Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: lavoazione carter px?????
    VRista L'avatar di pxe125
    ciao a tutti sono nuovo del forum volevo chiedere se ce o cela qualcuno una guida o consigli per raccordare cater e modificae valvola prima dora al massimo ho cambiato gt e carburo ma ora o preso blocco motore da far l cose piu serie!!!! secondovoi essendo la prima volta riusciro o e glio desistere?gazie a tutti x laiuto. perme vespa viene solo dopo mia figliaacetto anche mail rocco6990@virgilio.it
    Banned VRista Junior
    Jun 2010
    Riferimento: lavoazione carter px?????
    Citazione Originariamente Scritto da pxe125 Visualizza Messaggio
    Che tipo di elaborazione vuoi fare.....
    Ottimizzare lo standard oppure cercare le prestazioni massime.
    Sei disposto ed hai la possibilità di far saldare i carter oppure vuoi mantenerli originali senza apportare materiale.
    Ci sono due versioni di carter, quelli dei motori più vecchi fino all'arcobaleno che hanno più materiale nei pressi dei travasi e che qundi non ti fanno correre il rischo di trapassare mentre invece quelli più nuovi per essere modificati correttamente vanno saldati.
    Troverai diverse foto ed informazioni qui sul forum con anche foto devi solo cercare
    VRista Senior L'avatar di nanopa
    Apr 2010
    samre
    ciao, magari per rispetto a chi ti legge, scrivere in italiano corretto sarebbe una buona cosa,
    per il resto se hai manualità puoi far qualunque cosa. desisterei dal coplicarti la vita con riporti di materiale e barenature varie, oltretutto qui non si usa lasciare indirizzi email, è un forum, ci si confronta in pubblico, non in privato
    L'avatar di lucabi
    Mar 2009
    cremona
    Citazione Originariamente Scritto da autogastwins Visualizza Messaggio
    che tipo di elaborazione vuoi fare.....
    avendo anche io un px stavo cercando informazioni su una modifica per ottimizzare le prestazioni quale...
    Raccordatura carburo-carter per creare un migliore effetto venturi
    ...tutavia non trovo niente sul sito: Ha un nome specifico? Voi ne sapete niente?
    Apr 2010
    samre
    L'avatar di lucabi
    Mar 2009
    cremona
    Citazione Originariamente Scritto da nanopa Visualizza Messaggio
    Immagino sia la mia risposta! ma bisogna aprire il motore allora! e poi inoltre su un gt 125,con carburo originale e albero originale di che entita deve essere lo scavo??!
    grazie per la risposta adesso ho capito meglio di che si tratta.
    Apr 2010
    samre
    cavolo quella foto è piccola, ti chiedo scusa, la riposto
    devi smontare carburatore e scatola, poggi il carburo nella scatola e segni con un pennarello la parte in piu, infine la elimini, poi andrebbe sistemata anche la scatola sulla valvola, ma qui il lavoro si fa semplice se il motore è aperto
    L'avatar di lucabi
    Mar 2009
    cremona
    Ok cosi si vede ancora meglio!!!
    Beh si in effetti sarebbe ottimo se il motore fosse sul banco...
    Io so da uomo della strada che questo tipo di modifica è ottima anche sul motore originale e che in effetti migliora l'erogazione ai bassi e da un po piu di allungo. Mi devo fidare della saggezza popolare?
    Magari pero posto una discussione a tema forse è il caso prima di dremelare il mio carter originale :)
    ciao grazie x la rips vel volevo accordare su un polini 177 frizione rinforzata pignone 22 dent espansione polini e carbuo se lo trovo 24 grazie mille
    Apr 2010
    samre
    Citazione Originariamente Scritto da lucabi Visualizza Messaggio
    guarda, male di sicuro non fa, ma no aspettarti nulla.. potresti avere miglioramenti se:
    1. oltre a raccordare il venturi creassi dallo spillo del nebulizzatore in giu un cono ovale con un angolo non inferiore a 3°
    2.se nel venturi dallo spillo in su creassi un cono con angolo non inferiore a 7°.. praticamente dovresti creare una doppia trombetta filtro-polverizzatore e polverizzatore valvola che crea un effetto venturi accentuato
    3.lucidi il tutto.
    per farti capire: (ovviamente è tutto molto piu accentuato, non hai tanta ciccia da eliminare nel venturi)
    è un lavoraccio che richiede tempo e fatica..ma puoi avere buoni risultati
    L'avatar di lucabi
    Mar 2009
    cremona
    ok....adesso focalizzo le domande e poi domani ne riparliamo,magari,con delle foto anche visto che devo smontare il carburatore.
    beh complimenti per l'immagine molto didattica e per la tua precisione... :)
    Apr 2010
    samre
    ciao, guarda, fatti un idea leggendo questo post
    Polini 177 ... let's start! - Forum Vespaonline
    è di un altro sito amico, è la descrizione perfetta con tantissime immagini sulla preparazione del polini.davvero ben fatto.potrei postare qualche foto ma sarebbe riduttivo.. se sfogli pian piano tutte le pagine vedrai come preocedere per i lavori
