Risultati da 1 a 25 di 43
Discussione: rottura carter
    Exclamation rottura carter
    Salve ragazzi/ragazze vi scrivo dalla Svezia dove vivo da alcuni anni. Ho appena comprato in loco una rally 180 del 70´. Al momento dell´acquisto la pedivella´avviamento non era il linea giusta a riposo, ma molto piu´bassa.
    Pensavo che fosse dovuto alla molla rotta e cosi´ ho proceduto a fare l´affare.
    Pero´una volta a casa, cercando di togliere la pedivella ho visto che il perno su cui la pedi va assestata e´storto e rotto. Oltretutto come si vede in foto mi si e´anche staccato un pezzettino di carter motore, proprio intorno al luogo di fuoriuscita del perno pedivella.
    Sono nella M......?
    Vorrei se possibile utilizzare i carter originali quindi se si puo´riparare e´meglio.
    E quindi venite voi in gioco, voi che la sapete lunga!
    Si possono saldare i carter che dovrebbero essere in una lega di alluminio?
    In caso positivo con che tipo di saldatura?
    Fatemi sapere!
    Cito Jovannotti per non menarmela troppo:
    Io penso positivo perche´son vivo perche´son vivo!
    "http://picasaweb.google.com/daco64/F...dwebsite">foto
    nebbiuno
    Riferimento: rottura carter
    guarda che non hai caricato la foto
    Hai ragione, dopo mezzzanotte non ci sono piu´con la testa. Provvedo subito
    VRista DOC L'avatar di orcad83
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    Secondo me puoi farlo semplicemente risaldare, magari secondo me devi cambiare l'ingranaggio della messa in moto, non vorrei che piegato in quel modo consumasse la sua sede!
    Felice possessore di una "50" special e un px125
    Citazione Originariamente Scritto da orcad83 Visualizza Messaggio
    Grazie di avermi fatto sentire il tuo punto di vista.
    Il perno lo cambiero´sicuramente e quindi smontero´anche i carter, il dilemma e´se si possono saldare senza rovinarli e come?
    Spero che qualcuno avendo un problema simile al mio ci abbia provato con successo!
    Jan 2009
    Citazione Originariamente Scritto da daco Visualizza Messaggio
    Devi trovare un bravo saldatore che sappia il fatto suo, visto che non è semplicissimo saldare l'alluminio...
    PS: Benvenuto!
    PS: Benvenuto!
    Bene bene, quindi secondo te la cosa e´fattibile?
    Un saldatore bravo lo trovo anche qui´in Svezia naturalmente, devo solamnete dargli il nullaosta per farlo! E vorrei essere un pochino piu´sicuro della fattibilita´della cosa prima.
    Voglio dire che mi piacerebbe sapere che una saldatura su questo metallo abbia una certa resistenza nel tempo!
    VRista DOC L'avatar di barroi
    May 2007
    Sestu
    Io ho recuperato un carter dal cassonetto facendo eseguire da un'amico una saldatura tig con bacchette in alluminio sulla parte interessata. La parte da saldare è stata preparata limandola, per eliminare le asperità che avrebbero potuto creare problemi di stabilità alla superficie di saldatura, e lavandola con diluente in quanto deve essere perfettamente pulita. dopodichè la magia della mano di un'uomo abituato a saldare fondi di silos in acciaio inossidabile e coppe di motori spaccate con una saldatrice tig per 8 ore al giorno da vent'anni ha fatto il resto. Il tuo carter è recuperabilissimo...vedo solo un problema all'orizzonte: la sede dell'oring che sta internamente alla parte...dovrai far tornire il pezzo probabilmente. Ora io non ho idea dei prezzi svedesi...ma non è un lavoro propriamente economico. Qui te la caveresti con 50 70 euro..
    Comunque la saldatura in se se ben eseguita è pressochè eterna e inoltre quello non è u punto soggetto a sforzo ma che in questo caso ha evidentemente preso una bella botta...Ciò che mi sembra complicato, ripeto, è la sede di tenuta dell'or
    May 2007
    Sestu
    dimenticavo di suggerirti una soluzione posticcia ma forse adatta se praticata con perizia e che ti recupera anche la sede interna se ben fatta: l'acciaio liquido. quella colla bicomponente per metalli.
