Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: problemino di carburazione
    VRista Junior L'avatar di petroz95
    Verrès
    salve ragazzi possiedo una vespa 50 special 3 seria (V5B3T) del 1981 con motore 102 cc olympia con carburatore 19/19 con getto max 85 (minimo adesso non lo so ma se avete un po' di pazienza ve lo dirò quando lo smonterò per pulirlo). con questa configurazione la vespa (avendo i rapporti orig) mi tira i 90 ed ha un casino di ripresa, solo che, quando è calda appena mollo il gas la vespe perde giri fino quasi a spegnersi (data l'elevata compressione resta in moto) e poi i giri risalgono al regime normale del minimo che però è molto instabile: a volte è troppo alto, a volte troppo basso senza che io tocchi nnt, tutto si ristema se apro e chiudo un poco il gas. Può essere il getto minimo troppo piccolo?? o è un problema sul max?
    Verrès
    Riferimento: problemino di carburazione
    P.S. il getto min è da 60 e aria da 45... rispondete numerosi... grazie
    VRista DOC L'avatar di janly71
    Roma Napoli
    Ciao,
    dai una bella pulita al carburatore, verifica il getto 85 mi pare appena alto, regla bene la vite dell'aria, e verifica che i cavi dello starter e dell'acceleratore tornino a zero senza intoppi...
    Verrès
    Citazione Originariamente Scritto da janly71 Visualizza Messaggio
    Ciao,
    in effetti il carburatore l'avevo già pulito un gg prima di mettere qst post e già qualcosa era migliorato (ma nn del tutto)... comunque tutti i cavi sono liberi e la vite dell'aria è ok xk candela sul nocciola.... grz della risposta
    Citazione Originariamente Scritto da petroz95 Visualizza Messaggio
    casomai il contrario
    starter 60
    minimo 45
    normalmente la taratura ET3 per il 19/19 shb vuole il getto del minimo da 42..........
    se con l'85 e il filtro la vespa ti va bene tu monti
    - albero anticipato di 21-23 mm
    - dovresti avere i carter raccordati
    - scarico proma o similare
    e....forse sei 1-2- punti grasso........
    la candela è un pari grado 7ngk?
    l'anticipo ce l'hai a 17°?
    Verrès
    starter 60
    minimo 45
    allora ho un po' di confusione.. mi illumini maestro!!
    il getto nel minimo è quello che sta nella vaschetta o all'esterno di essa?
    comunque i carter sono perfettamente originali come l'albero e monto un 102cc olympia con espansione leo vince... grazie delle dritte comunque visto che questi problemi non sono molto rilevanti lascio così perché preferisco essere piuttosto grasso che magro e la candela è di un nocciola scuro.
    nel shb dentro la vaschetta hai
    il getto max posizionato dentro il galleggiante
    l'altro getto è lo starter
    il getto del minimo è esterno
    espansione leo vince...non ne conosco resa e range ma un po' da "espansione" lavora, visto che la vespa va più di quel che dovrebbe e che ti richiede un getto decisamente grande per il motore che hai
    Verrès
    ok allora ai ragione pensavo k il getto nella vaschetta fosse il min.... si la marmitta rende molto bene e con questa configurazione avendo i rapporti originali (da me c'è molta salita) ho una ripresa da urlo come l'accelerazione e riesco, in certi tratti a mettere la 4^ in salita.... in pianura mi tura gli 85 senza nemmeno urlare troppo ciao e grazie dei consigli
    VRista Junior L'avatar di lucastweb
    prova a mettere il getto massimo 90 a me prima andava na bellezza ora ho montato un 24 ancora da carburare penso di riuscire a farlo domani
    Verrès
    Citazione Originariamente Scritto da lucastweb Visualizza Messaggio
    grazie per il consiglio.. ciao
