Risultati da 1 a 25 di 39
Discussione: brucio il 200
    Jun 2009
    umbertide p.g
    brucio il 200
    Raga mi serve un aiutino da parte di tutti voi esperti.ho un problema che non riesco a risolvere, ho un p200e con carter raccordati al polini 208, valvola orig, albero ant marzucca,primaria orig 23\65, e carburo 26\26 spaco con filtro t5.La vespa va bene solo ai medi e alti quando devo fare una salita e perde i giri INBRATTA fino anche a spegnersi e ingolfare.E un problema che va avanti tutta l'estate,le ho provate tutte anche sotto consiglio di Moizo che posso fare la butto o gli do fuoco?
    VRista DOC L'avatar di Mega
    Jan 2008
    Catania
    Riferimento: brucio il 200
    Prova con un altro carburatore tipo un 24 si e, magari quello che hai sotto non riesci a carburarlo.
    Jun 2009
    umbertide p.g
    Ho gia fatto questa prova piu volte, ai bassi inbratta uguale,io penso che sia l'albero ant ,che ne pensi?
    Jan 2009
    Citazione Originariamente Scritto da aborigeno Visualizza Messaggio
    Ho la soluzione: Fammi il passaggio di proprietà e ti liberi di questa Vespaccia!
    Scherzi a parte, prova con un'altro carburatore!
    Jun 2009
    umbertide p.g
    no la brucio......o io o nessuno. un'altro carburatore non posso spendere uno stipendio intero a carburatori,ne ho gia provati 3.
    Jan 2008
    Catania
    Come sei messo con l'anticipo dello statore? Non trascurare tutta la parte elettrica prova a montare una centralina(Bobina) nuova o cambia lo statore, magari fattelo prestare da qualcuno.
    Jun 2009
    umbertide p.g
    Citazione Originariamente Scritto da Mega Visualizza Messaggio
    L'anticipo e tutto posticipato, ho cambiato la centralina quella che si trova vicino al volano, lo statore non lo provato a cambiare,provero dici sia quello ?
    Jan 2008
    Catania
    Prova prima di tutto ad anticiparlo un pò , magari è troppo posticipato ,secondo me è questo.
    Jan 2009
    Ecco... ...Anche se come è successo a me, non c'è mai nessuno che abbia a disposizione ciò che serve a me!
    Jun 2009
    umbertide p.g
    Provato e riprovato in tutte le posizioni,non ce niente da fare domani provo a cambiare statore e vediamo.
    Banned VRista Junior
    Jun 2010
    Saresti stato proprio sfigato a trovarne tre tutti con lo stesso difetto.
    Controlla bene i cavetti verde, rosso e bianco che escono dallo statore, a volte capita che la plastica isolante matrcisce o crepa disperdendo tensione
    Jun 2009
    umbertide p.g
    Non sono riuscito ancora a lavoraci, domani provero a scambiare tutto lo statore, dal 125 al 200 e vedremo quello che salta fuori Speriamo bene.
    VRista Junior L'avatar di etoplasma
    May 2006
    codroipo
    hai l'albero in corsa 60? se si il problema sta li. Migliori qualche cosa andando via senza filtro. Comunque senza filtro un giretto proverei a farlo.
    Jun 2010
    Citazione Originariamente Scritto da etoplasma Visualizza Messaggio
    Non credo centri qualcosa la differenza di 3 mm di corsa anzi di solito maggiore è la cilndrata e maggiore è la tolleranza nella carburazione.
    C'è un difetto è chiaro ma visto i tre carburatori provati.....
    Escluderei la carburazione
    Se cambi anche lo statore è fatta, se il ditetto rimane aìme non ti resta che controlare i paraoli ......
    Ciao e Buona Fortuna
    Jun 2009
    umbertide p.g
    L'albero e in corsa 57.
    May 2006
    codroipo
    non è la corsa, è che i corsa 60 sono di fabbrica troppo posticipati, se è in corsa 57 non so, dipende da come è stato lavorato. Hai il coperchio galleggiante - spillo maggiorato cosaa/drt/pinasco?
    Jun 2009
    umbertide p.g
    Sono di ritorno da provarla su srtada senza filtro, sempra che vada meglio e adesso che comporta fare strada senza filtro? lo statore non ho provato a cambiarlo causa maltempo. Avevo il coperchio drt n7 con spillo amortizato andava peggio adesso ho quello normale e .....
    May 2006
    codroipo
    porca misera, ma li non diluvia? va be allora con il coperchio drt tende ad imbrodarsi sotto, il filtro t5 tende anche lui ad imbrodare troppo sotto a bassi giri ( io avevo fatto un foro anche sul minimo ). L'albero o la valvola possono essere gli altri colpevoli secondo me. Senza filtro devi ingrassare la carburazione.
    Jun 2009
    umbertide p.g
    sono di ritorno da un'altra prova, e come non detto senza filtro inbratta uguale non ce speranza, domani faccio l'ultima prova con lo statore.
    VRista Senior L'avatar di nanopa
    Apr 2010
    samre
    giusto per capire..ma che candela usi? e che getto max hai? hai provato a scendere un po?
    Jun 2010
    Controlla quanto olio nel motore hai, se ce n'è poco potresti avere il paraolio danneggiato che lascia trafilare olio, questo fenomeno è maggiore ai bassi regimi mentre invece a gas aperto non ti accorgi nemmeno....
    Lascia perdere l'albero ,57 o 60 quel motore non ha quel tipodi problema.
    Jun 2009
    umbertide p.g
    Citazione Originariamente Scritto da nanopa Visualizza Messaggio
    candela ngk8es , getto max 135 , ho provato a scendere fino al 120 inbratta....
    Jun 2010
    Hai provato di tutto....
    Eccetto lo statore e le codizioni dei fili che vanno da esso alla Bobina-centralina
    La candela se è nuova potrebbe essere di qualsiaso grado termico che a parte la grippata nel caso di grado termico troppo caldo non genera difetti per almeno 1000Km.
    Apr 2010
    samre
    Citazione Originariamente Scritto da AUTOGASTWINS Visualizza Messaggio
    troppo fredda imbratta.provare per credere.
    per me rimane problema di carburazione
    Jun 2010
    Non arrabiarti ma la candela nuova anche se monti una surfacegap
    (sono quelle candele talmente fredde che non hanno grado termico e nemmeno l'elettrodo di massa)per i primi 1000 km non da nessun fastidio poi si concia da burttare via e perde colpi ma il difetto che lamenta mi fa sospettare su una difettosità del paraolio o una perdita di colpi di accensione.
    La ACCENDO.
