Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 39 di 39
Discussione: brucio il 200
    VRista Senior L'avatar di nanopa
    Apr 2010
    samre
    Riferimento: brucio il 200
    Citazione Originariamente Scritto da AUTOGASTWINS Visualizza Messaggio
    Non arrabiarti ma la candela nuova anche se monti una surfacegap
    (sono quelle candele talmente fredde che non hanno grado termico e nemmeno l'elettrodo di massa)per i primi 1000 km non da nessun fastidio poi si concia da burttare via e perde colpi ma il difetto che lamenta mi fa sospettare su una difettosità del paraolio o una perdita di colpi di accensione.
    La ACCENDO.
    ok, io chiedo il 50 e 50 tra carburazione e statore direi la prima!
    VRista Junior L'avatar di etoplasma
    May 2006
    codroipo
    per vedere se perde il paraolio lato frizione prova a togliere il tappo olio a motore acceso e vedi se l'olio esce tipo arteria femorale recisa... oppure annusa e controlla la viscosità dell'olio. Per i problemi elettrici no ti rimane che cambiare statore centralina ecc.
    Io scommetto su un problema legato a carburazione-albero-valvola. Se con lo statore non risolvi, hai nessuno che ti possa prestare un collettore lamellare con un carburo? giiusto per provare.
    Jun 2009
    umbertide p.g
    Allora ragazzi oggi ho provato a vedere se cera olio sul cambio, e be l'olio mancava lo messo a livello, pero non lo potuta provare solita causa pioggia spero di non aver rotto il paraolio, anche xche ho montato tutto nuovo questo inverno.Prima di smontare due vespe x lo statore voglio arivarci x grado, i fili li ho guardati sono ok e la centralina e nuova di pacca.
    Banned VRista Junior
    Jun 2010
    Citazione Originariamente Scritto da aborigeno Visualizza Messaggio
    L'olio mancava, quanto ne hai messo?
    quello che c'era rimasto che colore e che odore faceva?
    Aggiungendo olio senza verificare lo stato del vecchio olio non è mai una furbata scusa, se ha i un difetto che ti fa impazzire e sul forum ti suggeriscono possibile paraolio rotto tu che fa i rimetti l'olio e provi altre cose, secondo me un po' te le cerchi, non ti offendere mi raccomando
    VRista Junior L'avatar di nick89
    Cerreto Guidi (FI)
    ciao..
    per imbratta cosa intendi? diventa grassa? oppure perde come se mancasse benzina ad esempio come se entrasse in riserva e poi riprende? se fa così è prova a controllare sotto il serbatoio se c'è la paratia!!!
  6. #31
    Jun 2009
    umbertide p.g
    guarda che non provo altre cose provo quello che dite voi, intato l'olio l'ho messo a livello,quello che rimasto non puzzava di benza, e il colore e buono, l'unica possibilita di sapere se il paraolio e rotto devo fare un bel giro, e guardare il livello, soltanto che qua piove piove piove
  7. #32
    VRista DOC L'avatar di tekko
    per vedere se è il paraolio frizione, metti in moto sul cavalletto al minimo
    sviti la vite di carico olio e se il minimo aumenta, paraolio andato
    se il minimo sta li...tuttok ok
  8. #33
    Jun 2009
    umbertide p.g
    Citazione Originariamente Scritto da tekko Visualizza Messaggio
    grazie tekko pero a questo punto uscira fuori tutto l'olio che ho appena riempito giusto.......domani provo subito.
  9. #34
    Jun 2010
    Red face Riferimento: brucio il 200
    Se aumenta il minimo il carte è in depressione per cui uscirà poco olio......
    Credo....
  10. #35
    Mar 2009
    abruzzo
    a naso proverei un bel carburatore phbh o similari da 26 o da 28 preso in prestito CON QUEL MOTORE ANCHE UN 30 viene digerito!! , i carburatori di "serie" diciamo che fino aquando sono di serie fanno il loro lavoro poi quando occorre adeguarli a motori piu' prestazionali sono difficili da gestire !
  11. #36
    Jun 2009
    umbertide p.g
    Finalmente oggi qui ce il sole e ho potuto fare un po di prove, ricordando che ho portato a livello l'olio motore, intanto ho fatto un bel giro, facendola scaldare un po, e subito mi accorgo che mi butta fuori un mare di olio, esce fuori dallo sfiato, e mai sucesso a qualcuno?Poi tornato a casa faccio la prova di tekko, accendo la vespa su cavalletto e svito la vite del' olio il minimo rimane uguale quindi paraolio ok...Rimane ancora il problema del'inbrattagio mi sa che dovro' provare lo statore.
  12. #37
    Jun 2009
    umbertide p.g
    ragazzi rispondete ho bisogno di un aiutino o siete solo bravi a fare ipotesi?.......x favore.
  13. #38
    May 2006
    codroipo
    non è questione di ipotesi , io rimango dell'idea che sia l'albero. allora o smonti e cambi o provi con un lamelalre. se l'imbrodamento non c'è + era l'albero. Lo statore stai un attimo a cambiarlo e costa anche poco ma pare che non sia quello giusto???
  14. #39
    Jun 2009
    umbertide p.g
    Controlla quanto olio nel motore hai, se ce n'è poco potresti avere il paraolio danneggiato che lascia trafilare olio, questo fenomeno è maggiore ai bassi regimi mentre invece a gas aperto non ti accorgi nemmeno....
    Lascia perdere l'albero ,57 o 60 quel motore non ha quel tipodi problema.
    grazie autogastwins ai azzeccato in pieno paraolio distrutto,adesso sto x montare i corteco blu e speriamo bene.
