Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Cuscinetti albero motore/ chiusura carter
    L'avatar di Kio109
    Aug 2009
    Novara
    Ciao a tutti, sto restaurando un motore V5A2M mal messo e mi appresto a sosituire i cuscinetti albero motore. Compro un kit della SKF con cuscinetti e tutti i paraoli necessari per vespa 50, et3, ecc.
    Al montaggio dei cuscinetti e paraoli nessun problema, quando infilando l'albero senza nessuno sforzo mi viene un dubbio..
    Il cuscinetto del kit lato volano è 6204/C4 invece che 6204/C3, penso che per questo sono riuscito a inserire l'albero a mano.
    Ci può essere qualche problema? Possibile che in SKF non sappiano che cuscinetti sono necessari?
    Jan 2010
    Brescia
    Riferimento: Cuscinetti albero motore/ chiusura carter
    quel cuscinetto lì va bene, ha un pò più di gioco radiale del c3
    L'avatar di Kio109
    Aug 2009
    Novara
    ok perfetto grazie, mi ha anche facilitato la vita nella chiusura ma non vorrei rompere i cuscinetti appena montati
    VRista L'avatar di PoooL
    Jul 2009
    Parma
    ho fatto una veloce ricerca su gugol:
    http://www.brixiamoto.it/it/index.ph...i6&language=it
    qui dice che i cuscinetti Skf 6204/c4 sono per motori minarelli e non per vespa 50.
    i 6204/c3 invece sono appositi per banco carter lato volano vespa 50.
    anche nella guida di palli, Palli Vespa page, parla di 6204/c3. Dà come alternatica i cuscinetti a rulli ma non i 6204/c3.
    poi non sò dirti se questo possa creare problemi, ma dato il lavoro gravoso che devono sopportare seguirei le specifiche suggerite-obbligate dai costruttori.
    Comunque aspetta pareri più sicuri che non si faranno attendere.
    Jul 2009
    Parma
    Citazione Originariamente Scritto da devil74 Visualizza Messaggio
    come non detto.
    L'avatar di Kio109
    Aug 2009
    Novara
    Per intenderci questo è quello che ho comprato:
    CUSCINETTI PARAOLI ALBERO MOTORE VESPA 50 SPECIAL ET3 su eBay.it Vespa, Ricambi Moto d'Epoca, Moto ricambi e accessori
    Per quanto riguarda i tipi i c4 hanno tolleranze inferiori (sono quindi leggermente più larghi) rispetto ai c3, c2 ecc.
    Il fatto è se causano problemi di vibrazioni all'albero...
    Ma mi sembra strano che in un kit apposito non abbiano rispettato le tolleranze imposte dalla casa
    Jan 2010
    Brescia
    il c4 è apposta per il lato volano dove viene lubrificato meno e deve sostenerne il peso. sarà solo un pò più rumoroso a freddo
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da Kio109 Visualizza Messaggio
    la tolleranza in più (C4 - C5) o in meno (C3 - C2) è nell'accoppiamento tra anello interno/sfere/anello esterno
    l'albero ti va lento dentro il cuscinetto perchè hai la sede dell'albero consumata (o comunque di diametro troppo stretto)
    se non monti un'elaborazione non è preoccupante
