Risultati da 1 a 3 di 3
Discussione: impianto elettrico ET3 su PK
    Mi devono portare un telaio di una Vespa PK con frecce e un motore ET3. Mi hanno chiesto di montare il tutto facendo in modo che funzioni tutto l'impianto.
    Poichè non ho mai fatto questo "travaso" mi chiedevo se l'impianto ET3 fosse compatibile con quello PK ed eventualmente quali modifiche ci sono da fare.
    Del PK so solo che ha le frecce e che non ha la batteria ..
    VRista DOC L'avatar di janly71
    Roma Napoli
    Riferimento: impianto elettrico ET3 su PK
    Ciao se devi montare un motore et3 su un pk, la via più veloce è quella di prendere uno statore un volano ed una bobina per pk (XL o S) (statore quello con il pk a due viti4 poli e volano con cono piccolo)
    cosi fai in un attimo e non devi cambiare le lampadine,
    altra via è quella di ricollegare i cavi tra statore ed impianto elettrico della vespa... non so dove ma mi sembra che il buon sartana in qualche post avesse scritto qualcosa in merito.... se opti per la 2° soluzione dovrai cambiare le lampadine dei fari da 12 a 6 v...
    per le frecce ho qualche dubbio.....che con la 2° funzionino bene... ma non ne sono certo
    Mi sa che opterò per la prima soluzione
