Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: che figata!!!!
    VRista Junior L'avatar di Dume_94
    che figata!!!!
    guardate sto video YouTube - Vespa Smallframe 37,5PS BBG II cylinder . davvero ben fatta!!! mi piacerebbe una roba del genere, però tutta falc racing...
    Aug 2009
    Riferimento: che figata!!!!
    Sembra quasi una vespa normale da fuori...scusate l'ignoranza ma cos'è quella cosa sopra l'attacco dello scarico sul cilindro??
    non lo so neanch' io!!!
    VRista DOC L'avatar di danerac
    San Ginesio (MC)
    bella domanda carletto. Chi ci illumina?
    grazie Andrea
    PX125E dell'82 +++
    Banned VRista
    Aug 2009
    Citazione Originariamente Scritto da carlettoPX Visualizza Messaggio
    E' il post-bruciatore!
    Citazione Originariamente Scritto da monsterpompa Visualizza Messaggio
    che sarebbe? dai diccelo!!!
    Aug 2009
    post bruciatore lo vedo più su un F22raptor...su una vespa al massimo meglio il Twin Spark no??
    Dico la mia..forse sensore per la temperatura?
    Bari
    é una valvola di scarico. Nei motori 2t moderni e con fasatura di scarico molto ampia per recuperare potenza in basso si utilizza una valvola che a bassi regimi riduce in altezza la luce di scarico abbassandone di fatto la fasatura.
    Alcune sono a ghigliottina (rave-rotax aprilia), altre sono rotanti (YPVS-Yamaha), alcune riducono solo l'altezza altre chiudono eventuali booster, ancora altre contemporaneamente abbassano la luce di scarico e aprono una camera di risonanza in modo che ai bassi ci sia una luce più bassa ed un volume di scarico maggiore a tutto vantaggio dell'erogazione a bassi e medi regimi.
    Possono essere comandate pneumaticamente dalla pressione dei gas, elettronicamente per mezzo di una centralina ed un attuatore o tramite un comando centrifugo azionato dall'albero motore.
    In passato alcune erano collegate alla manopola del gas e alzavano la luce di scarico contemporaneamente all'apertura del gas.
    nebbiuno
    Citazione Originariamente Scritto da alext5 Visualizza Messaggio
    VRista Senior L'avatar di 2IS
    Catania
    Caspita, la BBG II !!!
    Ragazzi, dovete sapere che la vespa in questione è di BodyBuildingGym, un utente del Germanscooterforum, il quale ha dato vita a questa serie di motori BBG su base rotax. ultimamente ha lavorato sulla BBG III, convertendosi a liquido ma perdendo un po' lo spirito iniziale del progetto, cioè l'invisibilità, sfondando però il muro dei 40cv, facendola girare ancora più alta (con meno cilindrata, 125cc) e appuntendo ancor di più l'erogazione... il cilindro che si vede nella BBG II non è altro che un Rotax Polini preparato, sul quale sono stati applicati dei dischi di alluminio a riprodurre l'alettatura di un cilindro small, chiaramente asportando tutta la vasca originale. Inoltre, questo ragazzo, si è pure inventato la siluro-espansione antisgamo, cioè un'espansione vera e propria che da fuori però sembra una siluro. In realtà all'interno del siluro alloggia solo il silenziatore dell'espansione, e a sostegno dello stesso c'è la parte finale del collettore originale. Oserei dire geniale...
    Non è questo il caso, perchè ha anche una bella curva, ma c'è da dire che l'obiettivo di molti tedeschi non è tanto quello di avere una vespa guidabile, quanto di far spuntare un numero quanto più alto possibile sulla bancata, dunque magari capita un motore che a 10mila giri ha 30 e rotti cv, ma è altrettanto probabile che fino a 8000 ce ne siano 10 o 15...
    C'è da considerare anche questo, in tanti anni di letture di forum tedeschi ho notato che la sfida a colpi di grafici spesso implica questi "trucchetti", che poi sono quelli che fanno la differenza tra un'ottima vespa stradale e una vespa buona solo per il banco.
    Siamo sempre lì, il vero banco è la strada!
    Aug 2009
    Grazie per le risposte!
