Visualizza Risultati Sondaggio: qual'è il colore "giuso" ?
Partecipanti
107. Non puoi votare in questo sondaggio
  • 1
    1 0.93%
  • 2
    15 14.02%
  • 3
    18 16.82%
  • 4
    33 30.84%
  • 5
    27 25.23%
  • 6
    14 13.08%
  • 7
    3 2.80%
  • 8
    0 0%
  • 9
    0 0%
  • 10
    0 0%
Sondaggio a Scelta Multipla.
Risultati da 1 a 25 di 68
Discussione: Carburazione - colore candela - mettiamoci d'accordo - sondaggio
    nebbiuno
    Buongiorno a tutti !
    Ho letto un sacco di post (davvero tanti) e forse qualcosa di simile è già stato fatto ma... Deve essere nocciola, no caffè, no nutella, no marroncino chiaro.. o forse marroncino scuro.. Insomma, è difficile avere un riferimento preciso sul colore che la candela deve avere per essere certi di avere la "giusta" carburazione: quella che non è rischiosa perchè troppo magra e che allo stesso tempo non imbratta lo scarico inesorabilmente. Ho fatto una scala di colori (perdonate l'autoreferenzialità del nome.. magari ci divento famoso) che chiedo a tutti di valutare scrivendo nel forum la loro opinione. La promessa è, con l'aiuto dei moderatori e dei grandi maghi (se vorranno) quella di raccogliere e valutare tutte le rispoate per poi ri-pubblicare una nuova scala che, tenuto conto di tutto possa servire a tutti qui per capire meglio se la nostra vespa è in zona "grippaggio" o in zona "cracchia": Fatto salvo che la carburazione definitivissima sarà in ogni caso conseguenza della sensibilità personale, della propensione al rischio, della temperatura, dello stile di guida, del tipo di preparazione del motore e di altre variabili. Allego la scala e aspetto le indicazioni di chiunque vorrà sperando di poter cosi essere utile al popolo di vr.
    VRista DOC L'avatar di Mega
    Jan 2008
    Catania
    Riferimento: Carburazione - colore candela - mettiamoci d'accordo - sondaggio
    Io ho votato la numero 2 ma non significa che a priori il colore deve essere quello! , Potrebbe essere + scuro o + chiaro in base come configurato il motore tipo squish alto = meno calore Squish basso con rapporto di compressione esagerato = molto calore, lo stesso dicasi fra un padellino ed una espansione, il padellino riscalda di + il motore, però esso gira con meno rpm totali mentre che con una espansioni da molti giri è vero che riscalda meno ma con troppi giri in ballo la carburazione deve essere fatta + accurata perchè allora grip, non importa se cè freddo si grippa lo stesso, anzi d'inverno col troppo freddo la carburazione smagrisce,, se guardate i piloti di kart mettono un pò chiuso il radiatore perchè non entrando in temperatura bene cè lo stesso problema, il troppo ghiaccio fa male al pistone, anche se non è un problema nostro col raffreddamento ad aria va subito in temperatura. Troppo grassi eccessivi non va bene ma un giusto equilibrio un pò sul grasso va meglio.
    La tirata finale e subito spegnere il motore ci dà la carburazione ai max regimi,
    Ma è anche importante avere buona la carburazione alla nostra velocità di crociera che utilizziamo spesso, ad esempio se il motore fa 120 e bene guardare facendo un bel tratto di autostrada a 100kmh come si presenta il colore della candela .
    nebbiuno
    Citazione Originariamente Scritto da Mega Visualizza Messaggio
    E vaii la votazione è iniziata !
    May 2008
    Napoli
    Vero! riflettendoci facendo la prova della candela solo al max vediamo solo una parte del problema: la verifica a velocità di crociera sarebbe altrettanto importante, soprattutto per i motori elaborati sui quali spesso sostituiamo solo il getto del max.
    Peccato però che non sempre è agevole fare questo tipo di prova...
    May 2008
    Napoli
    Ah, dimenticavo, voto anch'io la n.2.
