Risultati da 26 a 50 di 63
Discussione: Sprint Veloce del '77
  1. #26
    VRista Senior L'avatar di Zio87
    Sep 2008
    Viterbo
    Riferimento: Sprint Veloce del '77
    Non metto in dubbio il fatto che sei affezionato all'originalità della tua vespa... ma credo allora abbia più senso rettificare il suo, se la vuoi tenere veramente originale, piuttosto che comprarne uno commerciale.
    Se spendi 80€ per un motore nuovo perchè non metterci su qualche altro euro e farsi un bel 177 di quelli a "trattoretto"???? Cambi i getti e sei a cavallo, la Vespa ha un bel motore sprintoso che pero non è troppo racing e ti dura per sempre (si spera!)
    Ancora più divertente dell'uomo che è stato reso ridicolo è quello che, quando gli succede qualcosa di bizzarro, si rifiuta di ammetterlo e si sforza di mantenere la sua dignità.
  2. #27
    Oct 2008
    Nuoro
    Citazione Originariamente Scritto da trattore Visualizza Messaggio
    ottimo prezzo!
    il prezzo va bene! occorre vedere se anche la qualità è ottima.
  3. #28
    VRista Senior L'avatar di trattore
    Aug 2009
    Asti
    Citazione Originariamente Scritto da Fabris 78 Visualizza Messaggio
    E' li che scatta l'indecisione....
  4. #29
    Aug 2009
    Asti
    Citazione Originariamente Scritto da Zio87 Visualizza Messaggio
    Sai darmi l'esatta configurazione dei getti per un 177? Inoltre c'è qualcos'altro da toccare....tipo lo statore??
  5. #30
    Sep 2008
    Viterbo
    Per i getti è sufficiente sostituire il getto del massimo aumentandolo di qualche punto, tipo da 102 a 105/108.
    Volendo potresti aumentare l'anticipo di 2/3°, allentando le viti e spostando un pochino lo statore, ma non è obbligatorio.
  6. #31
    Aug 2009
    Asti
    Diciamo che per ora sono indirizzato al 90% su questo!
    Jollymotoricambi - gruppo termico DR 177 per Vespa 150 Sprint Veloce
  7. #32
    Aug 2009
    Asti
    Ho riesumato la mia discussione... quando mancano i fondi i lavori si fermano...
    .....aggiornamento: il motore è ok! Gt DR177 getto modificato 108 e basta! Il coprivolano sono indeciso se comprarne uno nuovo o farlo restaurare...domanda: va verniciato (se si di che colore?) o è cromato?
    Poi guardando bene la vespa che non è messa male di carrozzeria, mi chiedevo se esiste un prodotto per far riesumare il blu marine originale che sta sotto all'azzurro dato con la bomboletta.....lo sverniciatore è troppo potente? Un conservato si riesce a far uscire? Qui ci sono alcune foto, un po' scure però!
    http://old.vesparesources.com/le-nos...nt-veloce.html
  8. #33
    VRista Junior L'avatar di sgaruffo
    Oct 2009
    Perugia
    Citazione Originariamente Scritto da ricmusic Visualizza Messaggio
    Complimenti.....ma non facevi prima a pulirli (acqua calda e sgrassatore) una volta separati i carter ?
    Non penserai mica di rimontarlo senza aprirlo dopo il lavaggio ?
    I numeri dei carter di solito sono o dove appoggia il cilindro o all'interno dei carter stessi.
    Buon Lavoro
    Riccardo
    questa mi sembra una cavolata
  9. #34
    Aug 2009
    Asti
    Nessuno??
  10. #35
    Oct 2008
    Nuoro
    il coprivolano và color alluminio 1.268.0983
    sinceramente non saprei fino a che punto si possa ottenere un buon risultato. Proverei a contattare utenti esperti di conservati e carrozzeria tipo Signorhood e SimoneGSX e senti un pò il loro parere.
  11. #36
    Aug 2009
    Asti
    Ho deciso per un restauro con i controcaxxi! Un po' alla volta la sto smontando, fino ad ora non ho incontrato difficoltà ma quello che mi spaventa è il rimontaggio!
    Comunque un paio di domande le ho... come si smontano le manopole? Istruzioni per lo smontaggio del freno posteriore?
    Seguiranno foto....
