Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 37 di 37
Discussione: piccolo problemino!
    VRista Senior L'avatar di Cianca
    Nov 2008
    lazio
    Riferimento: piccolo problemino!
    dico la mia...pulisci il carburo, e il filtro rimettilo.
    poi dai un' occhiata al Gt
    Nov 2009
    agrigento
    si hotolto tutte le parti in gomma e di ottone ho lasciato solo la carcassa... domani soffio e provo speriamo sia la volta buona!
    Ottimo, non ne ero sicuro...
    Va bene anche il diluente nitro? Ho un SI che non riesco a pulire ...
    tranquillamente
    la nitro all'alluminio non fa danni
    a plastiche e gomma si
    le scioglie, le indurisce......
    VRista L'avatar di giacomopontrelli
    Sep 2006
    adelfia
    mettilo nella coca cola il carburatore fidati funziona è un ottimo disincrostante stura anche i lavandini lo dico per esperienza anche io ero molto scettico ma alla fine ho provato ha funzionato
    Nov 2009
    agrigento
    Aggiungo anche un po di aranciata o sprite??
  6. #31
    VRista Senior L'avatar di alename
    Jan 2009
    Taranto
    io con la cocacola ho sbloccato pistoni bloccati nel cilindro O.O....e sono riuyscito anche a mettere in moto alcune di queste....ASSURDO.....e noi ce la beviamo
  7. #32
    Citazione Originariamente Scritto da alename Visualizza Messaggio
    tu nello stomaco hai acidi che sciolgono ferro e vetro........
    alla grande che me la bevo la coca
    (che funziona sull'alluminio pulito - se è ingrassato/oleato non fa una sega)
  8. #33
    Nov 2009
    agrigento
    novita... ho tolto il carb dal diluente soffiato per bene e wiolà la vespa fa schifo.... quindi si sarà danneggiato qualche canale...
  9. #34
    Citazione Originariamente Scritto da Marcovespan Visualizza Messaggio
    la vespa fa schifo perchè hai scritto wiolà anziche voilà
    pulisci i condotti con delle treccine di conduttori di rame
    i carburatori ossidati son brutte bestie
  10. #35
    Nov 2009
    agrigento
    hihihii ho fatto pure con la treccia di rame in alcuni buchi accessibile... ma niente!!
    Farò l'ultima prova dopo sostituisco il carb perche ogni volta smontare e rimontare non è bello...
    Speriamo sartana sia l'ultima per davvero
  11. #36
    VRista Junior L'avatar di petroz95
    Verrès
    infatti il pH della cocacola è intorno ai 5/6 (quindi abbastanza acido) ed il nostro stomaco è capace di ricevere pH di 2 (estremamente acido). La cocacola xò può fare danni in bocca ed all'esofago xk essi anno un pH pressoché neutro (intorno ai 7) e non sono pronti per una tale acidità ma i danni sono solo sul lungo periodo.... molto più grave può essere il malfunzionamento del cardias k riverserebbe gli acidi gastrici nell'esofago ma qst è un forum di meccanica e nn di medicina/biochimica quindi chiedo scusa per la parentesi
  12. #37
    Nov 2009
    agrigento
    novita sartana ho cambiato carburatore!! ho messo un 25 con collettore manicotto in gomma la vespa ve benissimo non ha vuti d'aria cioe va ke è una meraviglia ha il min 53 e il max 97 una sola cosa al massimo manca un po di potenza un max 100 va bene?
