Risultati da 1 a 22 di 22
Discussione: help!! riparazione compressore fini
    VRista Senior L'avatar di carbone
    Feb 2008
    Inzago (MI)
    spero sia la sezione giusta altrimenti spostatela pure...
    Ciao Ragazzi il mio vecchio compressore della fini sembra morto...
    ci deve essere qualcosa in corto perchè quando attacco la spina mi salta il salvavita
    vi spiego un po le mie analisi
    ho provato che la cinghia ciri libera e anche il pistone quindi non può essere un problema meccanico ma di certo un problema elettrico
    ho controllato che non ci siano fili spelati
    ho guardato il congegno sulla valvola( manometro o elettrovalvola) e sembra realmente tutto apposto
    poi sono andato in direzione del motore che ha però un grosso condensatore
    secondo me è proprio il motore elettrico ad avere qualche problema
    vorrei fare questa prova:
    attccare il motore direttamente alla 220 per qualche secondo ma ho paura perchè in questo modo evitereiil condensatore
    diventa pericoloso provare?
    magari domani vi posto qualche foto in modo che possiate capire meglio
    per ora grazie
    Anto
    VRista DOC L'avatar di tekko
    Riferimento: help!! riparazione compressore fini
    se è saltato il codensatore in pratica il motore non si avvia perche non sa in che verso avviarsi.
    per provarlo dovresti quando dai corrente avviare te a mano la puleggia del compressore nel verso giusto.
    ma stai attento che se ci lasci dentro una mano te la mangia!!
    se vuoi provare io leverei la cinghia e proverei a vuoto
    certo se ti salta il salvavita istantaneamnete appena atta cchi il compressore, allora c'è qualcosa di grosso tipo gli avvolgimenti interni in corto
    fai attenzione con la 220v che ci si fa male
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Il mio compressorino bicilindrico di marca sconosciuta, ma che per l'uso mio va più che bene, un pomeriggio mi ha fatto impazzire, nessun segno di vita....
    Visto che tanto ormai era inservibile ho deciso di pacioccarlo un po, ed ho iniziato a smontare tutto lo smontabile, e poi sorpresa, sotto un filtro dell'aria c'era un interruttore con 0 - 1, una sorta di interruttore termico che era scattato. Rimesso su 1 funzionava tutto come prima
    Controlla che non ne abbia uno anche il tuo...
    se è saltato il termico per il compressore non va. non è che salta l automatico....
    Feb 2008
    Inzago (MI)
    Citazione Originariamente Scritto da tekko Visualizza Messaggio
    e se stacco la cinghia e attacco la 220 direttamente al motore posso capire se è il motore rotto o altro?
    da quello che mi ricordo io non posso testare il condensatore con il tester
    che suggerisci di provare a cambiare il condensatore?
    dex domani provo a vedere...
    grazie per ora
    Feb 2008
    Inzago (MI)
    in realta non salta subito
    io attacco la corrente e lui sembra inizi a girare ma è come se non avesse la forza e poi tac...salta...
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Ma a mano riesci a farlo girare?
    Non è che magari ha grippato e quindi il motore non ce la fa a muovero?
    leva la cinghia e prova ad accendere il compressore normalmente, con l interruttore
    Feb 2008
    Inzago (MI)
    si a mano gira...
    ma il mio compressore in realtà non ha l'interruttore lo attacchi alla corrente e parte...
    è normale?
    domeni cmq provo a torglere la cinghia e vediamo se parte...
    Anto
    Feb 2008
    Inzago (MI)
    allora ho provato a togliere la cinghia e il motore parte ma poco dopo salta la corrente
    che dite è il condensatore?
    ciao e grazie
    Anto
    Feb 2005
    Berna
    sposto in piazzetta...
    Citazione Originariamente Scritto da carbone Visualizza Messaggio
    ciao e grazie
    Anto
    potrebbe essere il condensatore.ma è strano
    potresti provare a staccare il condensatore (attenzione che il condensatore rimane carico per molto tempo e se tocchi i connettori prendi una bella briscola!!) attaccare il motore e dargli una spintina a mano per farlo avviare.... cioè ti fai aiutare da qualcuno e appena lui infila la presa tu dai una rotazione alla puleggia nel verso giusto
    se parte e non salta la corrente, è il condensatore, altrimenti è qualcosa dentro il motore
    Feb 2008
    Inzago (MI)
    cambiato il condensatore
    aperto il motore pulito e revisionato i fili che escono dalle spire ma niente da fare...
    mi sa che è definitivamente morto...
    Colignola (PI)
    Avvolgimenti bruciati.
    Tieni conto che esistono officine che riavvolgono i motori, ridando loro vita!
    Pace e bene!
    Francesco
    Feb 2008
    Inzago (MI)
    bhe bisogna vedere se ha senso farlo?
    proverò a chiedere il costo...
    Anto
    Milano
    Anto
    Carbone,
    ti ho mandato un PM.
    Ciao a tutti.
    Volevo chiedervi gentilmente informazioni a riguardo di un compressore della fini anno 1998 (super tigre 25 litri).
    Il problema: attacco la presa inizia a caricare per circa un minuto e poi si blocca circa a 4 atmosfere ed inizia ad uscire aria dal lato del pressostato.
    Ho provato anche a girare la valvola x modificare la pressione ma non cambia nulla.
    Secondo voi cosa può essere?
    mandrachia alta
    Citazione Originariamente Scritto da franco80 Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti.
    a naso....prova a bypassare il pressostato...probabilmente è quello che è saltato e da sostituire
    Milano
    Attenzione a ponticellare il pressostato. Se si fa andare il compressore senza, il motore continuerà a pompare fino a quando sarà alimentato. Pertanto, occorre staccare l'alimentazione non appena la pressione supera le 4 atmosfere, che da quello che leggo, di solito non fa. A questo punto, si ha la prova che il pressostato è starato.
    mandrachia alta
    Ciao a tutti.
    Citazione Originariamente Scritto da gluglu Visualizza Messaggio
    straquoto gluglu...per me era sottointeso ma hai fatto bene a precsisarlo...'nn si sa maiiiiiiiiiiiiiii
    Milano
    Citazione Originariamente Scritto da ASSEACAMME Visualizza Messaggio
    Ho sostituito il pressostato come da voi consigliato, ora tutto ok. Grazie
