Pagina 1 di 4 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 82
Discussione: Viaggiare senza farsi ciulare la vespa
    Aug 2008
    www
    Ciao a tutti, mi chiedevo in che modo si può viaggiare senza incorrere nel furto della vespa ad esempio durante il pernottamento o la visita di qulche museo o centro storico. Vi informate prima se l'albergo ad esempio ha un parcheggio custodito? Mi date qualche esperienza in merito semmai anche fuori dai confini.
    Mi raccomando non cadiamo nel solito discorso dei luogni/città pericolosi tanto abbiamo visto che le vespe si rubano da nord a sud senza troppa distinzione.
    Ciao Gioweb
    Jun 2010
    barletta
    Riferimento: Viaggiare senza farsi ciulare la vespa
    secondo me il massimo sarebbe
    antifurto con compositore telefonico gsm
    e catena clm blindado con prolunga per attaccarla al palo
    VRista Senior L'avatar di nanopa
    Apr 2010
    samre
    o magari scocca blindata da antifurto stile batmobile, oppure espiantare il mitico KIT dalla supercar e impiantarlo sulla vespa. quello da solo appena vede qualcuno, accende la vespa e se ne va.
    direi che vivere col la paura che ti freghino la vespa non è il massimo.. se la devi parcheggiare, sempre in posti ben in vista dove passa e spassa gente, con catena o lucchetto nel disco.. la notte, meglio in parcheggi custoditi e appunto come hai detto tu, informarsi prima è d'obbligo..
    Oct 2009
    Cassago Brianza (LC)
    Io per esperienza dove ho viaggiato in moto o vespa, ho sempre trovato B&B o alberghi, con box a disposizione per custodirla. Questo però in luoghi dove è risaputo di una grande affluenza motociclistica per godersi paesaggi e passi di montagna.
    Per quanti riguarda altri luoghi, ho sempre timore, possibilmente non la lascio mai fuori dalla mia vista.
    Se dovesse capitare, chiederei comunque un box dove poterla lasciare la notte, mentre per il tuo esempio di un museo, bloccasterzo, ancoretta alla ruota anteriore e se so di lunghe soste incustodita, catena e palo, possibilmente facendo la passare intorno alla pedana.
    Il mio primo!!!
    Jun 2010
    barletta
    vabbè sarà pure esagerato il compositore
    ma almeno un antifurto sonoro non guasterebbe
    anche perchè le vespe belle se le rubano e come!!!
    VRista Senior L'avatar di Zio87
    Sep 2008
    Viterbo
    MMM.... è facile a dire antifurto sonoro.... ma sulla vespa dove lo metti???
    Non è bello andare in giro con un mezzo del "50 con un lampeggiante a led come antifurto
    e poi.... con cosa li alimentiamo visto che le vespe più appetibili sul mercato sono a 6 volt e non hanno la batteria???? Se qualcuno ha una soluzione sarei lieto di accettarla.
    Ancora più divertente dell'uomo che è stato reso ridicolo è quello che, quando gli succede qualcosa di bizzarro, si rifiuta di ammetterlo e si sforza di mantenere la sua dignità.
    Feb 2007
    Milano
    Una robusta catena da abbracciare ad un solido palo è essenziale.
    Come deterrente sonoro, io per una ventina di Euro ho comprato in un negozio di bici un lucchetto che sembra un lucchetto normale ma al suo interno nasconde una fastidiosa sirena alimentata a pile che, se "sente" uno scuotimento, disturba i presenti per 20 secondi e poi smette. Fino allo scuotimento successivo...
    Sep 2008
    Viterbo
    AAAAAAAAAAAAAH!!!! un paio di illuminazioni da concretizzare! Io ancora non posso ma appena mi rientra la vespa dal carrozziere ci lavorerò...
