Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: Problemi frizione/cambio
    VRista Junior L'avatar di ianian
    Jul 2010
    Sempre più problemi con la vespa 50 nuova...
    ragazzi oggi stavo per passare dalla 2 alla 1 per fermarmi a fare lo stop ma per fare questo mi è servito l'aiuto di 2 mani xkè era durissimo..
    PS: LA FRIZIONE è DURA
    chi sa identificarmi questo problema?
    VRista Junior L'avatar di SimoTheBest93
    Jul 2010
    Riferimento: Problemi frizione/cambio
    hai provato ad aprire il motore lato frizione?
    Jul 2010
    Citazione Originariamente Scritto da SimoTheBest93 Visualizza Messaggio
    Hmm no ancora nulla.. mi è successo proprio oggi.. mezz'ora fa circa
    Jun 2008
    BARI
    Citazione Originariamente Scritto da ianian Visualizza Messaggio
    Che frizione monti : elenca tutto
    primaveraET3
    Jul 2010
    Citazione Originariamente Scritto da primavera79 Visualizza Messaggio
    la vespa è tutta originale.. l'ho comprata poco tempo fa circa 12 giorni
    mi pare che l'originale sia una 3 dischi
    ciao devi regolare i registri della frizione e delle marce con una chiave da 8mm se non sai farlo fai fare ad uno piu' esperto perche puoi peggiorare le cose
    se eri in marcia riprova a fare la stessa operazione senza usare la frizione
    se risponde alla stessa maniera
    - o ti si sta rompendo il filo della frizione
    - o lo devi registrare
    se non eri in marcia passare da 2° a 1° marcia è normale che sia duro.........
    Si cambia sempre in marcia
    Banned VRista Junior
    Hai controllato di avere i cavi della lunghezza giusta?
    mAgari se ti avanzano 5-6 cm .. è li il problema
    Citazione Originariamente Scritto da magimao Visualizza Messaggio
    non possono essere i cavi, casomai le guaine
    lo escluderei visto che, se non ho capito male, è da 10gg che gira e il problema si è presentato solo ora
    Jul 2010
    Scusate non ci sono stato per 3 giorni.. E solo ora mi metto al PC..
    Cmq non è proprio 10 giorni che gira.. l'ho usata 3 volte.. ora la sto usando di più.. E posso spiegarvi meglio
    Se cambio ad una velocità media riesco a mettere la prima e fermarmi senza problemi.. Ma se arrivo troppo lentamente allo stop non riesco a mettere la 1 con una mano.. a volte nemmeno con 2.. Proverò a seguire i consigli di sartana1969...
    @sartana1969 Hmm il filo della frizione mi sembra impossibile che si stia rompendo.. è NUOVO..(però mai dire mai)
    Ciaoo
    Jul 2010
    Ciaoo
    Ciaoo
    ascolta
    la vespa con frizione tirata e marcia deve stare ferma - è raro riuscire a fare tutte le cambiate da fermo
    le marce, eccezion fatta per la prima si cambiano in marcia.
    imparerai usandola
    quando vai cambi senza problemi - quando rallenti e devi fermarti, metti la folle mentre la vespa è ancora leggermente in movimento
    VRista L'avatar di klaudyus
    Oct 2009
    Angri (SA)
    Saggi consigli quelli di sartana, e in più aggiungerei di non forzare, se la marcia non entra con una mano sola, è inutile forzare con due mani o tre mani, rischi di danneggiare i cavi di trasmissione o anche il selettore delle marce.
