Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Getto starter e condensatore 50special
    Padova
    Lightbulb Getto starter e condensatore 50special
    Salve ragazzi, ho iniziato il rodaggio, ma un paio di domandine son lecite credo perchè è qui che si vede il motore se nell'insieme funzia..
    bhe avrò fatto 40km, ed ora durante la marcia avverto qualche scoppiettio anomalo ogni tanto.. condensatore puntine o cos'altro? scusate ma nella parte elettrica sono una frana ahimè..devo imparare
    secondo punto, il getto dello starter, che misura è di base sul carburatore 50special? con un motore 75cc e marmitta se e quanto andrebbe aumentato? perchè ho l'impressione che non sia il suo dato che nel riaccenderla a motore caldo pare si "affoghi"..
    ah di getto max ho messo un 58, credo vada bene no??
    attendo conferme e utili spiegazioni
    grazie a tutti!
    Enrico
    Padova
    Riferimento: Getto starter e condensatore 50special
    Purtroppo nessuno ha ancora avuto qualche soluzione da proporre, comunque, giusto x aggiornare le cose, oggi ho cambiato puntine e condensatore nuovo, ma purtroppo ci sono questi scoppiettii che sono una scocciatura...chè fàmo???!!!
    può essere un infiltrazione d'aria??
    per quanto riguarda il carburatore il "getto dell'aria" col mio motore di che misura dovrebbe essere?
    speriamo di risolvere..
    buon weekend.
    Enrico
    VRista Senior L'avatar di alename
    Jan 2009
    Taranto
    hai saldato bene sul condensatore? la causa degli scoppiettii è sempre quella...
    Padova
    cioè te dici che una scarsa saldatura causi questo? mah, non mi pare..
    in ogni caso ho fatto la prova facendo ombra sul volano, tre le puntine non si vedevano sfiammate, ma una normalissima piccola scintilla, poi non so' quanto microscopica debba essere...
    quindi dove devo andare a cercare ora???
    Banned VRista Junior
    eheh
    fra le puntine non ci deve essere scintilla
    neanche piccola.. propio non ci deve essere altrimenti la vespa non va..
    Padova
    ecco...bene ciò.. ma le puntine quindi che devono fare?? ci sarà della corrente che passa..
    Citazione Originariamente Scritto da Enr Visualizza Messaggio
    puntine chiuse = corrente passa
    puntine aperte = corrente non passa e non deve passare
