Pagina 10 di 12 PrimaPrima ... 89101112 UltimaUltima
Risultati da 226 a 250 di 278
Discussione: restauro 50 R 2° serie 2° versione
  1. #226
    VRista Senior L'avatar di pier.falcone
    legnano
    Riferimento: restauro 50 R 2* serie 2* versione
    un valido sistema per fare scivolare la gomma nel metallo è il silicone spray, è decisamente meglio di altri Prodotti tipo svitol grassi e vaselina. Prendi il listello lo spruzzi sui perni di gomma e pluff, entrano come " il pisello nel suo baccello"
  2. #227
    Cisterna di Latina
    Citazione Originariamente Scritto da pier.falcone Visualizza Messaggio
    Grazie del consiglio.
    Qualsiasi tipo di silicone spray va bene, anche quello che si compra ai brico, oppure un tipo in particolare?
  3. #228
    legnano
    Va benissimo, sono tutti uguali. Fammi sapere come ba
  4. #229
    Cisterna di Latina
    salve a tutti,
    allora dopo aver acquistato il silicone spray, come da consiglio di pier.falcone, e con l'ausilio di una pinza a becchi finissimi, sono riuscito a montare quei benedetti listelli.
    Qualche conetto si è rotto ma tutto sommato non si vedono e va bene così.
    Vi mostro le foto.
    Ho montato anche il pedale del freno posteriore che per farlo entrare è peggio che trovare la combinazione di una cassaforte.
    Credo che sia il primo e l'ultimo restauro di una small.
    Non vedo l'ora di iniziare la rally.
  5. #230
    legnano
    Visto? Ip silicone spray è meglio della vaselina!!! Ma hai anche una rally? Ma quante ne hai? E dove le trovi?!?
  6. #231
    Cisterna di Latina
    la GT e la 50 R me lehanno regalate.
    Il px150 l'abbiamo comprato a 900,00 € e l'ultimo acquisto, il 180 rally, a 2500,00. Comunque io sono malato di vespite ma mio figlio è cronico irreversibile.
    A dimenticavo, ho anche una lambretta 125 li 2* serie del 1961 ma quella era di mio padre ed è sempre stata in famiglia.
    Graze ancora per il consiglio.
  7. #232
    legnano
    Però, niente male! Tutti bei Pezzi! Io ho solo una pk125s, una 50 r prima serie che sto restaurando, e se tutto va bene a settembre mi regalano una 50 Prima serie del 64. Incrociamo le dita...
  8. #233
    Cisterna di Latina
    Salve a tutti,
    volevo un consiglio. Ho montato la cornice cromata al faro della vespetta ma man mano che stringo la vite la cornice viene fuori.
    Allora ho pensato di mettere del biadesivo tra la cornice e il manubrio.
    Tiene per un pò ma con il tempo tende ancora ad uscire scprendo il biadesivo che rimane attaccato al manubrio.
    Bene, detto questo avete qualche altro metodo da consigliarmi?
    P.S. a presto foto della vespetta completata e video di primo avviamento.
  9. #234
    VRista L'avatar di cronicointollerante
    Jun 2011
    Caserta
    Salve a tutti,
    secondo me dipende dalla qualità del ricambio, ovvero dalla "inclinazione" del bordo esterno della cornice. non è certo il bordofaro ad essere conico! poi resta da capire pure quanto stringi! la mia ha due alettine forate sotto nelle quali passa la vitina. si stringe fino a che le alettine non cominciano a piegarsi, non del tutto, e tiene bene.
  10. #235
    Cisterna di Latina
    Citazione Originariamente Scritto da cronicointollerante Visualizza Messaggio
    è probabile anzi certamente hai ragione riguardo al fatto della qualità del ricambio.
    Infatti il bordo della cornice, anche quando stretta, rimane leggermente distaccata dal manubrio.
    Secondo te come potrei ovviare a questo inconveniente?
    Devo buttare via la cornice e comprarne una di qualità superiore?
    La tua dove l'hai acquistata?
  11. #236
    Jun 2011
    Caserta
    ecco, se anche quando è stretta l'estremità resta leggermente distaccata significa che tutto l'interno bordo è conico. ovvio che più stringi e più scende. la mia aderisce bene, ma non credere sia un ricambio d'eccellenza, l'ho comprata in un negozio della mia zona, e credo di non averla pagata più di 10 euro (sto parlando comunque di un tre anni fa). tale negozio, molto fornito e famoso ha anche uno spazio ebay, infatti credo che questa sia proprio identica a quella che ho acquistato io: CORNICE FARO PER VESPA 50-R FARO TONDO | eBay, qua è un pò cara a dire il vero, boh valuta un pò
  12. #237
    Cisterna di Latina
    buonasera a tutti,
    oggi ho provato l'avviamento del motore della vespetta ed ho avuto qualche problemino, penso sia normale.
    la vespaè partita ma subito dopo si è spenta.
    Ho provato a riaccenderla ma niente da fare.
