Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: a caldo si ingolfa
    a caldo si ingolfa
    Salve, ho un problema con la mia 50 special. Premetto che monta un 75 polini, marmitta polini, resto tutto originale. Praticamente finchè giro trotterellando tranquillamente va sempre bene. Se gli do dentro e si scalda, quando mi fermo e faccio x ripartire si ingolfa e si spegne. Se però riparto con l'aria tirata, va tranquillamente (e tiene il minimo)e una volta a giri alti va tranquillamente (anche se un pò fuma). Cosa devo fare? Getto troppo piccolo (è un 60 su carbu originale)? Bobina da buttare (anche se è nuova)?
    Grazie anticipatamente a chi mi aiuterà
    VRista Junior L'avatar di pepe992
    Jun 2010
    Venezia
    Riferimento: a caldo si ingolfa
    dovrebbe essere un problema di carburatore...dovresti aumentare il getto del minimo...oppure aumentare un pò il carburatore che sarebbe ancora meglio
    VRista L'avatar di PoooL
    Parma
    Se la bobina è nuova in teoria non è da buttare
    è sicuramente un problema di carburazione come dice peppe, devi aumentare il getto di qualche punto.
    Nov 2009
    agrigento
    prova il 65
    Ok.. grazie.. adesso provo..
    carburatore metti il 16/16
    getto 64... problema sembra risolto.. grazieeeeeee..
