Risultati da 1 a 23 di 23
Discussione: minimo irregolare
    VRista Junior L'avatar di monteforteseby
    Apr 2010
    avellino
    minimo irregolare
    ciao a tutti ho un problema che penso sia di carburazione!spiego: motore 150 originale con carburatore dellorto si 20/20 d con tutti i getti originali (controllati su una tabella che ho trovato su VR).ho pulito il carburatore,sostituito spillo conico e guarnizioni,anche quelle tra carburatore e scatola filtro e tra scatola filtro e carter,vite regolazione carburazione svitata di 2 giri e 1/2, candela nuova, marmitta pulita. che succede? la vespa ha il minimo irregolare e in fase di accelerazione borbotta un po prima di avviarsi e al massimo dei giri. datemi qualche consiglio su cosa dovrei fare .....p.s. ho controllato anche che non ci fosse dell'olio sotto la ventola poichè mi hanno detto che se è fuori uso il paraolio lato volano ci devono essere delle perdite in quella zona
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Riferimento: minimo irregolare
    Rimane sempre il paraolio interno, che potrebbe portare ad avere problemi di carburazione, con minimo che si alza e si abbassa.
    Apr 2010
    avellino
    Citazione Originariamente Scritto da antovnb4 Visualizza Messaggio
    grazie anton, oggi ho notato che lo fa di più a caldo,e poi anche un'altra cosa al max dei giri ha come dei mancamenti, e dopo una tirata se la spengo stenta un tantino per partire,mi spiego meglio,per farla partire devo accellerare un poco. ma se è il paraolio lato volano ci deve essere necessariamente la perdita d'olio o no?
    VRista Senior L'avatar di nanopa
    Apr 2010
    samre
    sei grasso. (non tu ma la carburazione!)
    Jan 2005
    citti
    ..potrebbe essere pure un problema elettrico.....dovresti dirci che modello è....
    Apr 2010
    avellino
    il motore è 150 arcobaleno montato su una p150x dell'81, già ho fatto la prova,però la corrente arriva!
    Apr 2010
    avellino
    Citazione Originariamente Scritto da nanopa Visualizza Messaggio
    la vite carburazione del minimo è a 2 giri e 1/2 ed il getto max è 102 così come ho letto sulla tabella che ho trovato su VR, devo provare ad avvitare di 1/2 giro la vita di carburazione? e magari montare un filtro con buchi?
    Jan 2005
    citti
    Citazione Originariamente Scritto da monteforteseby Visualizza Messaggio
    ..allora prova intanto a staccare il filo verde montato all'estremità, quello che serve per spegnere, vedi se il funzionamento migliora...poi prova a togliere anche i due fili dell'impianto elettrico, vedi se migliora...e poi ci dici...
    Apr 2010
    avellino
    i fili dell'impianto elettrico li devo staccare dalla scatolina che sta sopra la bobina?
    Jan 2005
    citti
    sì, esatto, si chiama presa bt(bassa tensione)...
    Apr 2010
    avellino
    ho fatto la prova staccando i fili ma non cambia nulla tutto come prima!! ho anche messo il filtro con i buchi e al max va bene non ha più i mancamenti ora il problema è solo ai bassi e ai medi che borbotta, e poi (non so se c'è correlazione tra le cose), sembra che lo faccia di più sul selciato rispetto all'asfalto liscio...però la cosa può essere ascrivibile al fatto che sul selciato tendo ad andare pianino!!non so che fare
    Jan 2005
    citti
    ....a questo punto, mi sa tanto che possa essere lo spillo conico che non tiene...anche se l'hai messo nuovo, può essere rovinata la sede o comunque lo spillo.....ti converrebbe provare a farti prestare un coperchio carburatore sicuramente funzionante e montarlo sulla tua.....
    Se ha iniziato a fartelo da un giorno all'altro probabilmente c'è qualcosa di sporco nel carburatore.
    Io prima di risolvere un problema simile l'ho smontato e pulito almeno 3 volte, insistendo soprattutto nel circuito del minimo...
    Apr 2010
    avellino
    si però se fosse lo spillo la mattina dovrebbe ingolfarsi o partire senza starter. invece la mattina parte solo dopo aver tirato lo starter!!
    VRista Junior L'avatar di Capitanvideo
    Io sono probabilmente quello con meno esperienza qui dentro, ma in questi giorni ho anch'io grossi problemi di carburazione. (ingolfata pesantemente, il minimo lo teneva solo con la vite (del minimo) completamente avvitata).
    Dalle decine di prove che ho fatto, ho capito che le cause possono essere moltissime, e si procede per tentativi.
    A me, per esempio, cambia molto tra una candela e l'altra, anche se di grado termico uguale ma di marche diverse.
    Ieri ho lavorato sullo spillo conico, pulendo per bene la vaschetta dove lavora (il compressore non basta, bisogna smontare tutta la parte e lavorare di strofinamento.)
    Apr 2010
    avellino
    Citazione Originariamente Scritto da Capitanvideo Visualizza Messaggio
    si lo so, ora mi fai venire un dubbio,poichè ho letto da qualche parte che girano ngk false non vorrei che ne abbia montato proprio una io, magari sapresti indicarmi qualche altra marca con relativa sigla? grazie
    VRista DOC L'avatar di barroi
    May 2007
    Sestu
    basta con queste maledette ngk....comprate champion o denso che costano pure meno...oppure con qulche cent in più prendete bosh. per il corretto grado cercate la tabella di comparazione...basta scriverlo su google e la trovate subito
    Apr 2010
    avellino
    Citazione Originariamente Scritto da barroi Visualizza Messaggio
    purtroppo dalle mie parti quando chiedi una candela per la vespa ti propinano subito le ngk!!!
    Ardea
    ricordati di dire che era 2 anni che era fermo quel motore e che non è stato mai aperto in quasi 25anni
    io non mi ricordo avesse sti mancamenti
    prova
    Apr 2010
    avellino
    francè è vero!!! il fatto è che va una bomba, non perde un filo d'olio,le marce entrano una favola,solo che sta biiiiiiiiiiiip di carburazione mi sta mandando al manicomio!!
    Beh, potresti provare le classiche champion RL82C che sono quelle che da la Piaggio.
    Cmq guarda, in questo bellissimo topic ho imparato un sacco di cose sulle candele, in particolare c'e' un post di GustaV che sarebbe da stampare e leggerselo ogni tanto
    http://old.vesparesources.com/off-to...-px-151-a.html
    Ardea
    sono contento
    vedrai che risolvi anche il resto, magari alla fine è na fesseria tipo ... stringere la candela
    prova
    Apr 2010
    avellino
    sono contento
    France' magari una strettina alla candela!!!!non ti fa perdere compressione!!!ah ah ah.....ieri ho montato una candela bosch che ha minimo dieci anni (smontata dalla pk), ed è partita al primo colpo!!! solo che ora non la posso provare su strada perchè qui sta diluviando,poi ho ammaccato un pochino il tubo terminale della marmitta che avevo (intelligentemente) aperto pensando che qualche pietra lo avesse ammaccato ed invece ho scoperto che deve essere ammaccato di serie...........ora devo solo aspettare che il meteo mi dia una mano per fare un giretto...
