Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: Impianto elettrico
    Impianto elettrico
    Ciao a tutti, è la prima volta che scrivo in questo forum, e conosco questo sito da qualche settimana, volevo sottoporre alla vostra attenzione un problema che mi è capitato qualche giorno fà, Ho montato un cilindro 175 su un px 125, usandolo un pò ho bruciato ( Per ben 2 volte ) tutte le luci ant e post, vi è già successo, se si come avete provveduto al problema...?
    Jun 2006
    Londra
    Ciao Caon, benvenuto su VR
    E' una voce che girava tra noi ragazzi quando modificavamo i nostri motori che le prime cose a saltare, causa i maggiori giri del motore, sarebbero state le lampadine ma devo essere sincero, non mi e' mai successo....
    cmq provvedo a spostare il messaggio nella sezione appropriata
    buona fortuna per la risoluzione del tuo problema.
    Feb 2006
    Su a Sud
    Prova a cambiare il regolatore,sara' senza dubbio lui la causa.
    Dec 2004
    Marsciano
    Le lampade (scusa la domanda scema) monti quelle giuste come voltaggio?
    Non e' che c'erano delle lampade 6V per avere maggior luminosita'?
    Io comunque ritengo che come dice Calabrone piu' che un problema di elaborazione del motore, magari si tratta del regolatore che butta fuori una corrente anomala...
    Se hai un tester prova a controllare sui fili della lampada quanti volt escono a motore acceso...
    facci sapere e........... benvenuto su VR! :D
    Grazie mille a tutti, proverò a sostituire questo regolatore, magari con quello del 150, giusto per essere più sicuri........
    Nov 2005
    Arcore
    Quoto le sagge parole di Calabrone e Horusbird.
