Pagina 11 di 12 PrimaPrima ... 9101112 UltimaUltima
Risultati da 251 a 275 di 278
Discussione: restauro 50 R 2° serie 2° versione
  1. #251
    Nov 2009
    Cagliari
    Riferimento: restauro 50 R 2* serie 2* versione
    Per intenderci dovresti avere queste.
  2. #252
    VRista Senior L'avatar di pier.falcone
    legnano
    hai detto bene, infatti non riesco a trovarlo.
    Comunque prima o poi lo troverò.
    Io per il mio restauro l'ho trovato originale Piaggio in plastica. Vedrete le foto quando la rimonterò!!! Me l'ha fatto pagare un botto di soldi!! 13 euro ! Pero é quello giusto in plastica che venne sostituito da quelli in acciao perché si staccavano e andavano persi. Io sul mio metterò una punta di silicone all interno per non perderlo
  3. #253
    VRista L'avatar di scacla1
    Feb 2010
    cisterna di latina
    ciao,non insisto ma queste sembrano per la special
  4. #254
    Cisterna di Latina
    ciao dj,
    quindi quelle che ho montato io sono della prima serie prima versione?
    Ca.....o, mi tocca comprare una coppia di leve nuove.
    Qualch'uno le vuole scambiare?
  5. #255
    Nov 2009
    Cagliari
    Citazione Originariamente Scritto da scacla1 Visualizza Messaggio
    A quanto ne so, le avevano uguali.
  6. #256
    Nov 2009
    Cagliari
    ciao dj,
    Si quelle che hai montato tu sono della prima serie prima versione, prima di comprare le altre però aspetta qualche altra risposta da qualche BIG.
  7. #257
    Toscana
    Quoto DJ, le leve ci vogliono quelle con il pallino grande, che vengono montate a partire da circa il "78.
  8. #258
    Nov 2009
    Cagliari
    Però la sua è del 76. Allora ci vanno quelle col pallino medio?
  9. #259
    Toscana
    Ma questa di s7400dp21957 non è del 79 come ha scritto nella 1 pagina del thread?
  10. #260
    Cisterna di Latina
    si, confermo che la vespa è del 79 come risulta anche dal database telai del forum.
    Quindi leve con pallino grande?
  11. #261
    Toscana
    Si, pallino grande.
  12. #262
    Nov 2009
    Cagliari
    Azz, ero convinto di aver letto 76. Bè se è del 79 allora non ci sono dubbi, leve a pallino grande
  13. #263
    Feb 2010
    cisterna di latina
    allora ritiro ciò che ho detto,non sapevo che dal 78 in poi anche la R montava quelle a pallino grande...ciao!
  14. #264
    VRista L'avatar di gibby1959
    Mar 2011
    Parma
    Questa mattina ho dedicato qualche ora alla vespa. Ho smontato il faro, originale siem, pulito, cambiata la guarnizione che era inesistente e rimontato il tutto.
    Vi mostro il lavoro.
    ciao: sto cercando di smontare il fanale della mia 50L, ma non ci riesco: ho tolto la ghiera ed il fermo sul bordo inferiore, ma il "vetro" non si muove.....).
    sapresti consigliarmi come fare?
  15. #265
    VRista L'avatar di cronicointollerante
    Jun 2011
    Caserta
    Citazione Originariamente Scritto da gibby1959 Visualizza Messaggio
    se non è stato mai smontato è possibile. provato a togliere il tappo contachilometri e a spingere un pò la parabola dall'interno?
  16. #266
    Mar 2011
    Parma
    Citazione Originariamente Scritto da cronicointollerante Visualizza Messaggio
    Ho tolto il tappo, ma non ho ancora provato. Domani ci provo. Intanto grazie. Ti tengo informato!
  17. #267
    Jun 2011
    Caserta
    bene, solo che qui sei un pò OT
  18. #268
    Mar 2011
    Parma
    ok. faccio il mio lavoro e se ho problemi apro un'altra discussione.
    Ma intanto grazie!!!
  19. #269
    legnano
    Dovresti fare pressione dall'interno del foro sulla parte inferiore del faro perché sulla Parte superiore ci sono i due dentini che fanno da fermo, occhio a non romperli
  20. #270
    Mar 2011
    Parma
    Citazione Originariamente Scritto da pier.falcone Visualizza Messaggio
    grazie!!
    oggi ci ho messo in po' di Svitol, e nel pomeriggio provo.
  21. #271
    Mar 2011
    Parma
    grazie!!
    E venuto via come foglie al vento in autunno.....
    Grazie tante per il consiglio (ma mi sa che lo Svitol abbia aiutato parecchio......)
    Mi faccio sentire presto. Troppo da fare
  22. #272
    Cisterna di Latina
    salve a tutti,
    riesumo questo mio post perchè ieri, dopo aver fatto il collaudo, targa nuova e assicurazione, ho avuto modo di fare il primo giro di prova con la vespetta.
    La sensazione di guida rispetta a una large è completamente diversa ma tutto sommato gradevole.
    Ma non è questo il problema che invece riguarda il contachilometri.
    Ho un GT 75 cc con carburo 19/19 e con questa configurazione non so quanta velocità possa raggiungere la vespa ma, credetemi, a gas tutto aperto il contachilometri segnava fondo scala 80 kmh.
    Certamente la velocità non era quella effettiva e quindi dove potrebbe essere il problema?
    Il contachilometri è nuovo come sono nuovi il pignoncino e la corona del rinvio.
    Fosse che siano sbagliati questi due componenti.
    Io ho montato la coppia con corona nera e pignore rosso.
    Sono giusti oppure no?
    Grazie per le info.
  23. #273
    Jun 2011
    Caserta
    scusami un attimo, ma la lancettina sale regolarmente con l'aumentare della velocità oppure è anomalo anche il modo in cui si muove? nel senso, ti sembra strana solo la velocità massima segnata o anche il modo in cui viene segnata via via che aumenta anche quella parziale? con questa configurazione si arriva tranquillamente a 60-70 ed è garantito che un pò di sballo ci sta! fai un confronto usando un app contachilometri su un cellulare dotato di gps, tipo android o iphone se lo tieni o puoi procurartelo per 5 minuti. neanche quello è un dato affidabile, però se il contakm sulla vespa segna 80 e il gps 50 qualcosa non va di sicuro!
  24. #274
    Cisterna di Latina
    ciao cronico,
    la lancetta sale regolarmente all'aumentare della velocità senza oscillazioni o sbattimenti.
    Anche le velocità intermedie mi sembrano un pochino alte ma come ripeto è una sensazione.
    purtroppo non ho un gps per fare il controllo.
    Ho verificato, sul sito dove la comprai, la coppia pignone/vite senza fine del rinvio del contachilometri e la vite senza fine è a 8 principi venduta per vespa50, 125 e et3 ma non precisa il diametro della ruota.
    Da qualche parte ho letto, ma non sono sicuro al 100%, che la vite senza fine dovrebbe essere a 9 principi per ruote da 9".
    Ho cercato ma non sono riuscito a troverlo.
    Quella che comprai non specificava neanche il diametro della ruota.
    Che ne pensi, potrebbe essere questo il problema?
  25. #275
    Jun 2011
    Caserta