    Non gridate allo scandalo: funziona!!bisogna però lavorarla davvero bene...
    Grazie Barroi, mi sono tolto un peso, mi hai convinto della fattibilita´della cosa.
    Un saldatore con esperienza lo trovo sicuramente!
    Volevo chiederti visto la mia competenza nulla a riguardo di tornizione: ti riferisci alla sede dell´oring sul pezzo che si e´rotto o ritieni la tornitura necessaria su entrambi?
    Fammi sapere e grazie ancora
    nebbiuno
    Mah.. ho dato un'occhiata alle foto, ecco cosa penso:
    L'alluminio si salda, senza dubbio. Si può fare con il plasma o con degli elettrodi speciali. E fin qui nessun problema.
    Devi in ogni caso aprire i carter per un po di ragioni
    1) Se si è rotto cosi,probabilmente ha preso una botta forte (davvero una bella botta...) sulla pedivella di accensione, quindi dovrai controllare che il perno sia dritto (forse lo è proprio xchè ha ceduto l'alluminio
    2) una volta saldato dovrai passare un alesatore nel foro per rifare la sede corretta cosi che l'oring tenga
    3) per saldarlo bene è meglio avere il pezzo in mano
    a quel punto devi fare una valutazione xchè il mezzo sembra bello e forse..
    già che apri il motore rifai i cuscinetti di banco ed i paraoli, cosi dai un'occhiata anche alla crocera del cambio e magari rifai la frizione che cosat 10 euro)
    In pratica ti serve:
    un kit revisione completo (paraoli, cuscinetti, guarnizioni, ecc)
    una frizione
    se è il caso e la vedi un po' consumata una crocera del cambio
    quello che scoprirai aprendo.
    La decisione di saldare o cambiare il carter secondo me è in secondo piano nel senso che saldare o cambiare è indifferente, forse meglio saldare cosi da non avere metà motore "nuovo" e metà "vecchio
    Non prenderla come una sfiga ma come una fortuna !! Cosi rimetti il motore a nuovo e non ci pensi più e soprattutto ci vai in giro tranquillo.
    Penso che con un centinaio di euro compri kit, crocera e frizione e, se serve (nel senso che è storto) ci sta dentro anche l'ingranaggio dell'accensione.
    in rete trovi tutto
    Ciao e complimenti per la vespa
    VRista L'avatar di TommyRally
    Dec 2007
    Barcellona P.G. (ME)
    Ti conviene rivolgerti ad una officina che fa rettifiche di motori che abbia una saldatrice al TIG...non penso sia un problema...ovviamente va rifatta la sede dell'oring all'interno del foro, per la tenuta dell'olio del cambio...
    il lavoro va fatto sul carter nudo, ben sgrassato....
    ovviamente, va prima segato il perno storto della messa in moto, tanto va sostituito..
    Tommy
    VRista L'avatar di nicotronico
    Feb 2010
    Rimini/Siracusa
    ...salve daco quoto quello che hanno detto gli altri ,io avevo lo stesso problema sù di una special ho saldato ,dopo pulito tutto bene con tela smeriglio e olio di gomito,per quanto riguarda il perno della messa in moto il mio è stato addrizzato alla pressa e controllato con comparatore,è opportuno che il carter sia smontato,dopo decidi tu sè cambiare cuscinetti ed quant'altro.Ciao
    Grazie a tutti voi ragazzi per le vostre eloquenti indicazioni. La disperazione e´quasi passata e sta subentrando sempre piu´la voglia di lavorarci su questo danno.
    Purtroppo non ho mai aperto un motore delle vespe e al momento non conosco nessuno che l´abbia fatto qua´al nord!
    Sto pensando di portarlo e meglio spedirlo a Pavia in Italia nella mia prossima visita a ottobre dove sicuramente mi possono aiutare pero´ il motore pesa parecchio e se anche fosse possibile spedirlo come privato (peso non eccessivo) mi verrebbe a costare parecchio.
    Prendero ´un a decisione quando l´avro´tolto dal telaio e pesato.