  12. #37
    VRista Junior L'avatar di 118ET3
    Nov 2010
    Firenze
    Seguiranno foto....
    Anche io ho una 150 SV ( la francy, troverai anche una discussione) che stò piano piano smontando per sistemarla. I tubi del cambio e del gas (che ancora devo smontare), credo che abbiano un fermo a forma di L che si trova sotto il manubrio vicino al faro. Purtroppo non posso mettere foto per qualche giorno ancora. Teniamoci in contatto anche in mp, per eventuali scambi di opinioni e suggerimenti .
    PS a me il rimontaggio terrorizza, stò facendo bustine su bustine x non perdere i pezzi!!!
  13. #38
    Aug 2009
    Asti
    I tubi li ho tolti entrambi...io dico proprio le manopole nere di plastica! Le bustine piene di bulloni e viti stanno riempiendo anche il mio garage!
    Comunque devo dire che il pezzo più bastardo da smontare e non oso pensare il rimontare è tutto l'anteriore.....
  14. #39
    Nov 2010
    Firenze
    Io le manopole le taglio col trincetto e le ricompro nuove... mi spieghi come si tolgono i tubi che non mi riesce perfavore?
  15. #40
    Nov 2009
    Napoli
    Complimenti per la vespa, la sprint v è una delle mie preferite. Il motore è finito? hai altre foto?
  16. #41
    Aug 2009
    Asti
    Citazione Originariamente Scritto da 118ET3 Visualizza Messaggio
    con il trincetto...... io volevo sfilarli perchè sono ancora buoni!! I tubi li togli togliendo le clip che trovi nella parte opposta alle manopole, dopodichè svitol a nastro...!
  17. #42
    Aug 2009
    Asti
    Citazione Originariamente Scritto da Noiva Visualizza Messaggio
    Grazie, appena ho tempo posterò un po' di foto!
  18. #43
    Aug 2009
    Asti
    Motore finito!!!
  19. #44
    Jul 2009
    le manopole bastava scaldarle! io per la graziella o anche per il motorino scaldai dell'acqua e ci infila dentro la parte di manubrio con la manopola,poi la sfili e esce! ho provato anche con una fiamma da lontano,viene ma cè l'inconveniente che rovini la manopola!
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
  20. #45
    Aug 2009
    Asti
    Buona parte della vespa smontata!!
  21. #46
    Aug 2009
    Asti
    Buco ex accensione ET3 da riempire!!
  22. #47
    Aug 2009
    Asti
    Ed ora un po' di domandone, sono in difficoltà per lo smontaggio di alcune parti....come ad esempio il pedale del freno posteriore ed il nottolino del bloccasterzo!
    Poi, ho trovato un interruttore installato all'interno del telaio esattamente all'altezza della parte anteriore della sella...non sarà un ulteriore sistema "antifurto" oltre al nottolino ET3?
  23. #48
    Sep 2008
    Viterbo
    La leva del freno posteriore ha un taglio nella parte alta verso l'anteriore (verso lo scudo). Lì dentro c'è un pernetto che devi far venire fuori aiutandoti con un cacciavite oppure un chiodo ricurvo. Estratto quello, la leva si sfila normalmente.
    Il nottolino del bloccasterzo viene via solo con la chiave, devi provare a girare proprio come quando metti il bloccasterzo e invece di spingere, tiri. Se non hai la chiave devi trapanare. Prima di tutto devi però togliere la piastrina di protezione che viene via semplicemente facendo leva con qualcosa perchè è messa a pressione.
    Per quanto riguarda l'interruttore, bisognerebbe capire su quale cavo dell'impianto và ad operare... se ti scarichi lo schema dell'impianto elettrico lo recuperi dai colori.... molto probabilmente sarà un ulteriore sicurezza che staccava l'alimentazione al motore.
  24. #49
    Aug 2009
    Asti
    Ok, risolto queste 2 cose non mi resta che smontare la ghiera del piantone dello sterzo...per ora ho provato in tutte le maniere, scalpellino, mordigone ma niente da fare, non si svita! Mi toccherà spendere dei soldi per comprare sta chiave speciale!
  25. #50
    Nov 2010
    Firenze
    scusa pensavo che fossero messe come le mie.. domani provo a sfilare i tubi per ringrassarli.
