Pagina 7 di 12 PrimaPrima ... 56789 ... UltimaUltima
Risultati da 151 a 175 di 278
Discussione: restauro 50 R 2° serie 2° versione
  1. #151
    VRista Junior L'avatar di DarioC
    Jun 2011
    Prato
    Riferimento: restauro 50 R 2* serie 2* versione
    Anche se probabilmente le misure non sono le stesse della special, potresti darmi le misure (compreso lo spessore) della rondella da interporre tra comando marce e resto del manubrio?
  2. #152
    VRista L'avatar di cronicointollerante
    Jun 2011
    Caserta
    innanzitutto complimenti per il lavoro
    mi risolveresti un dubbio amletico? puoi dirmi con certezza se quel manubrio è originale?
    mi spiego meglio, in un altro topic un utente in possesso di un catalogo piaggio sosteneva che il manubrio della R e quello della L avessero codici diversi per via di una differenza di saldature (dovuta alla ghiera della L).
    se mi assicuri che è originale, può darsi che questa del manubrio sia solo una fandonia.
  3. #153
    VRista Senior L'avatar di pier.falcone
    legnano
    non vedo l'ora di rimontare la mia...devo aspettare fine settembre
  4. #154
    Cisterna di Latina
    Citazione Originariamente Scritto da DarioC Visualizza Messaggio
    ciao Dario,
    mi dispiace molto ma dovrei rismontare il semimanubrio delle marce per poter misurare la rondella.
    Considera però che lo spessore sarà circa 1 mm o poco meno e il diametro esterno deve essere tale da stare all'interno della scanalatura del semimanubrio.
    Il diametro interno non è molto rilevante.
    Dalle foto del mio restauro puoi farti un'idea.
    Mi dispiace molto.
  5. #155
    Cisterna di Latina
    Citazione Originariamente Scritto da cronicointollerante Visualizza Messaggio
    ciao,
    Innanzi tutto grazie per i complimenti.
    purtroppo il tuo dubbio rimane perchè la vespa mi è stata regalata e il proprietario ha asserito che è originale ma io non posso assicurartelo.
    Comunque sembra che la differenza tra il manubrio della L e quello della R sia dovuta al fatto che la seconda abbia il bordino che termina all'estremo del faro perchè in questo modello non era prevista la ghiera cromata.
    bene, la mia ha il bordino che termina 2 cm circa prima del faro e quindi può ospitare la ghiera cromata.
    Detto questo sembra essere della L ma come ripeto il proprietario asserisce essere completamente originale.
    Cìè da dire che a quei tempi in Piaggio si facevano cose anche di questo tipo, montare uno sterzo della L sulla R per rimanenze di magazzino.
    Trai tu le conclusioni.
  6. #156
    Cisterna di Latina
    Citazione Originariamente Scritto da pier.falcone Visualizza Messaggio
    Buon restauro.
    Aspettiamo il tuo reportage fotografico.
  7. #157
    Jun 2011
    Caserta
    hai colto in pieno la portata del mio dubbione.
    se così fosse infatti, avresti un manubrio L.
    il mio non presenta quel netto "scalino" verticale alla fine della congiunzione che si vede nella tua foto, ma purtroppo di questa differenza sono venuto a conoscenza solo dopo la verniciatura (che non ho effettuato io) e al tempo non feci caso a come era fatto! può darsi che anche il mio sia come il tuo e che un pò di stucco/fondo di troppo (ricordo che era rigato in vari punti) abbiano appianato anche quello "scalino". comunque sia, verso il bordo anche il mio è spesso uguale in tutti i punti, infatti la ghiera ci monta precisissima.
    bah, il dubbio persiste.
  8. #158
    Cisterna di Latina
    vabbè, dai anche se non siamo nel 100% dell'originalità la vespetta con quella ghiera al faro a me piace molto.
    Poi il bordoscudo, che anche quì ci sarebbe da dire, completa la raffinatezza estetica.
  9. #159
    Jun 2011
    Prato
    ciao Dario,
    Mi dispiace molto.
    Fà niente, ti ringrazio lo stesso.
  10. #160
    Cisterna di Latina
    salve a tutti,
    mi sono arrivati i ricambi e si continua con il montaggio della vespetta.
    ingranaggio contachilometri.