    La prima: è quella di realizzare un ponticello elettronico con un semplice interruttore che blocchi il passaggio di corrente sul cavo che dallo statore và alla bobina. Posizionare l'interruttore in un punto nascosto così che, ogni volta che si lascia la vespa incustodita, si disattiva il passaggio di corrente alla candela e la vespa non parte neanche a zampate (questa soluzione vale per i tipi di furto che secondo me sono i più diffusi, ovvero spaccare il bloccasterzo, accendere e scappare)
    La seconda: si trovano in giro quegli aggeggetti per la difesa personale che hanno solitamente una cordicella che se la tiri iniziano a suonare all'impazzata. Beh... si potrebbe posizionare un affare del genere in un alloggio vicino al carter o sotto il parafango anteriore (forse è meglio il carter, è meno visibile).
    Quando ci si allontana dalla vespa basterà agganciare la cordicella al dado della ruota o anche ad un tacchetto dello pneumatico. Appena qualcuno s'azzarderà a muovere la nostra vespa il cordino si staccerà e l'allarme inizierà a suonare.
    Potrebbero essere idee abordabili, valide, di facile installazione e soprattutto economiche e potrebbero garantire comunque un buon livello di protezione.
    Certo è che ancora non sono state collaudate e se qualcuno le realizza o le ha già realizzate mi piacerebbe vederle!!!
    Se poi si vuol stare proprio sicuri che nessuno riesca a rubarci qualcosa, l'unica soluzione è legarla a qualcos'altro che non può essere rimosso, tipo un albero!!
    Citazione Originariamente Scritto da Zio87 Visualizza Messaggio
    Io ce l'ho. E' grande quanto un pacchetto di sigarette e l'ho messo nel bauletto anteriore. La sirena, invece, è nel "nasello" anteriore, appena qualche mm sopra il clacson. Ha il telecomando e posso farlo suonare anche a distanza.
    Apr 2010
    samre
    il fatto di posizionare un interruttore prima della chiave è fattibilissimo, ma il lavoro va fatto per bene e l'interruttore deve essere di buona qualità..altrimenti finisce che ti si spegne la vespa mentre cammini..
    è stato già fatto, non con interruttore ma con blocchettino con chiave, del tutto simile al principale, posto o sotto sella o dentro al portaoggetti
    Ovviamente, nel mio messaggio di prima, parlavo di vespe che hanno la batteria.
    Per le altre, occorre ingegnarsi, e poi ci sono batterie piccole che stanno un po' dovunque.
    Insomma, la necessità aguzza l'ingegno!
    Sep 2008
    Viterbo
    Io ce l'ho.
    Grande Senatore... illuminaci!!! Dicci dove l'hai trovato e\o come si chiama!
    La marca? E chi se la ricorda?
    Comunque, l'ho preso su ebay, sui 20/30 euro, non ricordo con precisione.
    Cercate antifurto moto.
    Ecco, questo è un esempio: ALLARME ANTIFURTO MOTO SCOOTER ACCENSIONE MOTO REMOTA su eBay.it Impianto elettrico Fari Frecce, Ricambi Moto, Moto ricambi e accessori
    E vi posso assicurare che funzionano.
    Certo, che se il ladro ha del tempo a disposizione, o arriva con un furgone, buonanotte!
    Sep 2008
    Viterbo
    ..., o arriva con un furgone, buonanotte!
    Non lo metto in dubbio... leggevo su un altro forum che il modo più sicuro mai testato per non farsi rubare una Vespa è non averla! Mi sembra un ottima soluzione...
    Bari
    Bene, ora sappiamo come fregartela al prossimo vraduno
    Oct 2009
    Se vuoi attuare questa soluzione e liberarti della tua sprint fammi un fischio, così poi sei tranquillo
    Il mio primo!!!
