Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: raga aiuto sto impazzendo(come si dice a napoli sto jen o murbill)
    VRista L'avatar di alexcaliforniano
    Mar 2010
    raga ho 2 problemi
    1 mi skizza miscela di benzina ed aria dal carburatore se tolgo il fitro aria
    2 non riesco a carburare, la vespa non sale di giri e non mantiene il minimo
    configurazione
    177 poli carter lavorati
    mazucca c60
    carter vlx1m
    valvola non lavorata ne in anticipo ne in ritardo
    getti
    minimo 60
    50-120
    freno aria 160
    e be3
    massimo 120
    carburatore 24-24
    filtro aria orginale px unificato
    ringrazio tutti per l attenzione e per un eventuale soluzione
    Bari
    Riferimento: raga aiuto sto impazzendo(come si dice a napoli sto jen o murbill)
    Citazione Originariamente Scritto da alexcaliforniano Visualizza Messaggio
    raga ho 2 problemi
    configurazione
    mazucca c60
    carter vlx1m
    getti
    minimo 60
    50-120
    freno aria 160
    e be3
    massimo 120
    carburatore 24-24
    per il problema numero uno, con l'albero c60 il ritardo in chiusura è parecchio pronunciato e quindi il rifiuto è notevole, ovviamente senza filtro aumenta in quanto il filtro trattiene qualcosa.
    Per la domanda numero due per ora ti invito a dare una bella e accurata pulita.
    Mar 2010
    carburatore sevisionato la settimana scorsa
    altre ipotesi?
    VRista Junior L'avatar di jackassassin
    Mar 2010
    Cantagallo
    Hai provato con un altro carburatore ?
    Mar 2010
    raga sono disperatissimo sto per avere una crisi di nervi...
    3 carburatori, tutti e tre niente da fare tra cui uno sicuramente funzionante
    aumento dettagli configurazione
    spessore 2 mm sotto il cilindro
    candela grado termico 7
    statore tutto in senso orario
    Mar 2010
    ho una marmitta vecchia che non ho mai provato
    puo essere la marmitta???
    ma non credo
    rimane in moto per poki secondi se lo tengo a mezzo accelleratore
    nebulizza una marea di miscela se tengo il filtro tolto
    impazzisco
    Mar 2010
    risolto marmitta tappata
    Bari
    VRista Senior L'avatar di vespafrank
    Mar 2009
    cava de' tirreni (SA)
    visto ke era quello
