Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 29
Discussione: elaborazione t5
    Jul 2010
    castelbuono
    elaborazione t5
    ragazzi mi hanno appena regalato un pistone ed un cilindro polini per il mio t5!!!manca solo la testata!!!
    la mia domanda è...posso montargli la testata originale???
    grazie anticipatamente
    Canegrate
    Riferimento: elaborazione t5
    Sposto in tuning.
    La polini non ha mai fornito la testa per il cilindro T5.
    Devi montare quella originale, che pero' va per forza modificata.
    Ciao,
    Ardea
    aggiungo che gli esperti di T5 insegnano che la modifica è irreversibile ... quindi pensaci bene
    prova
    VRista L'avatar di jacknorton
    Jul 2010
    Riano(RM)
    vado un pò OT,ma gli esperti di T5 dove sono?
    io ho provato a cercare qui sul forum e sulla T5 non ho trovato nulla
    Jul 2010
    castelbuono
    Citazione Originariamente Scritto da highlander Visualizza Messaggio
    grazie highlander...non rovinerò assolutamente la testata originale...
    però vorrei un po di sprint in piu soprattutto in partenza..dato che abito in un paese pieno di salite...
    mi consigliate qualche altro kit che comprende la testata?
    Oct 2007
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da leonadima Visualizza Messaggio
    Come già detto il kit polini per T5 era fornito inspiegabilmente senza testa.
    Si può utilizzare la testa originale ma va prima tornita per adeguare il diametro al nuovo cilindro e per non perdere la testa originale la cosa migliore è procurarsi un'altra testa da "sacrificare".
    Attento che è un cilindro incline alla scaldata specie in rodaggio e alle prime tirate quindi occhio alla carburazione e frizione in mano quando inizi a spremerlo.
    Citazione Originariamente Scritto da jacknorton Visualizza Messaggio
    Cosa ti serve sapere?
    VRista Senior L'avatar di mimmole
    Aug 2008
    Marche
    Ciao AlexT5, io monto un 152 polini rettificato, ma ho la testa originale...sembra andar bene. Devo correre ai ripari e farla tornire?
    Grazie...
    Oct 2007
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da mimmole Visualizza Messaggio
    Grazie...
    Sarebbe meglio, in alcuni casi il pistone può arrivare a battere contro il bordo della testa che per il suo profilo spigoloso può anche diventare innesco di punti caldi con conseguenze facilmente immaginabili.
    Jul 2010
    castelbuono
    ma non esiste un kit malossi dr pinasco che mi fornisce anche la testa?
    Feb 2005
    Berna
    kit malossi
    Oct 2007
    Bari
    Una volta c'era anche il pinasco che era in alluminio e fornito con la testa.
    VRista L'avatar di vick75
    Jun 2008
    castelbuono
    secondo me' visto che il gt e' arrivato a costo zero una bella soluzione sarebbe quella di montarlo e prendere una bella testa mmw dedicata..
    che se non erro sip la dovrebbe vendere con specifica polini x t5..
    alex corregimi se mi sbaglio
    ma mi raccomando qualsiasi cosa tu faccia non tralasciare la carburazione che e' un toccasana per questo tipo di elaborazione..
    non fare come fanno alcuni che montano e via e poi grippano nel giro di pochi giorni..
    immagina che c'e' ancora qualcuno che crede che un px con la catalitica va benissimo e non bisogna assolutamente toccarlo..
    ma chi l' ha detto mai che un motore vespa deve sopportare quella specie di marmitta che gli hanno messo per non inquinare ( a modo loro)
    cmq vada buon divertimento..
    vick75
    Sep 2006
    Siena
    uhm..
    monta la testa così com'è.. va benisssimo....
    se la allarghi e meglio ma anche così non da problemi...
    carbura grasso e vai tranquillo... ci macini km su km..
    Jul 2010
    Riano(RM)
    Ciao ragazzi!
    @Alex il mio problema è che il mio T5 me lo hanno dato senza cilindro e pistone poichè grippato da buttare
    Cosa mi posso inventare?
    VRista DOC L'avatar di Mega
    Jan 2008
    Catania
    Se vuoi fare un lavoro buono prendi questa
    Cylinderhead MMW Vespa T5
    Jul 2010
    Riano(RM)
    Citazione Originariamente Scritto da Mega Visualizza Messaggio
    ma è solo la "capoccia"a me servono cilindro e pistone
    Jun 2008
    castelbuono
    credo che era riferito a leo
    cmq quoto mega questa e' un' ottima soluzione..
    Jul 2010
    castelbuono
    Citazione Originariamente Scritto da vick75 Visualizza Messaggio
    grazie visce sempre gentilissimo...sia di presenza che qui sul web...
    Jul 2010
    castelbuono
    jack,a sto punto la tua soluzione viene da sola....cilindro e pistone polini ed una testata MMV...
    Sep 2006
    Siena
    e la testa mmw ti costa più del kit-pistone cilindro...
    Oct 2007
    Bari
    Ciao ragazzi!
    Semplice, prendi un kit polini ed una testa originale usata.
    E comunque, sarà rovinato il cilindro ed il pistone ma non credo che dopo una grippata la testa sia da buttare, al massimo si ripassa al tornio e torna nuova.
    Jul 2010
    Riano(RM)
    Ma infatti io ho sentito il mio collega e mi ha detto che il gruppo termico è dal meccanico che glielo ha smontato.Gli ho detto di farselo ridare cosicchè posso almeno recuperare la testata
    P.s.il kit polini eventulamente dove lo potrei trovare maggiorato?On line su SIP?
    Jul 2010
    Riano(RM)
    Jun 2008
    castelbuono
    pero' tieni in conto che alla fine ha sempre una testa mmw che e' di granlunga superiore all' originale non lavorata naturalmente..
    Citazione Originariamente Scritto da Uno Visualizza Messaggio
  25. #25
    Jan 2008
    Catania
    Non trascurate quella testa mmw che è studiata perfetta, La testata precisa è la cosa che fa andare il motore bene.
