Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: corsa cilindro px 200
    Mar 2009
    strambino
    volevo sapere se e normale che il pistone non arriva completamente fino in cima al cilindro o deve fermarsi a 5 mm dalla fine del cilindro
    Riferimento: corsa cilindro px 200
    Citazione Originariamente Scritto da sadovespa Visualizza Messaggio
    Dalle misure che abbiamo fatto sia io che Marben sembra proprio di si.
    Magari non sono 5 ma 4.
    Ciao,
    TORINO Zona Alenia LIMA
    quoto, non arriva a fine corsa.
    Poi, come hai misurato, dal segno della fascia o dal limite del pistone ?
    Citazione Originariamente Scritto da antovnb4 Visualizza Messaggio
    Sul mio, dal segno delle fasce alla superficie superiore del cilindro, ho misurato 7mm, dalla prima fasca alla superficie del pistone 4mm. Quindi tra cielo del pistone e la superficie superiore del cilindro 3mm.
    Ciao,
    Mar 2009
    strambino
    ok all ora tuto normale adesso devo decidere se rimettere la testa marcata usa o una normale che dite
    è risaputo che la testa italiana vada meglio.