    PS La mia porta di casa malgrado la distanza e´e sara´sempre aperta per i vespisti come voi
    Jan 2009
    Il motore si, ma a te serve il mezzo carter per far fare la riparazione. Ti conviene (se devi venire in Italia) aprire in 2 il blocco, togliere cuscinetti, ingranaggi (insomma tutto l'acciaio che c'è dentro), così avrai solo il carter in alluminio nettamente più leggero dell'intero blocco!
    nebbiuno
    Buttati !! se non hai mai aperto in motore di una Vespa ma ne hai aperto qualcun'altro ce la fai di sicuro.. apri, vedi come stanno le cose e a quel punto lasci in svezia tutto quallo che non serve (cuscinetti vecchi, gruppo termico, biella e albero, ecc ecc) metti in valigia il resto (dopo averlo lavato) e vieni in Italia ! i pezzi se li compri ad esempio da scootershop o da sip, con 5 euro dhl o 9 euro ups te li mandano direttamente li. Tanto arriva l'inverno, piano piano e con l'aiuto del forum (qui ci sono dei maghi veri) ce la fai di sicuro. Ciao
    May 2007
    Sestu
    io ho dato per scontato che il perno andasse tagliato perchè si vede ad occhio che è rovinato e piegato e secondo me da quella sede non esce, e ho dato per scontato anche che i carter andassero aperti..non puoi lavorare tranquillamente sul motore chiuso e pieno. Sulla revisione totale è doverosa e come detto ti costerà un centinaio di euro. Però contrariamente a quanto sostenuto da altri ti sconsiglio di metterci le mani da solo se sei totalmente inesperto. Lavori in realtà semplici come smontare i cuscinetti o ad esempio togliere dall'albero la parte di cuscinetto che vi rimane su al lato volano, ti sembrerebbero lavori complessi e scoraggianti. con un'amico ti daresti coraggio..se ciò che si narra delle svedesi è vero quasi quasi salgo in svezia a darti una mano!!!
    scherzi a parte se devi venire in italia io ti consiglierei di spedire o portare il motore perchè a pavia trovi di sicuro amici vespisti pronti a darti una mano..
    Colignola (PI)
    Citazione Originariamente Scritto da otrebor Visualizza Messaggio
    Non si può cambiare solo mezzo carter perchè in fase di fabbricazione viene effettuata la barenatura sui due semicarter assemblati insieme, altrimenti non sarebbe mai garantita la perfetta centratura e coassialità delle sedi per i cuscinetti, ad esempio quelli dell'albero motore.
    Pace e bene!
    Francesco
    nebbiuno
    Citazione Originariamente Scritto da Vesponauta Visualizza Messaggio
    Vedi che se ne impara sempre una !! grazie
    Smile Riferimento: rottura carter
    Allora vespista46 e tutti voi altri, grazie ancora dell´aiuto.
    Malgrado possegga libri a riguardo e conosca diversi meccanici qua in zona sarei piu´propenso a portarmi verso l´italia per l´aiuto col motore.Si perche´ sto restaurando tutto il mezzo e la sabbiatura/verniciatura si fara in Svezia.´
    L´ideale sarebbe spedire il motore completo visto che ho gia´ avuto conferma di aiuto a Pavia, sia con la saldatura che con l´aggiornamento del motore. Se non avessi gia´prenotato l´aereo sarei a questo punto venuto in macchina anche se attrezzata con gomme chiodate! (qua´da noi sono obbligatorie per legge dalla 3 settimana di ottobre).
    Cerchero´di sentire ancora con agenzie di spedizione ma da quanto ho capito piu´di 20 kg non lo accettano se ha spedirlo e´un privato.
    Vi faro´sapere e nel frattempo buon weekend a voi tutti.
    PS. Nell´ambito della mia modica esperienza le svedesi combaciano egregiamente con quanto si sente in giro. Sono disponibili e quel che hanno imparato a fare losanno fare bene!
    nebbiuno
    E VAIII bravo ! hai fatto la scelta giusta, tirala nuova che merita ! e poi potrai scorazzare per tutta la svezia che... se vanno in vespa come vanno in bicicletta (vista la tua immagine) dev'essere uno spettacolo ! A proposito puoi sempre montare le due selle.. !!
    Tienici aggiornati con foto man mano che il lavoro procede ! ciao
    come i mobili in kit dell'Ikea
    nebbiuno
    quali ? quelli che li porti a casa da solo e poi li monti ?
    esatto, come le svedesi
    nebbiuno
    ma.. secondo te ti danno anche la brugola o devi arrangiarti con le chiavi che hai ??
