Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 34 di 34
Discussione: lampadine "spia": ai possessori di rally ts sv
    Utente Cancellato
    Ciao a tutti,
    sono qui per dirvi che ho fatto fare il lavoro ad un elettrauto; il risultato è che il led si è acceso un attimo dopodichè si è spento e non da più segni di vita.
    Ora, dell'elettrauto mi fido, però mi chiedo dove possa essere il problema.
    La vespa è senza batteria, possono esserci dei picchi che hanno fatto saltare il led? Possibile?
    Chiedo "lumi" a riguardo .
    Sì, i picchi di corrente ci sono. Però più verosimilmente il led è saltato perchè alimentato in continua. Quasi sicuramente l'elettrauto non ha provveduto a montare un ponte di diodi per 'raddrizzare' la corrente. Oppure si è scordato... la resistenza! Ma non credo sia così incompetente.
    Utente Cancellato
    La resistenza l'ha messa (spero bene) il ponte di diodi no. Vedrò.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    alternata vorrai dire?
    cmq forse si è bruciato xchè i led vanno a circa 3v e la vespa invece te ne spara 6, prova a metterne 2 per non farli bruciare
    a me sono durati finchè non ho rotto il supporto
    Utente Cancellato
    Ho chiesto info ad un negozio di elettrocnica.
    Ho preso due resistenze: una da 270 ohm e una da 330.
    La porterò dall'"estetista" e vedremo i risultati.
  6. #31
    Citazione Originariamente Scritto da DeXoLo
    cmq forse si è bruciato xchè i led vanno a circa 3v e la Vespa invece te ne spara 6, prova a metterne 2 per non farli bruciare
    Sì, intendevo alternata. Non è necessario mettere due led, basta la giusta resistenza.
  7. #32
    Jun 2007
    Naples
    diciamo che alla fine io non ho più provato....
    ho smontato il tutto e pulito per bene i contatti....
    la luce c'è......
    pochissima... ma meglio.....
    per ora mi accontento....
    il settore completamente buio è proprio il conto dei chilometri...
    mentre nel tachimetro un po' di luce c'è...
    mi basta che si veda che funzioni.....
    anche poco poco ma si deve vedere che è accesa la lampada...
  8. #33
    Dragoni di Lequile
    Non ti affannare sui contachilometri a fondo nero del TS/Rally/Sprint V non si è mai riusciti a vedere nulla di notte!!!
    Su uno che ho aperto ho eliminato il lamierino deflettore senza risultati apprezzabili.
  9. #34
    Jun 2007
    Naples
    grazie.... ok!!!!!!!
