Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: mi serve il vostro aiuto "polini 177"
    VRista Senior L'avatar di vespafrank
    Mar 2009
    cava de' tirreni (SA)
    oggi ho acquistato un polini 177 per la mia px e siccome il motore l'ho fatto fare da meno di un anno l'ho montato senza aprire i carter ma allargando un pelino i travasi sui carter (dopo posto le foto)... ora siccome nn ho un carburatore 24 posso montare il mio 20 ke avevo portato a 22?? e ke getto max devo montare prima e dopo il rodaggio??
    p.s la scatola è stata raccordata alla valvola e al carburatore
    • Tipo File: jpg 1.jpg (69.7 KB, 1 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 2.jpg (57.5 KB, 1 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 3.jpg (48.6 KB, 1 Visualizzazioni)
    VRista Senior L'avatar di marcorelli
    May 2008
    Luco dei Marsi (AQ) - Roma (per lavoro)
    Riferimento: mi serve il vostro aiuto "polini 177"
    spero per te che tutta quella sola carta basti a tenere fuori dal motore la limatura dei travasi...
    per il resto penso che ti convenga attendere il 24, rischi di essere troppo magro.
    "Turista Speciale"
    Mar 2009
    no no ho siggillato tutto per bene, li stavo ancora preparando
    VRista DOC L'avatar di orcad83
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    Citazione Originariamente Scritto da vespafrank Visualizza Messaggio
    Che ti ci vuole a scoppiare i carte una volta che lo hai tirato giù, cosi ci lavori malissimo!!!
    Felice possessore di una "50" special e un px125
    Mar 2009
    perche nn lo volevo aprire ma cmq io ho chiesto un altra cosa
    VRista Senior L'avatar di nanopa
    Apr 2010
    samre
    Citazione Originariamente Scritto da marcorelli Visualizza Messaggio
    magro con un 20 invece del 24?direi che è quantomeno forviante. sono i getti che comandano la carburazione. al massimo con un 24 puoi spingere di piu ma puoi essere magro anche con un 28 se non sai carburare
    oltretutto visto che praticamente lo monti p&p il 24 te lo sconsiglio, molto meglio il 20. aumenteresti solo i consumi e ai bassi e ai medi andrebbe peggio.(sempre se riesci a carburarlo.
    non mi pronuncio sul lavoro fatto a carter chiusi..posso solo dirti che probabilmente dovrai aprirli prima di quanto tu possa immaginare..
