Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 48
Discussione: Migliorare le prestazioni
    VRista Junior L'avatar di dariovti
    Jan 2010
    Gardone Val Trompia
    Ciao a tutti,
    chiedo scusa anticipatamente, ma non ho trovato una discussione che mi aiutasse a risolvere il mio dubbio.
    Ho una 50 special 4 marce con 75dr rettificato con diametro 47.8, carburatore 16/10 alesato a 16/16 getto 65 e marmitta polini banana. Con questa configurazione la Vespa raggiunge i 65/km/h 70 km/h ma non sono soddisfatto. Mi piacierebbe farle toccare almeno gli 80 km/h.
    Avevo intenzione di montare un 19/19 per avere un po più di ripresa e, sostituire campana e pignone per un po più di allungo.
    Dov'è il dubbio??? Non so che rapporti devo prendere (denti dritti???, denti storti??? e che numero 18/67?? 24/72??? boh.......) adesso monta l'originale (non ho aperto il blocco quindi non so quanti denti ha.)
    Cosa mi consigliate!!! Grazie.
    VRista Junior L'avatar di ves1978
    Jul 2010
    Prato
    Riferimento: Migliorare le prestazioni
    cavolo non credevo il 75 fosse così lento io col 50 arrivo a 60 tranquillo
    Jan 2009
    Palermo
    Citazione Originariamente Scritto da ves1978 Visualizza Messaggio
    Non allungando i rapporti...
    VRista Junior L'avatar di Lanzi
    Jul 2010
    Zenevredo
    Citazione Originariamente Scritto da dariovti Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti,
    Ho una 50 special con 75dr rettificato con diametro 47.8, carburatore 16/10 alesato a 16/16 getto 65 e marmitta polini banana. Con questa configurazione la Vespa raggiunge i 65/km/h 70 km/h ma non sono soddisfatto. Mi piacierebbe farle toccare almeno gli 80 km/h.
    Allora un 19 può andare... poi... in teoria dovresti avere su il pignone da 16... metti su un 19 perchè già i 22/63 il 75 non li tira credo... metti i 18/67 che vanno benissimo... Prendili a denti elicoidali (denti storti) perchè i denti dritti si consumano subito ;)
    Jan 2010
    Gardone Val Trompia
    Quindi una 18/67 è un buon compromesso??
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da Lanzi Visualizza Messaggio
    Allora un 19 può andare... poi... in teoria dovresti avere su il pignone da 16... metti su un 19 perchè già i 22/63 il 75 non li tira credo... metti i 18/67 che vanno benissimo... Prendili a denti elicoidali (denti storti) giusto perchè i denti dritti si consumano subito ;) perchè a denti dritti quella rapportatura non esiste.....
    @ Lanzi - monta una campana Surflex e consumi la vespa prima della primaria......
    Jan 2010
    Gardone Val Trompia
    vada per 18/67...
    grazie.
    Vi terrò informati.
    Jul 2010
    Zenevredo
    Jan 2010
    Gardone Val Trompia
    Mi hanno offerto:
    carburatore 19/19
    collettore
    bocchettone
    feltrino
    filtro originale
    tutto nuovo a euro 100.
    Cosa dite è un buon prezzo???
    Rimini
    Mi hanno offerto:
    carburatore 19/19
    collettore
    bocchettone
    feltrino
    filtro originale
    NO
    Rimini
    Jan 2010
    Gardone Val Trompia
    Grazie Sartana
    questo link Et3.it - Squadra corse vespa • Login
    Mi chiede di registrarmi??? ha qualcosa di particolare rispetto agli altri???
    Aug 2010
    Casarano (lecce)
    gia tolte le frange?
    Jan 2010
    Gardone Val Trompia
    Citazione Originariamente Scritto da zichiki96 Visualizza Messaggio
    Quali frange (fermi)???
    ha i fermi??? Se si dove sono ??? è la prima volta che sento dire che la Vespa è dotata di fermi.
    Rimini
    Grazie Sartana
    Mi chiede di registrarmi??? Cosa ha qualcosa di particolare rispetto agli altri???
    è il mercatino di un altro forum vespistico
    (un po' di buzzo, eh)
    Jan 2010
    Gardone Val Trompia
    ah... ok.
    Il carburatore non ha niente di particolare.
    Ciao a tutti,
    bhè io sulla mia special gt47,shb19/19,marmitta siluro raggiungo i 75 con i rapporti originali..........................io ti direi di mettere un gt55 perchè nn sarai nemmeno soddisfatto degli 80km/h...........
    VRista
    Sep 2010
    Palermo
    ciao se vuoi fare gli 80kmh devi solo montare un gt 102 e mettere un 19/19 cambiando solo il pignone con un 18.cosi' vedrai tanta accelerezione e anche un po' di allungo.cambiando solo i rapporti e il carburatore ci arrivi agli 80 ma sforzi il gt e potresti scaldare
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da specialpolini Visualizza Messaggio
    non puoi montare il pignone da Z18 al posto del Z16 nella campana dello special
    Jan 2010
    Gardone Val Trompia
    Sartana quindi cosa devo fare???
    Rimini
    vada per 18/67...
    grazie.
    Vi terrò informati.
    tu devi fare quello che hai detto qui
    facciamo chiarezza
    con un po' di numeri
    le campane originali son tutte a denti elicoidali
    il primo numero sono i denti del pignone montato sull'albero motore
    il secondo numero sono i denti della puleggia condotta, che ospita nel suo portadischi la frizione
    i 2 numeri assieme formano la primaria della trasmissione, che nella vespa è chiamata CAMPANA
    dunque
    tutte le 3 marce con ruote da 9" montano la 18/67
    la special con ruote da 10 monta la 16/68
    tra queste 2 coppie non si possono cambiare tra loro i pignoni
    ultimamente la DRT ha prodotto un pignone speciale da Z19 (19 denti) che si puo' montare sulla 18/67 per allungarla ulteriormente.
    dalle pk la piaggio ha accorciato i rapporti
    sulle pk-N-V-rush-S-XL e quant'altro son montate
    15/69
    14/69
    QUESTE ULTIME DUE sono allungabili montando il pignone pinasco Z16 (16 denti)
    questo è il quadro delle campane dei 50
    @dariovti - sul tuo 75 devi comprare (e montare) la campana (QUINDI I 2 INGRANAGGI) della 3 marce, quindi 18/67
    ok?
    Jan 2010
    Gardone Val Trompia
    ok. Spiegazione esemplare. Grazie
    VRista Senior L'avatar di sgabbiato
    Sep 2010
    Venaria Reale (TO)
    facciamo chiarezza
    dunque
    15/69
    14/69
    ok?
    Confermo, sei il N°1 per i neofiti!!
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Se non abiti in montagna e non pesi 3 quintali puoi montare benissimo la 24/72 con il carburatore 19 che il 75dr ce la fa...almeno se in futuro decidi di passare ad un 102cc dato che il tuo 75 è già rettificato non devi riaprire ulteriormente il motore per adeguare i rapporti.
  25. #25
    Jan 2010
    Gardone Val Trompia
    Io premetto che non ci capisco niente...come fate a calcolare che campana ci vuole??? mi insegnate???
