Risultati da 1 a 25 di 63
Discussione: Sprint Veloce del '77
    VRista Senior L'avatar di trattore
    Aug 2009
    Asti
    Restauro Sprint Veloce del '77
    Eccomi quà, ho le mani che mi bruciano....sarà colpa del mix, fulcron, svitol, benzina e morchia?? Bè lasciando perdere le mani oggi mi sono dedicato allo smontaggio del blocco motore, guida alla mano seguita passo passo, alcuni intoppi ma alla fine ce l'ho fatta!!
    Aug 2009
    Asti
    Riferimento: Sprint Veloce del '77
    Devo dire che l'unica c.....ta che ho fatto è non aver messo niente sotto il carter mentre sfilavo il perno gigante, sotto c'erano 2 strati di cartone (quello in foto) mi sono messo a smorchiare nel punto in cui ha battuto ma sembra non esserci danni, solo una raschiata vecchia.
    Aug 2009
    Asti
    Ora devo smorchiare il tutto... questa morchia ultratrentennale devo dire che è veramente bastarda..ho quasi svuotato una confezione di fulcron e si vede a malapena il carter; con il pennello viene via poco e niente, avevo quasi intenzione di usare la paglietta di ferro che si usa in cucina ma pensavo di rigare il tutto....poi ho pensato che un bel getto di acqua calda con l'idropulitrice poteva smorchiare tutto in un baleno.....voi cosa consigliate??
    Aug 2009
    Asti
    Ho appena finito di pulire il blocco motore, più di così non sono riuscito.... ho aggiunto alla miscela sgrassante del detersivo per piatti dell'esselunga risultato una meraviglia per questa morchiaccia ultratrentennale.
    Ho messo le foto di alcuni particolari che non mi convincono tipo dove si aggancia l'ammortizzatore posteriore, esattamente sotto sul carter vi è una piccola scanalatura indicata con una freccia rossa, a lungo andare si potrebbe spaccare l'aggancio dell'ammortizzatore ovvero la rottura di quel pezzo di carter??
    Poi in un altra foto la base del carter leggermente macinata (freccia blu)....ditemi....
    Inoltre non trovo i numeri di accoppiamento carter motore, l'ho rivoltato un sacco di volte ma niente....
    Aug 2009
    Asti
    Piano con i consigli, non accalcatevi!
    Brugherio
    Complimenti.....ma non facevi prima a pulirli (acqua calda e sgrassatore) una volta separati i carter ?
    Non penserai mica di rimontarlo senza aprirlo dopo il lavaggio ?
    I numeri dei carter di solito sono o dove appoggia il cilindro o all'interno dei carter stessi.
    Buon Lavoro
    Riccardo
    Creative Engineering
