Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Cercasi sostituto Vespatronik
    Jul 2009
    Savignano sul panaro (MODENA)
    Apro questo post per chiedervi un consiglio,ho letto e visto le accensioni ad anticipo variabile della Parmakit e della Vespatronik ma il costo mi sembra così eccessivo per un motore soft.Mi fanno gola i 12 volt/90 watt erogati che mi permetterebbero di montare un sistema di luci più che dignitoso ed ovviamente l'anticipo variabile.
    Esistono altre accensioni vespa elettroniche con cono 19 e con un volano simile alla Special?
    In molti consigliano l'accensione dell'Et3 ma non voglio un volano da 3kg,ho letto dell'accensione del Pk 50/50S con volano da 2kg e cono da 19 posso montarle sulla 50 Special?
    Un'altra domanda,in queste accensioni elettroniche potrei applicare centraline come quella di nanopa?
    Sono un po' confuso,chiedo a voi che siete molto più esperti di me!
    Jan 2009
    Palermo
    Riferimento: Cercasi sostituto Vespatronik
    Ciao Dave!
    Penso di poterti rispondere in parte. Nello Special puoi mettere lo statore di una Vespa V o Rush, con un raddrizzatore dell'HP e da li prendere il filo che esce (B+) che è quello che ti carica la batteria. Da li ti devi rifare tutto l'impianto in corrente continua (partendo ovviamente dalla batteria), e poter fare un'illuminazione degna!
    Unico neo è che devi crearti tutto l'impianto, ma nel caso dello special sono pochi fili, e tutto è molto intuitivo...
    E' una bella modifica da fare, sopratutto molto utile.
    PS: Non è ad accensione variabile ovviamente!
    Per saperne di più ti posto il link del forum amico.
    http://lnx.et3.it/Forum/viewtopic.php?f=2&t=33637
    Jul 2009
    Ciao Dave!
    Et3.it - Squadra corse vespa • Login
    Grazie mille Dario!
    Spiegami meglio una cosa,lo statore della Vespa V/Rush monta senza modifiche sul volano della Special?
    Hai parlato di batteria?Ma per il mio impianto è necessaria?
    Con queste modifiche diventa un'accensione elettronica perciò posso montare una centralina?
    Grazie per i chiarimenti!
    Ps: OT: Sono appena rientrato con lo special,85km/h di Gps su un drittone e in partenza mangio tutti,tiè a tutti quelli che sottovalutano l'85DR
    Jan 2009
    Palermo
    Citazione Originariamente Scritto da Special Dave Visualizza Messaggio
    Grazie mille Dario!
    Si, monta senza modifiche, basta che il cono dell'albero sia quello giusto (non ricordo se cono 19 o 20).
    Si, non è più a puntine, diventa elettronica, però che intendi per "posso montare una centralina??"??
    Con questa modifica la batteria è d'obbligo, così puoi collegare luci pure allo Xeno, o lampade fortissime senza avere problemi di illuminazione. Se guardi bene nel topic c'è anche una foto di dove mettere la batteria sotto la chiappa sinistra, per recuperare spazio!
    PS: chi sottovaluta l'85 è perchè non lo ha mai provato! Se solo provassero la sua coppia.... Io con i rapporti originali nelle strade di montagna in salita mi mangio tutti i miei amici con i vari frullatori 125/150cc salendo allegro allegro tutto in 3a e 4a! Ma devo ammettere che sono trooooppo corti quei rapporti!
    VRista DOC L'avatar di grandeveget
    Mar 2009
    Catania
    la V ha cono 20
    _____________
    La terra è ormai sovraffollata, da noi "esseri superiori", non riesce più a rigenerare tutte le risorse che consumiamo. Fra le principali cause c'è l'ostinarci a mangiare animali e derivati, consumando circa 10 volte le risorse che ci vogliono per mangiare solo le piante, oltre alle atrocità sugli animali, paragonabili ad un olocausto.
    Sono vegan perchè rispetto la vita, in tutti i sensi.
    _____________
    Ciao, Oscar
    Jan 2009
    Palermo
    Citazione Originariamente Scritto da grandeveget Visualizza Messaggio
    la V ha cono 20
    Si può mettere lo statore della V con il volano dello Special?
    Jul 2009
    Che differenza c'è tra l'accensione della Vespa V che è a 6 poli(quanti volt/watt produce?) con quella della Pk50 4 poli (credo 12 watt) ??
    Per centralina intendo tipo questa : http://old.vesparesources.com/mercat...rge-small.html
    Seguendo lo schema di Et3.it posso lasciare il vecchio impianto elettrico di fili o va sostituito?
    Ciao!
    VRista L'avatar di Giesse
    Mar 2010
    se vuoi una cosa che faccia da ant variab prova il condensatore e la bobbina elaborata e rinforzati della DRT.(Si monta con accensioni a puntine special). a quel ke si dice funge da antic variab(non come il Vtrnik) , e diminuisce la temp di esercizio del gt.... se lo provi poi facci sapere come va !
    Jul 2009
    Ho visto l'accensione elettronica pinasco con volano 1kg e cono 19,questa accensione produce corrente a 12V? E' valida?
    L'unica cosa che non mi convince sono le alette del volano..forse troppo piccole..Che dite?
