Pagina 9 di 12 PrimaPrima ... 7891011 ... UltimaUltima
Risultati da 201 a 225 di 278
Discussione: restauro 50 R 2° serie 2° versione
  1. #201
    Cisterna di Latina
    Riferimento: restauro 50 R 2* serie 2* versione
    Salve a tutti,
    finalmente sulle sue gambette e antifurto bloccasterzo montato così nessuno me la frega
  2. #202
    Nov 2009
    Cagliari
    Molto bene, però io aggiungerei la cinghia alla sella.
    La 50 a faro tondo è troppo bella, la preferisco alla special
  3. #203
    VRista L'avatar di cronicointollerante
    Jun 2011
    Caserta
    complimenti visissimi! un'altra sorellina riportata in vita! hai la mia stima.
  4. #204
    VRista Senior L'avatar di pier.falcone
    legnano
    ottimo lavoro!!! ma vogliamo sentire lo scoppiettio della marmita!!!
    video video video video!!!!
  5. #205
    Cisterna di Latina
    Grazie per i complimenti (una parte andrebbero anche a mio figlio ma non glielo diciamo).
    Per la cinghia alla sella aspetto di fare il collaudo alla motorizzazione perchè essendo un 50ino non è previsto il passaggero e in caso di montaggio della sella lunga la cinghia non va montata.
    Per il video, a presto.
  6. #206
    legnano
    Collaudo alla motorizzazione? Perché hai smarrito il libretto? Io nella officina dove lavoro faccio anche le revisioni alle moto e sono a contatto con la motorizzazione.ti do qualche consiglio
    Mi raccomando la marmitta originale, contollano i numeri
    Velocità massima 45 km/h
    Non contstare mai quello che dice l'ingeniere
    Armati di molta pazienza
  7. #207
    Cisterna di Latina
    Citazione Originariamente Scritto da pier.falcone Visualizza Messaggio
    Si, purtroppo ho smarrito il libretto e devo rifare il duplicato con nuovo collaudo.
    Comunque, anche se non lo avessi smarrito, mi sembra che con la nuova normativa delle targhe a 6 cifre, se ancora non ce l'hai, per averla devi rifare il collaudo.
    I 50ini vanno regolarizzati entro il 2012.
  8. #208
    Nov 2009
    Cagliari
    No no, se hai il libretto niente collaudo. Ti ritirano il vecchio e ti rilasciano quello nuovo con la nuova targa. Da molti ho sentito che puoi farti restituire il vecchio libretto per uso collezionistico...
  9. #209
    Cisterna di Latina
    Ho capito, ma purtroppo il l'ho smarrito e mi tocca rifare il collaudo.
    Una domanda, ma durante il collaudo verificano anche la velocità massima naturalmente.
    Ma verificano anche il tachimetro della vespa oppure solo la velocità del loro banco prova?
  10. #210
    Nov 2009
    Cagliari
    Certo. Controllano la velocità del banco prova.
  11. #211
    Cisterna di Latina
    che ne pensi, con ul polinetto 75 e carburo 19/19 quanto potrebbe essere la velocità massima?
    Il resto è tutto originale.
    A proposito, ma controllano anche il carburatore?
  12. #212
    Nov 2009
    Cagliari
    Mmmhhh se riesci a trovarlo metti il collettore strozzato. Poi dipende molto dalla serietà di quello che te la controlla. Per farti un esempio quando ho fatto il collaudo alla mia pk 50 (proprio per il tuo stesso motivo), sul banco prova non l'hanno manco messa. Me l'ha fatta accendere ha dato 2 accelerate e ha controllato luci e frecce.
    Comunque se vuoi un consiglio, su un 75 preso e montato senza alcun lavoro montaci il 16/10, il 19 lo vedo un po' sprecato... Tanto le prestazioni non cambiano poi di molto, mentre i consumi si.
  13. #213
    legnano
    Solitamente non controllano i vari pezzi del motore, pero non deve fare troppo casino e non deve suPerare i 45 più 4 di scarto. Mi da che con il 75 li passi. Non riesci a farti Prestare un blocco 50 cc da qualcuno?