    Ho smontato la candela ed era abbastanza bagnata.
    per farla breve ho dovuto avvitare quasi completamente la vite del minimo.
    Il getto del minimo è un 38, quello del massimo non lo ricordo.
    Con la vite in quella posizione il minimo è abbastanza regolare ma non perfetto.
    Cosa potrebbe essere? Getto troppo piccolo o troppo grande?
    Il carburo è un 19/19 e il GT è un 75 polini.
    Aspetto consigli.
  13. #238
    VRista Junior L'avatar di campe89
    Jul 2011
    Modena
    Potrei verificare la velocità massima con il gps e limitare la corsa della saracinesca del carburo.
    Che ne dite?
    Oltre alla guarnizione modificata come strozzo, per limitare la saracinesca del carburatore, potresti più facilmente mettere un pezzo di guaina, nel filo del gas, tra vite di regolazione e leverismo. Ottimo sistema se si vuole diminuire di poco la velocità.
  14. #239
    Cisterna di Latina
    salve a tutti,
    oggi, avendo un pò di tempo, ho cercato di risolvere due problemi che ancora avevo sulla vespetta.
    Ghiera faro: in seguito alla segnalazione di cronico....... ho interposto tra la ghiera e il manubrio sulla parte alta una strisciolina di gomma che non permette alla ghiera di scivolare. Fatto questo ho stretto la vite e la ghiera è bella salda, non fuoriesce più. Grazie cronico............
    Vite del minimo tutta avvitata: la vespetta, con la vite in quella posizione che smagriva il minimo, mi permetteva di mantenere la vespa in moto.
    Probabilmente aumentando la quantità di miscela del minimo, svitando la vite, arrivava lamiscela giusta ma che la candela non riusciva ad incendiare.
    Ho risolto, momentaneamente, diminuendo la distanza degli elettrodi da 0,6mm a 0,45mm. Sicuramente è un problema di bobina che genera poca tensione rispetto a quanto dovrebbe.
    Per adesso la tengo così, poi la sostituirò.
  15. #240
    VRista L'avatar di scacla1
    Feb 2010
    cisterna di latina
    ciao Gabriele,complimenti per il restauro!se vuoi ho una bobina in più,te la porto così la provi,ciao!
  16. #241
    Cisterna di Latina
    Citazione Originariamente Scritto da scacla1 Visualizza Messaggio
    ciao Claudio,
    se ce l'hai a disposizione mi faresti un favore così elimino tutti i dubbi.
    Quando vuoi dopo le 17,00 sono a casa.
  17. #242
    Jun 2011
    Caserta
    suvvia non ho fatto nulla, mi fa piacere che tu abbia risolto in economy (era quello che speravo) e che sia riuscito finalmente a carburare! a quando foto al sole e filmatino?
  18. #243
    Cisterna di Latina
    salve a tutti,
    vi posto le foto della vespetta finalmente finita.
    Manca qualche piccolo particolare tipo specchietto, gancio portaborse, e tappetino ma sostanzialmente è finita.
    Ditemi che ve ne pare, consigli e critiche sono ben accetti per eventuali miglioramenti.
    Allego anche il video del primo avviamento.
    P.S. non fate caso al cagnetto, è allergico alle vespe abbaia ma poi si calma e capisce che non deve rompere.
    http://www.youtube.com/watch?v=E_P8_lnPD6M
  19. #244
    Nov 2009
    Cagliari
    Bellissima, il colore le sta da Dio e ripeto che secondo me è molto più bella della special!!!
    Una cosa che non mi torna invece sono le leve ... Nel 76 non dovrebbe avere già quelle col pallino. O sbaglio?
  20. #245
    Jun 2011
    Caserta
    idolo! bella vespetta! e il suono non è niente male. non avrei messo quel portaruota. il resto è da lode.
  21. #246
    VRista Senior L'avatar di manuelito1979
    Jan 2008
    Davvero bella! Manca solo il tappo del tamburo anteriore. Non ci va il classico in acciao cromato, bensì quello in plastica grigia specifico per R e Special 1a serie.
    Pezzo assai difficile da trovare...
    E' un vero restauratore solo colui che prima di partire con un restauro studia al tavolino.
  22. #247
    Cisterna di Latina
    infatti, ci sono quelle con il pallino piccolo. Non finiscono a punta.
  23. #248
    Cisterna di Latina
    ciao cronico,
    il portaruota è originale dell'epoca risaldato perchè era spezzato e zincato.
    Io cerco di restaurare tutto ciò che è possibile recuperare.
  24. #249
    Cisterna di Latina
    Citazione Originariamente Scritto da manuelito1979 Visualizza Messaggio
    hai detto bene, infatti non riesco a trovarlo.
    Comunque prima o poi lo troverò.
  25. #250
    Nov 2009
    Cagliari
    Bè un pallino c'è in tutte le leve, solo che quelle che ce l'hanno più piccolo si chiamano a punta, quello che non mi torna è che nel 76 dovrebbe avere già quelle col pallino tipo ET3. Quelle che hai te mi sembrano quelle della prima serie
