Risultati da 1 a 25 di 278
Discussione: restauro 50 R 2° serie 2° versione
    Cisterna di Latina
    Salve a tutti,
    la vespa è già stata presentata nella sezione "le nostre vespe" ed in questa volevo aprire un post dedicato al suo restauro.
    Le domande saranno tante anche perchè è la mia prima small che restauro.
    A proposito del restauro, non sarà un restauro lampo ma fatto con molta calma soprattutto per diluire nel tempo la spesa necessaria per effettuarlo.
    Proprio per questo motivo pongo la prima domanda.
    Qualch'uno ha la lista dei cuscinetti/paraoli/or sia del motore che della forcella con i numeri di riferimento/misure?
    Volevo iniziare ad acquistare qualche ricambio, partendo appunto dai suddetti, in modo da avere tutto a disposizione quando inizierò il restauro.
    Riallego le foto in modo da farvi vedere di nuovo la vespetta.
    Grazie a tutti per la collaborazione.
    VRista Junior L'avatar di pepe992
    Jun 2010
    Venezia
    Riferimento: restauro 50 R 2° serie 2° versione
    le misure delle varie guarnizioni non saprei dirtele,ma io sinceramente non partirei da queste...parti prima a comprare i pezzi che costano di più,sella,ammortizzatori,ecc... la vespa comunque non sembra messa tanto male dai
    Cisterna di Latina
    Citazione Originariamente Scritto da pepe992 Visualizza Messaggio
    si hai ragione ma ho intenzione di restaurare tutto ciò che è possibile, sella, ammo, faro, ecc.
    Le uniche cose da sostituire sono appunto le guarnizioni, i cuscinetti, gli or ecc.
    Questi vorrei comprarli prima pian piano.
    Jun 2010
    Venezia
    capisco, ma comunque di guarnizioni non è che ne hai tante, hai i paraoli del motore...che poi ti conviene revisionare anche quello e cambiargli perlomeno cuscinetti...quindi ti converrebbe cominciare a farti su i pezzi più grossi,ammortizzatori,gomme,guaine+fili,impianto elettrico,tutte le parti in gomma che sicuramente saranno andate...poi comunque vedi te, io appena riesco vedo se ce la faccio a darti comunque tutte le misure dei paraoli...oppure prova intanto a cercarle un pò su internet,che penso che le troverai...
    Cisterna di Latina
    grazie pepe per l'interessamento.
    VRista DOC L'avatar di janly71
    Roma Napoli
    Ciao le i cuscinetti sono:
    2 6204/C3 ( perno ruota e lato volano )
    1 6303/C3 ( albero motore lato frizione )
    1 6200 ( albero del cambio ingranaggi piccoli )
    1 16005 ( campana frizione )
    1 HK 1612 ( albero crociera cambio )
    Spesa sui 25 euro
    i paraoli e le guarnizioni conviene prenderli in un negozio piaggio al costo di 10/15 euro oppure online è lo stesso, sincerati di avere gli oring per la leva della messa in moto e per il selettore delle marce.
    Se ti serve una mano siamo vicini
