Risultati da 1 a 18 di 18
Discussione: frizione vespa 50 n
    frizione vespa 50 n
    ehi ragazzi ho risolto i problemi con il gruppo termico la vespa si accende abbassando di poco la leva, ora mi è sorto un altro problema non mi si stacca la frizione vecchia, quindi ho pensato di acquistarla ma la stessa musica cosa fare????
    Riferimento: frizione vespa 50 n
    qui di seguito tre foto con dei cerchi colorati, qualcuno mi sa dire a cosa servono??
    Nov 2009
    agrigento
    allora quello rosso è lo spurgo dell'olio
    quello blu ci andrebbe un gommino ed è il fine corsa della leva della frizione cioe laltro cerchio giallo
    Jul 2010
    Inoltre quello che vedi dal cerchio blu e il rallino mi sembra che si chiami cosi e ti manca il tappino perche non si dovrebbe vedere
    Citazione Originariamente Scritto da Marcovespan Visualizza Messaggio
    quello rosso è lo sfiato
    quello blu è l'ingresso per l'albero del carterino frizione - a quest'albero, in fondo, è attaccata la leva (giallo) a cui agganci il filo con il suo morsetto.
    L'albero, che ha una fresata su un faccia, ruotando aziona il rallino in ottone che, spingendo lo spingidisco, fa "staccare" (cioè lavorare) la frizione
    La sede, in testa, è chiuso con un tappino in gomma
    Nov 2009
    agrigento
    oooooooooooookkkkkkkkkkk
    grazie in anticipo, si il tappino in gomma l'ho tolto per far vedere la foto meglio. la frizione non attacca/stacca e non capisco perche se uso la leva nel cerchio giallo a mano e la ruoto e metto la marcia sempre a mano, innescando la frizione la ruota rimane sempre ferma, perche?
    Citazione Originariamente Scritto da doors1186 Visualizza Messaggio
    perchè a mano non azioni nulla
    in quella corsa di circa 20 mm che gli fai fare porti il rallino sullo spingidisco
    da quando diventa dura in poi la frizione lavora
    attacca il filo e fissa il morsetto la dove diventa dura e vedrai che va bene
    Nov 2009
    agrigento
    L'hai agganciato nella leva della frizione? e hai regolato la registrazione?