    VRista Junior L'avatar di giu86seppe
    Jun 2010
    Napoli
    Io ho adottato un pluri antifurto (dato che sono alle 3^ vespa causa furti), e sono:
    Blocca disco (per chi possiede il modello a freno a disco)
    Antifurto con antirapina elletronico (per chi possiede anche la batteria)
    Antifurto artigianale che blocca la canna di sterzo con catenaccio (quasi per tutti i modelli)
    Per l'ultimo tipo di antifurto citato ho fatto anche delle foto che ho postato in questa discussione:
    http://old.vesparesources.com/off-to...ettronico.html
    Citazione Originariamente Scritto da alext5 Visualizza Messaggio
    Anche se sai dove sta il congegno, non ci fai nulla, perchè come tocchi la vespa, si mette a strillare!
    Nov 2008
    Se vi può interessare anche io ho installato l'antifurto elettronico e tra l'altro credo sia uguale a quello installato da Senatore, qui la discussione: http://old.vesparesources.com/piazze...tml#post415627
    Funziona che è una bellezza, anche il mio fornito con due telecomandi, ha anche gli avvisi vocali ma li ho disinseriti... troppo da tamarro
    Pierluigi
    Marsiglia
    ciao a tutti.
    io resto del parere che una bella catena cementata contro un palo resta la sola soluzione.
    sui lucchetti con suoneria basta metterli in un secchi d'acqua e l'effetto è annullato ed i blocca disco non hanno nessuna certificazione perché sono troppo facili da aprire (almeno a quanto o letto su una rivista specializzata)...
    i soli antifurti seri a quanto scrivevano sono le grosse U ed le catene cementate con i lucchetti adeguati.... il tutto contro un palo solido...
    ciao ciao
    Nov 2008
    Citazione Originariamente Scritto da gianluca.cadoni Visualizza Messaggio
    i soli antifurti seri a quanto scrivevano sono le grosse U ed le catene cementate con i lucchetti adeguati.... il tutto contro un palo solido... ciao ciao
    Ok anche io utilizzo una catena cementata con un buon luccetto... ma se a questo gli aggiungo un'antifurto elettronico che suona e fa casino appena la tocchi e ancora meglio che dici?
    Pierluigi
    Feb 2007
    Milano
    ciao a tutti.
    sui lucchetti con suoneria basta metterli in un secchi d'acqua e l'effetto è annullato ...
    Infatti: io uso la catena e il lucchetto sonoro lo lascio (acceso) nel bauletto ...
    ciao a tutti.
    ciao ciao
    E' chiaro, che tutto quanto noi possiamo fare per non farci rubare la vespa, rimane solo un tentativo di dissuadere il ladro, perchè sta pur certo che se vogliono prendersi proprio la tua vespa, non ci sarà nulla per fermarli, nemmeno la catena cementata, perchè se non riescono a tagliare la catena, possono pur sempre tagliare il palo!
    L'ideale, sarebbe quello di avere sempre la vespa sott'occhio, ma non sempre è possibile. La catena è ottima certo, ma se devi solo prendere il caffè, non ti ci vedo a tirar fuori la catena, togliere il lucchetto, passarla attorno alla vespa ed al palo e poi mettere il lucchetto, ed allora ecco che l'antifurto elettronico viene comodo; entra in funzione subito e fa il suo lavoro.
    Penso che un antifurto sicuro al 100% non esista, perchè loro (i ladri) troverebbero sempre il modo di neutralizzarlo.
    Possiamo solo sperare che il ladro, visto l'antifurto, decida che è meglio non perdere tempo con la nostra vespa e cercarne una più facile da portar via.
    Marsiglia
    senatore
    quoto assolutamente in tutto infatti io parlavo di antifurti per la notte o per lunghi periodi.
    se devo prendere un caffè metto giusto il blocca sterzo.... ma se devo lasciarla la notte...
    comunque è vero catene e quant'altro servono solo a scoraggiare i ragazzetti.
    se un ladro serio vuole farsi la tua vespa non c'è catena che tenga .
    cio detto io spero che si rubino sempre il frullino vicino alla mia vespa con il solo blocca disco
