Risultati da 26 a 50 di 82
Discussione: Viaggiare senza farsi ciulare la vespa
    VRista L'avatar di alfiotoxy
    CT
    Riferimento: Viaggiare senza farsi ciulare la vespa
    la vespa o la moto deve essere ancorata nel miglior modo possibile a un palo,meglio con 2 catene.Mai lasciarla da sola,metterla sempre vicina ad altri mezzi a 2 ruote possibilmente piu' appetibili per un ladro,sia di valore sia come protezione.Se un ladro vede una vespa con 2 catene accanto a un liberty o un sh o addirittura a una moto non protetti bene secondo voi quale sceglie?
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Se vi può interessare anche io ho installato l'antifurto elettronico e tra l'altro credo sia uguale a quello installato da Senatore, qui la discussione: http://old.vesparesources.com/piazze...tml#post415627
    Funziona che è una bellezza, anche il mio fornito con dur telecomandi, ha anche glia vvisi vocali, ma li ho disinseriti... troppo da tamarro
    Pierluigi
    Il mio è partito venerdì, spesa 27 euro spedizione compresa, 2 telecomandi di cui uno impermeabile (speriamo).
    La mia vespa funziona a 6V, ma ho una batteria a secco a 12V sotto la kiappa sinistra che alimenta solo il clacson supplementare.
    Fino ad ora ho utilizzato un antifurto autoalimentato da una batteria da 9volt con sirena da 110Db, ma ha 2 difetti, il primo è che si inserisce/disinserisce con una chiavetta, il secondo è che suona dopo 20 secondi che rileva un movimento, che non mi pare tanto sensato.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Citazione Originariamente Scritto da alfiotoxy Visualizza Messaggio
    Se è un ladro furbo sceglie la vespa, perchè per brutta che sia ci fa più soldi che con gli altri 2, ed un paio di catene per un ladro vogliono dire solo 30 secondi di lavoro.
    Se il ladro è un drogato che vuole solo farci qualche solo per una dose sceglie il primo della fila, indipendentemente da che modello sia.
    Nov 2008
    Visto che nel tuo caso la batteria non verrà ricaricata dalla vespa, ti consiglio di mettere un interruttore nascosto in modo da poter staccare l'alimentazione all'antifurto quando lasci la vespa custodita in garage, spece quando non la utilizzi per diversi giorni. Altro sistema è quello di comprare, o meglio autocostruire un mantenitore di carica per batteria
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Assorbe corrente anche da disinserito?
  6. #31
    Nov 2008
    Certo è sempre alimentato, se no come fa ha ricevere il segnale dal telecomando?
    OT: se decidi di prendere la microcamera avvertimi .
  7. #32
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Non ci avevo pensato. Provvederò!
    Per la telecamerina vediamo verso fine mese come sta messa la mia postepay, i miei acquisti sono vincolati alle vendite di ciarpame su ebay/subito
  8. #33
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Catena cementata,e lucchetto adeguato nella speranza di trovare un palo nelle vicinanze.
  9. #34
    Nov 2008
    Citazione Originariamente Scritto da antovnb4 Visualizza Messaggio
    Certo la catena cementata e un buon lucchetto li porto sempre dietro... l'antifurto elettronico come spiegavo prima è un qualcosa in più
  10. #35
    Jun 2010
    barletta
    quoto per l'antifurto + catena
  11. #36
    Citazione Originariamente Scritto da giu86seppe Visualizza Messaggio
    Io ho adottato un pluri antifurto (dato che sono alle 3^ vespa causa furti)
    azz che sfiga!!!
  12. #37
    VRista L'avatar di FLSTN
    Jun 2009
    crema
    ma come batteria, secondo voi, potrebbe andare bene anche queste che alimentano i sistemi antifurto di casa?
    BATTERIA TAMPONE 12V 7Ah al piombo per allarme BIGBAT su eBay.it Accessori e Cavi Antifurti, Antifurti e Sorveglianza, Audio, TV, Elettronica
    sono piccole e si trovano di qualsiasi misura
    non ci capisco proprio una cippa di elettrico
  13. #38
    Nov 2008
    Citazione Originariamente Scritto da FLSTN Visualizza Messaggio
    Se devi alimentare l'antifurto e altri accessori con poco assorbimento come per esempio un navigatore va più che bene, io ne ne avevo montata una simile sulla mia vespa. Considera che in teoria con una batteria del genere puoi collegare un carico che assorbe 7 Amper per un ore, oppure per esempio collegare un carico che assorbe 1 Amper per 7 ore dopo di che la batteria si scarica.
  14. #39
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Un antifurto come il nostro quanti ampere assorbe quando è in stand-by?
    Per il clacson ne ho una così, e la carico una volta all'anno
  15. #40
    Nov 2008
    Sull'antifurto non c'è nessuna indicazione per quando riguarda l'assorbimento... non vorrei dire una cavolata ma credo che non superi 150 mA.
  16. #41
    Jun 2009
    crema
    l'unico che ho trovato io che parla dell'assorbimento della corrente è questo:
    ALLARME ANTIFURTO GEMINI SCOOTER MOTO UNIVERSALE su eBay.it Impianto elettrico Fari Frecce, Ricambi Moto, Moto ricambi e accessori
    dice 1mA...arabo per me
  17. #42
    Nov 2008
    Ho detto una cavolata ... ho fatto una ricerca veloce consultando le caratteristiche tecniche sugli antifurti di varie marche, hanno tutti un'assorbimento che varia tra i 0,7 e 1,5 mA di assorbimento max ad antifurto inserito in standby
  18. #43
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Allora è un assorbimento praticamente nullo....
  19. #44
    Nov 2008
    Infatti ... sono tre giorni che non prendo la vespa, e la batteria risulta essera ancora in buono stato di carica (allarme disinserito ma sempre alimentato)
  20. #45
    ma sulle vespe senza batteria, tipo pk 50 s, questi antifurti non vanno. Giusto?
    Come si potrebbe ovviare?
  21. #46
    Jun 2009
    crema
    si ok, ma l'assorbimento come è calcolato al minuto, all' ora, al giorno...
    se fosse all' ora; 0,7mA x 24ore dà 16,8mA di consumo al giorno, avendone a disposizione 7000 di mA dividendo per 16,8 otteniamo 416 giorni di autonomia..giusto o ho fatto una boiata?
  22. #47
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Citazione Originariamente Scritto da Mokuren Visualizza Messaggio
    Montando una batteria....
  23. #48
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Credo (spero) sia calcolato all'ora...
  24. #49
    quindi è fattibile?
    Ma dove si potrebbe mettere una batteria?
  25. #50
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Se è preposta solo all'antifurto, ovunque ci stia...
