Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: carburazione vespa 50 l
    VRista Junior L'avatar di calibrone82
    Apr 2010
    piedimonte matese
    Question carburazione vespa 50 l
    Salve raga qualkuno sa aiutarmi???Vi spiego stamane dopo anni di inutilizzo ho riavviato una vespa che ho comprato da poco ,ho cambiato il serbatoio poichè il suo era arruginito,pulito il carburatore e sostituito filtro aria e spilo conico con la candela ovviamente,ora il problema è:la vespa è partita alla 2 pedalata a freddo per il primo km un gioiellino ma poi ha iniziato ad ingolfarsi e anche se ho provato a regolare la vite dell'aria non è cambiato nulla,che può essere?Potrebbe essere il ciclero più grande o più piccolo?Quale monta in origine col carbu.16/10?Vi ringrazio in anticipo per l'aiuto!!
    Riferimento: carburazione vespa 50 l
    ciao prova a farti un giro.poi smonta la candela e vedi,se e' nera vuol dire che hai un getto grande se e' biancastra l'hai piu' piccolo,se l'hai color nocciola sei apposto con il cycler.per il 16/10 e' ottimo un 56
    Apr 2010
    piedimonte matese
    Citazione Originariamente Scritto da specialpolini Visualizza Messaggio
    ok grazie per ora proverò quello che dici ,il ciclero che monta è un 54,domani se ho tempo farò un giro!!!
    Apr 2010
    piedimonte matese
    ragazzi oggi ho smontato lo statore e i fili erano completamente cotti e si toccavano tra di loro,credo che il problema dipendesse da qui,ora l'ho portato da un meccanico per farmi rifare i fili e sto facendo cambiare anche il condensatore e le punte,vi tengo aggiornati!!!
    Apr 2010
    piedimonte matese
    problema risolto erano i fili a massa dello statore,appena rimontato il tutto con cablaggio nuovo la vespa subito è partita e non mi dà più problemi,ciaooooo!!!!
