista Senior L'avatar di Cianca
    Nov 2008
    lazio
    ragazzi si sa qualcosa in piu sullo starter manuale??
    sto revisionando il motore cosa e vorrei fare questa benedetta modifica.