    Mar 2009
    Catania
    Dipende dal motore con cui si ha a che fare... non è sempre detto il nocciola sia universalmente giusto. per i gt polini ad esempio molti consigliano candela scuretta, mentre di contro ricordo l'esperienza che riportò un vespista con la sua et3 (o primavera non ricordo con certezza) tutta originale: fece la prova candela e risultava quasi bianca! si prodigò allora ad aumentare gradualmente il getto max fino a raggiungere il fatidico nocciola ed il risultato fu che il motore girava proprio male, decisamente troppo grasso... Alla luce di questo io le prove della candela le faccio ma mi regolo anche su come risponde il motore: parto da una carburazione tangibilmente grassa e vado a smagrire gradualmente finchè il motore non gira bene. Poi controllo la candela e purchè non sia bianca o quasi mi sta bene. Sul mio motore per esempio quando montai il filtro del T5 aumentai il getto max di 6 punti ( da 122 a 128 ) ed il risultato fu che il motore non cambiò di una virgola rispetto a prima come prestazioni, e la candela era di un bel nocciola...tolsi 3 punti (125) et voilà! erogazione abbastanza più potente, ma la candela diventò più chiara di quanto prescritto. Riprovai col 128 ma niente, perdevo prestazioni ed a meglio provare si sentiva una lieve grassezza da come girava il motore... non so forse cambia anche qualcosa fra gt in ghisa ed in alluminio, io vado ad alluminio!
    _____________
    La terra è ormai sovraffollata, da noi "esseri superiori", non riesce più a rigenerare tutte le risorse che consumiamo. Fra le principali cause c'è l'ostinarci a mangiare animali e derivati, consumando circa 10 volte le risorse che ci vogliono per mangiare solo le piante, oltre alle atrocità sugli animali, paragonabili ad un olocausto.
    Sono vegan perchè rispetto la vita, in tutti i sensi.
    _____________
    Ciao, Oscar
    VRista DOC L'avatar di andre84
    Oct 2009
    Sardegna
    io direi il 3, è difficile da queste foto non son molto nitide
    Risultati della traduzione per http://www.dansmc.com/Spark_Plugs/Spark_Plugs_catalog.html
    ho trovato questo link molto utile a parer mio
    VRista Senior L'avatar di tillio
    quando la mia candela ha colore 2 o 3 sono tranquillo...
    Citazione Originariamente Scritto da FranKesco Visualizza Messaggio
    ... verità...
    in realtà sul dell'orto (large) non si può agire sui medi.
    sul minimo e sul massimo si... e ai medi?
    quando gironzolo sono sempre a medio regime tranne qualche tiratina...
    in effetti ai medi il motore non è sotto sforzo però può essere magro... nonostante ai massimi la carburazione sia corretta... oppure no ??
    '...primavera non bussa lei entra sicura, come il fumo lei penetra in ogni fessura, ha le labbra di carne e i capelli di grano, che paura che voglia che ti prenda per mano, che paura che voglia che ti porti lontano...'
    (deandrè)
    Banned VRista Junior
    Jun 2010
    La carburazione ideale ha come scopo il maggior rendimento quindi il completasmento massimo della combustione possibilmente senza lasciare troppi hc nello scarico.
    Il fatto che un motore da prestazione scalda di più e solo dovuto alla quantità di calore che esso riesce a sviluppare nell'unità di tempo .normalmente fa più giri al minuto di conseguenza più combustioni e quindi più calore generato da smaltire.
    La temperatura di combustione ottimale è uguale sia in un motore con 20 HP litro tanto quanto in uno con 200 HP litro cambieranno carburatiri con relativi getti e grado termico della candela ma il suo titolo dovrà sempre essere corretto per cui temperetura di combustione equivalente.
    Quindi a mio avviso determinante è il grado termico della candela.
    una volta stabilito il corretto grado termico della candela (il che è piu difficile a farsi che a dirsi) allora possiamo parlare di colore.
    Se uso una candela troppo fredda essa non raggiungendo il calore ottimale risulterà nera anche con carburazioni corrette.
    Se invece uso una candela troppo calda essa tenderà ad accumulare calore facendo sembrare magra una carburazione corretta.
    Quindi importante è che all'interno della candela vi sia corona intorno alla fine dell'isolante più scura alta circa 1 mm parte più esternamente il colore dell isolante tendete al nocciola ed elettrodo di massa non secco come se fosse stato scaldato da un cannello.