  11. #161
    Cisterna di Latina
    a sguire il montaggio della forcella (e qiu arrivano i problemi)
    dopo aver montato il tutto, mi sono accorto che la forcella è storta.
    Co.......ne, potevi accorgertene prima? Mi sono risposto da solo.
    Detto questo sto cercando una forcella usata ma buona ( ho messo anche l'annuncio si compro) a prezzo modico.
    Fatevi avanti, Grazie
  12. #162
    Cisterna di Latina
    ancora sulla forcella
  13. #163
    legnano
    come fai a dire cheè storta? da cosa lo deduci? qualche foto più dettagliata? cavolo che sfortuna!!!io mi sarei i....o da morire!
  14. #164
    Cisterna di Latina
    Guarda la terza foto dall'attacco dell'ammortizzatore al biscotto.
    Il tubo della forcella deve essere dritto al contrario della mia che è curvato.
  15. #165
    Cisterna di Latina
    salve tutti,
    ieri avendo a disposizione un pò di tempo e calma abbiamo montato il bordoscudo.
    Considerando la qualità di questo tipo di ricambio, tutto sommato, il risultato mi sembra buono.
  16. #166
    Cisterna di Latina
    di seguito il passaggio delle guaine.
  17. #167
    legnano
    OttUomo lavoro, beato te che hai l'attrezzo, io dovrò farlo montare al solito vecchietto. Una domanda, ho visto nelle tue foto che hai un sollevatore a pantografo, vorrei comPrarne uno uguale, come ti trovi? È stabile con su la vespa o il motore sbilancia indietro? Se posso, il prezzo? Puoi mostrarmi qualche foto così vedo se è lostesso, io l'ho trovato a 155 euro. Consigliami
  18. #168
    Formigine
    eventualmente potresti drizzare quella forcella, con la dima adatta.
  19. #169
    Cisterna di Latina
    Ciao Pier,
    Per il sollevatore ti farò le foto. Certamente se la vespa la metti sbilanciata, la stabilità non è ilmassimo ma trovando la posizione giusta rimane abbastanza stabile.
    Io lo comprai circa due anni fa a 135,00 €, adesso sarà aumentato al costo che hai trovato tu.
    Consigliarti..........se non hai intenzione di spendere di più, questo è il massimo che si può ottenere.
  20. #170
    Cisterna di Latina
    Ciao Gabriele,
    certamente, hai ragione ma bisognerebbe avere la dima, la pressa e altre attrezzature oltre che la capacità di saperlo fare.
    Preferisco prendere la tua, sempre se sei disposto. (hai MP)
  21. #171
    legnano
    Ciao Pier,
    io avevo intenzione di prenderlo e fare alla base 4 prolunghe da 30 cm per aumentarne la stabilità e magari esagerare con 4 rotelle, due fisse e due girevoli per poterlo spostare.
    Il mio problema(oltre che non volere spendere troppo) è che non ho molto spazio, ho trovato dei ponti a pedana che costano 250-300 euro ma ingombrano troppo spazio.
    comunque se non è troppo noia, se hai tempo mndami qualche foto.
    ti ringrazio in anticipo.
  22. #172
    Cisterna di Latina
    come mi hai chiesto, ti allego le foto del sollevatore.
    Se vuoi qualche foto di qualche particolare, non hai che da chiedere ma devi avere la pazienza che finisco la 50 r e la metto sulle sua gambette.
  23. #173
    legnano
    perfetto, ti ringrazio infinitamente. l'unico dubbio che ho è che l'altezza minima del ponte sia più alta della pedana della vespa e quindi sarebbe un po scomodo posizionare la vespa, ma qualcosa i inv entero; appena tornno dalle vecanze me lo compro, on line ho trovato un tizio di belluno che li venede, se conosci altri siti consigliami pure
    ti ringrazio, pier
  24. #174
    Cisterna di Latina
    ti ringrazio, pier
    sicuramente il sollevatore è più alto della pedana della vespa.
    Quando la metti su ti devi far aiutare.
    per i venditori, ce ne sono diversi ma il prezzo è lo stesso (hanno fatto cartello)
  25. #175
    Cisterna di Latina
    Salve a tutti,
    oggi è toccato al motore tornare al suo posto.
    Se non avessi avuto il problema della forcella, sarebbe quasi finita pronta per il primo giro di prova.
    Pazienza, prossimo lavoro restauro della sella.