  14. #214
    Cisterna di Latina
    trovare un 16/10 e un collettore in prestito la vedo un pò dura.
    Dover rismontare il GT per montare un 50 originale, che oltretutto non ho, mi urta dato che la vespetta è finita e rimetterci la mani proprio no.
    Potrei verificare la velocità massima con il gps e limitare la corsa della saracinesca del carburo.
    Che ne dite?
  15. #215
    Nov 2009
    Cagliari
    Che ne dite?
    Prova
  16. #216
    legnano
    Oppure con un lamierino tipo lattina di coca cola puoi creare una guarnizione di scarico con un foro Più Piccolo, potresti andare in un centro revisioni e ti fai provare la velocità sui rulli
  17. #217
    Cisterna di Latina
    questa è una buona idea, non c'è da fare molto e di facile realizzazione.
  18. #218
    legnano
    Si, è comodo. Lo uso in officina Per chiudere la valvola egr delle auto. Se abitavamo vicino ti prestavo un carburatore 16/10 e un Padellino originale. Dimenticavo, per il collaudo viene misurata la co2 dei gas di scarico, quel valore deve essere almeno 6% alla velocità tra 37 e 43 km/h, se provi la velocità in un centro revisioni fatti provare anche i gas di scarico ed eventualmente regola la vite dell'aria
  19. #219
    Jun 2011
    Caserta
    non c'è una scaletta di controlli standard, diciamo che dipende dall'ingegnere che becchi, se becchi quello stronzo, ti fa tutti i test. non mettere la cinghia alla sella e controlla che la marmitta sia originale ed omologata col numero giusto. la velocità devi controllarla assolutamente, non importa che sia 50 o 75 l'importante è che a pieno gas dopo 30 secondi in tiro non superi i 49. la mia, perfettamente originale sui loro rulli arrivava a 53 e fui bocciato. ah, il numero motore puliscilo bene, deve essere leggibilissimo e leggi bene anche tu la scheda tecnica. a me l'esaminatore voleva rimandarmi perchè sulla prima pagina della scheda tecnica c'era come motore il v5a1m e quando vide che il mio era v5a2m disse che era stato cambiato. gli tolsi la scheda dalle mani e gli feci leggere una delle note dove era citato il cambio di serie e risolsi! è un pò un macello, poco tempo fa portai un liberty in condizioni pessime e gli furono controllate solo le luci, è a come gli gira.
  20. #220
    Cisterna di Latina
    grazie ancora per i consigli.
    Terminato il montaggio listelli e freno posteriore inizierò qualche prova e vi aggiornerò sui risultati delle prove.
  21. #221
    legnano
    Red face Riferimento: restauro 50 R 2* serie 2* versione
    Citazione Originariamente Scritto da cronicointollerante Visualizza Messaggio
    La normativa che stabilisce i controlli da eseguire on sede di revisione, è descritta dall'articolo 80 commando 2 c.d.s, in effetti in motorizzazione gli ingenieri li effettuano a loro discrezione, noi dei centri revisione dObbiamo effettiarlo tutti senza sbagliare! Ci vuole anche fortuna
  22. #222
    Jun 2011
    Caserta
    mi sono espresso male, infatti parlavo di loro. la legge si è chiara, ma ogni esaminatore in motorizzazione fa i controlli che vuole!
  23. #223
    nuoro-olbia
    bella, hai fatto davvero un buon lavoro...... goditela......
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
  24. #224
    Cisterna di Latina
    salve a tutti,
    oggi hoprovato a montare quei ca...o di listelli di gomma ma per mettere un solo conetto ci ho messo un'ora e tanto sapone, grasso e sudore.
    Ma come li montate voi senza tribolare?
  25. #225
    legnano
    un valido sistema per fare scivolare la gomma nel metallo è il silicone spray, è decisamente meglio di altri Prodotti tipo svitol grassi e vaselina. Prendi il listello lo spruzzi sui per uni e pluff, entrano come " il pisello nel suo baccello"
