Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Buchino
    VRista Junior L'avatar di Capitanvideo
    Buchino
    Sotto una serie di bolle (per ora ho tolto la vernice, passato di carta e dato il Ferox) ho trovato questo buchino, proprio in fondo alla striscia. Sembra perfettamente tondo.
    Secondo voi e' stata la ruggine o c'era già? Forse un rivetto scomparso?
    Grazie in anticipo per eventuali risposte.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Riferimento: Buchino
    Se quella parte rugosa è antirombo..... Auguri, sotto potresti trovarci qualsiasi cosa.
    VRista DOC L'avatar di ruggiero_ar
    Vallo della Lucania SA
    Scusa posso chiederti di che colore è il Px del tuo avatar? Blu cina? Grazie
    Cavoli mi fai spaventare. Che faccio? Passo di carta la pittura e controllo sotto?
    Pensavo fosse la vernice rovinata dal tempo ma ora ho l'ansia.
    Domani controllo.
    Il resto della Vespa e' praticamente perfetto, non vedendo ruggine a vista nel tunnel ero tranquillo.
    Spero non l'abbiano coperta.
    Grazie cmq.
    Citazione Originariamente Scritto da ruggiero_ar Visualizza Messaggio
    Dovrebbe essere Blu Marine.
    Che poi e' la stessa Vespa di cui chiedo consiglio.
    Cavoli, andrei in garage anche ora a controllare. Che palle.
    Citazione Originariamente Scritto da Capitanvideo Visualizza Messaggio
    Ciao, grazie. Comunque forse è la luce in foto ma sembra chiaro per esser un blu marine. Vabbè
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Non sarebbe la prima volta che succede, daltronde nei pochi centimetri in cui hai tolto la vernice hai trovato un buco....
    L'antirombo non va bene per le vespe, ma per il fondo delle macchine.
    E' un casotto. Ho dato una raschiata con cartavetra e cacciavite e ho trovato altri buchi.
    Appena ho un po di tempo cerco di pulire un po e faccio qualche foto.
    Grazie cmq, almeno, come minimo, non lascio la ruggine a lavorare ancora.
    Cmq posso dirti che ho trovato anche buchi piuttosto grossi, e stuccati.
    probabilmente gli hanno dato una pitturata senza pensare troppo alla ruggine.
    mah....
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Sicuramente, e l'antirombo che da l'effetto ruvido, è ottimo per nascondere le magagne.
