Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: selettore cambio motore px ballerino
    VRista Senior L'avatar di carbone
    Feb 2008
    Inzago (MI)
    Ciao a tutti
    altro quesito notturno
    ho un motore px 150
    acquistato tempo fa in fiera, non ho aperto i carter perchè guardandoci un po' dentro sembrava tutto perfetto...
    infatti montato tutto, provo a metterlo in moto e parte al primo colpo
    tutto sembra andare bene ma a un certo punto c'è un rumore strano...
    cos'è... cosa non è....
    il rumore arriva dalla scatoletta del selettore marce, smonto il selettore e per sfizio accendo il motore e vedo che il "pistoncino" che trasmette il movimento del selettore ai rapposti "balla"...
    in pratica al minimo il selettore ha un gioco importante rimane in folle ma sbatte un po que e un po la e va di certo a toccare contro la prima e la seconda...
    di certo sarà da aprire e guardarci ma sinceramente non riesco bene a spiegarmi cosa può esserci che non va...
    dite che può essere solo la crocera che ha dei grossi problemi o è qualcos'altro?
    grazie in anticipo
    Anto
    Jan 2005
    citti
    Riferimento: selettore cambio motore px ballerino
    ...io penso che potrebbe essere l'alberino di comando delle marce che si sta svitando dalla crocera:puoi verificarlo subito:siccome la filettatura è sinistrorsa, prova ad avvitare l'alberino(noterai che ci sono due tacche per infilare la chiave piatta....)girando però al contrario, come per svitare, in senso antiorario.....e poi facci sapere....
    Ardea
    Citazione Originariamente Scritto da carbone Visualizza Messaggio
    mi accadde la stessa identica cosa con un motore preso allo sfascio, se avessi fatto quello che ti ha suggerito MrOizo non avrei dovuto aprirlo inutilmente
    era il selettore svitato ed io avevo dimenticato che si avvita al contrario
    prova
    Feb 2008
    Inzago (MI)
    quindi in teoria basterebbe avvitare per bene e dovrei risolvere
    appena riesco provo...
    ho smontato il gruppo termico e quindi non posso poi testarlo...
    SARDEGNA
    E' successo anche a me (px arcobaleno 150), l'albero e' tutto avvitato ma appena rimetto il selettore e lascio la vespa al minimo fa un ticchettio e il comando delle marce (senza coperchio) sembra saltellare, il tutto aumenta se inclino la vespa verso il lato sx. Qualcuno mi puo' dare una mano a risolvere ??
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Citazione Originariamente Scritto da vargiu74 Visualizza Messaggio
    Sei sicuro di non avere preso colpi sul preselettore delle marce. La molla è apposto. Non credo dipenda dall'alberino, a meno che non sia leggermente storto. Mi è capitato un volta di trovarne uno storto, ma la vespa andava bene, si percepiva una vibrazione quando si cambiavano le marce. Cambiato alberino e preselettore e risolto il problema.
    VRista L'avatar di alexcaliforniano
    Mar 2010
    non puo essere semplicemente la crociera consumata sul binario
    SARDEGNA
    no niente colpi sul preselettore, l'ha sempre fatto da quando la ho acquistata poco tempo fa. Chissa'..... ora controllo il tutto, compresa la molla. Grazie. Saluti a tutti Voi. Ciao
