Risultati da 1 a 24 di 24
Discussione: carburatore da 24 pollini
    VRista Junior L'avatar di lucastweb
    ciao a tutti vorre fare una domanda inanzitutto vi spiego la mia vespa ho un et3 cilindro parmakit 130 scarico pollini accensione vespatronik da 1 kg ho ancora il carburatore originale da 19 ora vorrei mettere pollini da 24 secondo voi mi rende di piu oppure non cambia nulla grazie
    Riferimento: carburatore da 24 pollini
    Citazione Originariamente Scritto da lucastweb Visualizza Messaggio
    ti va di più
    meglio
    e consuma meno
    VRista Senior L'avatar di alename
    Jan 2009
    Taranto
    e non per essere pignolo...ma è POLINI...con una L
    ti va di più
    meglio
    e consuma meno
    ho montato il tutto ma quando la metto in moto e do alcune scasate di regola dovrebbe tornare al minimo invece va su di giri sembrerebbe che aspira aria da qualche parte domanda cosa potrebbe essere ?
    sapete darmi qualche consiglio?
    o non torna il gas bene
    o tira aria
    o sei magro di getto
    andiamo per esclusione
    innanzitutto hai montato un dell'orto PHBL 24 AD giusto?
    che getti hai messo?
    che filtro hai messo (se lo hai messo)?
    ho montato phbl 24 ho lasciato i getti da come mi e stato venduto getto massimo da 100 il filtro ho montato sempre polini quello a cono con spugnetta che devo fare
    poi non mi rende come prima nei bassi prima avvo carburatore da 19 e quando aprivo di prima si alzava senza sfrezzionare ora sembra come se mancasse qualcosa non rende come dovrebbe bohhh
    un carburatore non è una lampadina che la compri la monti e va
    devi affinare la messa a punto (devi carburarlo)
    se lo hai comprato nuovo tu hai un phbl ad così configurato
    getto max 100
    getto min 50
    polverizzatore AQ264
    spillo D22
    visto che non è che tu sia prodigo nel dare informazioni, che getto avevi sul 19????
    il bello e che mi son fatto fottere 35 euro per cambiare sto getto ma come dice il detto mi ferghi na volta sola che pirla !!!!
    Filottrano (AN)
    Se prima avevi un 100 di max (taratura standard del 24) e la vespa ti rimaneva accelerata mi pare molto strano che calando di 20 punti il getto del massimo il problema è scomparso..a rigor di logica dovrebbe essere aumentato..e manco di poco!
    Controlla che il collettore sia ben avvitato al carter; poi controlla che una volta infilato il carburatore nel collettore e stretto con la fascia elastica questo non si muove.
    Ti dico ciò perchè mi è successo in passato una cosa del genere..in pratica la fascetta non riesce a stringere bene perchè il dado quadrato slitta non appena fai forzo per tirare la vite..risolvi facendoti dare un punto di saldatura tra il dado e la fascetta elastica.
    ti ringrazio del consiglio molto disponibile
    comunque ieri ho provato la vespa facendo 120 km e fino a 90 risponde bene poi se apro per portarla sui 100 sembra come se mancasse miscela allora mi chiedo come mai sto meccanico mi ha messo un 80 di getto ?
    non e un giorno che lavora sulle vespe boooo domani andrò a chiedere bene perchè e stano anche a me prima avevo un carburatore da 19 e montavo un getto da 90 ora con un 24 mi ha messo un 80!!! mahhhhh
    quando sei in 4° ai 90 (?!?) e vuoi aprire per arrivare ai 100 (?!?!?!?!) prova a tirare il pomello dell'aria - vedrai che prende meglio i giri
    se lo fa, aumenta il getto massimo di 5 punti e poi fai la stessa prova
    si quando sono in quarta e apro mi fa quel difetto
    e se provo come dici tu non va bene che ci metto?
