Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: rega, ho 1 dubbio sul carburatore
    sulla mia vespa c'è scritto ke il carburatore è un 16/12...xò ho sentito ke si parla anche di carburatori 16/16. singnifica x caso ke il mio carburatore e strozzato e posso allargarlo fino a 16 mm?
    Riferimento: rega, ho 1 dubbio sul carburatore
    Sì, anche se a dire il vero normalmente è un 16/10 ...
    Aug 2008
    www
    per allargarlo si fa rettificare da un torniere.
    Ciao Gioweb
    ciao il 16/10 lo montano le vespa 50 r,l,n special.il tuo 16/12 sara' di un pk o di un'hp,poi il tuo motore non e' strozzato assolutamente,e poi per farlo diventare 16/16 basta portarlo dal torniere e farlo tornire.
    ...oppure lo blocchi bene in morsa e delicatamente lo passi da parte a parte con la punta da 16 mm, previo smontaggio del polverizzatore (ti serve una vite autofilettante da 2,9 o da 3,4)
    rifinisci poi con tela fine.......
    Jan 2009
    Forse se potesse avere a disposizione un trapano a colonna verrebbe più preciso....
    se ha la morsa a croce si
    altrimenti devi fare uno staffaggio
