Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: Apertura cuffie carter special
    Buon giorno a tutti sto cercando di aprire il blocco motore della special e sono arrivato al punto di dover disaccoppiare i due semicarter.
    Qualcuno saprebbe consigliarmi il metodo migliore per evitare di fare danni?
    Intanto grazie.
    VRista Junior L'avatar di Freerider67
    Apr 2008
    Valenza
    Riferimento: Apertura cuffie carter special
    ciao, inizia con le mani , facendo attenziona alla zona di manovellismo, poi continua inserendo dei cuneetti di legno tenero quando le fessure si fanno più grandi.
    VRista DOC L'avatar di janly71
    Roma Napoli
    trovi una spiegazione dettagliata sul sito di palli.
    in ogni caso tolti tutti i perni, frzione etc., di solito io parto con un paio di colpi con il martello gommato sull'albero motore lato pignone,
    poi faccio lo stesso sul perno della ruota posteriore,
    qualche colpetto sulla chiocciola del volano facendo attenzione che si apra in modo simmetrico.
    Importante per facilitare il lavoro togli anche il cilindro di centraggio che trovi dietro i carter, un paio di colpi ben assestati e si sfila.
    Perfetto, grazie mille. Se ci sono altri problemi mi faccio risentire. Ma credo di potercela fare.