    Quindi voto la n. 6
    A velocità di crocera se non si usano cavalli non scaldi molto comunque un corretto getto del minimo ci assicura una buona carburazione
    Evitare l'effetto 4 tempi esso indica carburazione ricca ma potrebbe essere solo il getto del minimo grande oppure il cannochiale o ghigliottina errato.
    evitare seghettamenti in rilascio indica troppo anticipo e carburazione magra
    Questo è il punto più difficile
    L'ideale sarebbe avere un bel sensore temperatura sotto candela ed allora tutto sarebbe più facile
    nebbiuno
    wow ! visto che sei di vb (ero li stamattina) e che io lavoro a stresa... magari dai un'occhiata alla mia candela ?
    Jun 2010
    Volentieri, fammi sapere quando vieni cosi porto in officina il mio PX LAMELLARE
    Citazione Originariamente Scritto da AUTOGASTWINS Visualizza Messaggio
    E se passi di sabato mattina tardi, probabilmente ci sono anch'io.
    nebbiuno
    Alla primissima occasione ti avverto, cosi prima o poi ci si incontra per un caffè e un getto da regolare..
    Tutto perfetto
    In relazione a quanto sopra espresso io, sinceramente, il colore della candela lo guardo poche ma poche volte e non lo ritengo un indicatore infallibile.....anzi
    Tutto perfetto
    E su cosa ti basi?sul rumore?non avendo esperienza vorrei capire io ad esempio quando dovetti carburare la Vespa(non mi fidavo della candela) provai a tirare l'aria in moto,affogava quindi bè,andava bene il getto.....e un 110 su un DR è tantino vedendo che tutti montano il 106!poi essendo una Vespa tranquillo ci ho speso poco tempo,ora con Proma e carburatore mezzo lavoricchiato e senza filtro partirò con un 120...però vorrei carburarla per benino
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
    ... cosa intendi per effetto 4 tempi ? grazie
    (deandrè)
    Jun 2010
    Citazione Originariamente Scritto da tillio Visualizza Messaggio
    Quando procedi in 4° con il gas appena aperto e la vespa anziche' viaggiare via liscia senti che scorreggia, se appena aumenti l'apertura tutto scompare, di solito questo è sintomo di getto del minimo troppo grande.
    ... chairo...anzi quasi:
    scorreggiare intendi strattonare ??
    potrebbe essere anche la vite aria/miscela troppo aperta ??
    (deandrè)
    Banned VRista
    Infatti molti grippaggi avvengono nella situazione di medio carico.
    Quando si grippa a pieno carico è essenzialmente dovuto a surriscaldamento, perciò è consigliabile per gli smanettoni aiutatare il raffreddamentio tenendo la carburazione leggermente grassa a pieno carico rinunciando a qualcosina in potenza massima, e fin qui è lavoro relativamente semplice; è un po meno semplice trovare la giusta carburazione nei carichi intermedi, dove magari entra nel gioco anche il discorso economia di esercizio.............
    VRista L'avatar di Giesse
    Mar 2010
    pero devo dire che se hai una candela fredda tende a rimanere molto sul scuretto e viceversa ... è per questo ke non è sempre detto ke 1 candela fredda è la migliore cosa x nn grippare: non ti accorgi ke forse stai andando via magro!
    nebbiuno
    Una bella gara.. tra 2,3,4,5 e 6, continuate gente continuate che piano piano ci si capisce di piu
    L'avatar di obsoleto
    Aquileia
    Salve,
    px con dr alzato 1mm e abbassata la testa 1,5mm, tutto posticipato di accensione getto max 107 no mix. Con ngk b8hs candela nera e qualche difficoltà di avviamento anche a caldo, passato a b7hs sparite difficoltà di avviamento e colore n3/4.
    A presto
    VRista Junior L'avatar di lucastweb
    Citazione Originariamente Scritto da otrebor Visualizza Messaggio
    ciao a tutti io ho votato la 5 ma anche la 4 si avvicina molto
    posso fare una domanda ? ho montato carburatore da 24 su un motore 125 et3 cilindro parmakit scarico polini ma appena accellero poi mollo mi va su di giri sembrerebbe che aspira aria cosa devo fare? basta lavorare su carburatore oppure altro? crazie
    VRista Junior L'avatar di lino_box@alice.it
    Apr 2010
    La 4 / 5 il colore deve essere nocciola
    Dec 2016
    Re: Carburazione - colore candela - mettiamoci d'accordo - sondaggio
    Potete riproporre la foto che non me la fa vedere?
