Pagina 3 di 12 PrimaPrima 12345 ... UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 278
Discussione: restauro 50 R 2° serie 2° versione
  1. #51
    Cisterna di Latina
    Riferimento: restauro 50 R 2* serie 2* versione
    Salve a tutti,
    qualche foto dello smontaggio del mozzo posteriore e una piccola domanda al riguardo.
    Il paraolio che sta nel piatto portaganasce va montato con la parte chiusa verso il ciscinetto o con la parte aperta, dove si vede la molla, verso il cuscinetto?
    Se non sbaglio il mio era montato al contrario, con la parte chiusa verso il cuscinetto del mozzo.
  2. #52
    VRista L'avatar di scacla1
    Feb 2010
    cisterna di latina
    ciao,il paraolio va montato con la molla verso il cuscinetto,se smontando il piatto ti sei trovato la molla a vista era montato al contrario,ciao
  3. #53
    Cisterna di Latina
    Citazione Originariamente Scritto da scacla1 Visualizza Messaggio
    Grazie Claudio,
    ero quasi sicuro ma volevo una conferma.
    probabilmente il vecchio proprietario, o chi per lui, nel rimontarlo non si è accorto dell'errore.
  4. #54
    Cisterna di Latina
    salve a tutti,
    dopo aver smontato il coperchio della frizione, ho notato che la frizione ha 4 dischi.
    Se non sbaglio la frizione della vespa 50 dovrebbe essere a 3 dischi anche se il motore della mia 50 r e un v5a2m, cioè quello della special.
    Detto questo faccio la domanda: è necessario con questa frizione aumentare la corsa della leva oppure no?
  5. #55
    VRista L'avatar di Boogs
    Jan 2009
    Trebaseleghe
    Complimenti per il restauro in corso!
    Attualmente sto trattando un acquisto di una 50L, e spererei di inziare il restauro anche io il prossimo autunno!
    Ancora complimenti.
  6. #56
    Feb 2010
    cisterna di latina
    salve a tutti,
    ciao Gabriele,ti dico la mia:credo sia necessario altrimenti può dare problemi di slittamento o trascinamento,ti consiglio la 3 dischi,magari metti una molla rinforzata,così non dovrai modificare nulla,ciao
  7. #57
    a casa mia
    si quoto, monta una molla gialla del primavera e 3 dischi nuovi.....comunque non vorrai mica lasciarlo chiuso quel motore.....
  8. #58
    VRista L'avatar di mirkoberto78
    May 2007
    Massarosa
    Ciao,
    Intanto in bocca al lupo per il restauro...poi una domanda: che tipo di sollevatore stai usando? di che marca è ? mi sembra compatto ma molto utile
    Mirkoberto78
  9. #59
    Cisterna di Latina
    volevo ringraziare tutti gli amici per il consiglio sulla frizione, una volta smontata quella che c'è adesso penso di seguire i vostri consigli.
    In particolare per vespiaggio, certamente no il motore va aperto completamente e revisionato.
    per mirkoberto78, il sollevatore l'ho acquistato sulla baia mi sembra a 130,00 € ma non ricordo la marca. Se fai una ricerca sicuramente lo trovi.
    Grazie ancora
  10. #60
    Cisterna di Latina
    salve a tutti,
    allora avendo oggi un pò di tempo e con l'ausilio dell'estrattore prestatomi dall'amico Claudio, scacla1, che ringrazio, ho smontato la frizione.
    Quindi essendo io non esperto di small e avendomi voi già consigliato di montare una frizione tre dischi con molla rinforzata, chiedo che tipo di frizione hanno montato su questa vespetta?
    E, secondo voi, perchè?
    Considerate che ha un GT 75 polini.
    Allego foto
  11. #61
    a casa mia
    è una 4 dischi.....compra 2 dischi intermedi d'acciaio spessi, per la 3 dischi, e 3 dischi di sughero per la 3 dischi. La molla che c'è va già bene
  12. #62
    Cisterna di Latina
    Citazione Originariamente Scritto da vespiaggio Visualizza Messaggio
    Grazie vespiaggio per la risposta.
    Avrei altre domande per chiarire il tutto e cioè se monto i tre dischi guarniti e i 2 condotti, i particolari 38 39 42 e 44 della frizione in mio possesso rimangono buoni oppure vanno sostituiti?
    Volevo ricordarti che il GT è un 75 polini.
    Con la frizione a 3 dischi in caso di partenza da fermo e magari con passeggero a bordo, non è che ho dei slittamenti?
    Se non erro la frizione a 4 dischi ha una coppia di trascinamento maggiore della tre dischi.
    Grazie in anticipo.
  13. #63
    May 2007
    Massarosa
    Grazie ancora
    Grazie mille
  14. #64
    Feb 2010
    cisterna di latina
    Grazie in anticipo.
    ciao,se passi ad una 3 dischi non è necessario sostituire i 38 39 42 e 44,i dischi condotti sì perchè essendo 2 anzichè 3 sono di maggior spessore,
  15. #65
    Cisterna di Latina
    Salve a tutti,
    allora come da vostri consigli, ho assemblato la frizione 3 dischi lasciando la molla che c'era.
    Queste sono le foto del lavoro fatto. Adesso la mettiamo da parte pronta per essere montata. Prossimo passo sarà l'apertura dei carter.
  16. #66
    May 2007
    Massarosa
    Salve a tutti,
    Una curiosità, che olio hai usato???
  17. #67
    Cisterna di Latina
    Citazione Originariamente Scritto da mirkoberto78 Visualizza Messaggio
    Salve mirko,
    ho usato il sae 30 quello per le attrezzature da giardinaggio tipo decespugliatori e altro. Acquistato presso un centro brico al reparto giardinagio appunto.
  18. #68
    VRista DOC L'avatar di barroi
    May 2007
    Sestu
    ahahhahaa... scommetto che ti hanno chiesto dell'olio perchè vista la teglia e visto il colore dell'olio stesso sembrava olio da frittura!!!
  19. #69
    Cisterna di Latina
    Citazione Originariamente Scritto da barroi Visualizza Messaggio
    ahahahahah, buona questa barroi,
    infatti dopo aver messo a bagno i dischi, avevo intenzione di farmi due patatine fritte.
  20. #70
    May 2007
    Massarosa
    Salve mirko,
  21. #71
    ottimo lavoro!per la pulizia scherzavo,ma in fondo per me il primo passo di un restauro è la pulizia totale e perfetta di tutte le parti,dalla carrozzeria all ultima vitina,ma solo perche io sono inesperto e allora devo vedere i pezzi puliti per ricordarmi.
    io vorrei restaurare la mia,che è dipinta a mano con un colore da cancelli....
    il resto è perfetta,per questo mi scoccia....
    forza continua cosi!
  22. #72
    Cisterna di Latina
    salve a tutti,
    una domanda agli esperti di small. Ieri, nel pulire il coperchio della frizione ho smontato l'alberino di comando della stessa e dopo averlo sfilato mi sono caduti dei rullini di due dimensioni, più piccoli dalla parte bassa lato molla e più grandi dal lato opposto. Dagli spaccati dei disegni questi rullini non sono rappresentati altrimenti me ne sarei reso conto.
    Detto questo, siccome ne ho persi un paio per tipo, sapete se sono in vendita come ricambio e dove?
    Grazie per le info
    Ho aggiunto qualche foto per rendere meglio l'idea del mio problema.
    Se qualche utente ne avesse a disposizione sarei disposto ad acquistarli.
  23. #73
    Cisterna di Latina
    Mentre aspetto notizie riguardo i cuscinetti a rulli dell'alberino di comando della frizione, si va avanti con i lavori di pulizia.
    Il polinazzo è lavato e pulito pronto per essere montato dopo aver effettuato la sostituzione dei cuscinetti nei carter.
    Un consiglio sullo stato del cilindro e del pistone.
    Le fasce mi sembrano a posto. Le ho provate nel cilindro e lo spazio tra le punte è circa 0,2 mm misurati con spessimetro.
  24. #74
    Cisterna di Latina
    Salve a tutti,
    altra domanda, ma per sfilare la campana della frizione bisogna parlare in aramaico oppure c'è un modo più semplice?
    E' necessario togliere l'albero del mozzo?
  25. #75
    Nov 2009
    Cagliari
    Salve a tutti,
    si il cambio toglilo
