Risultati da 1 a 25 di 27
Discussione: Volano Vespa PK 50 S
    Unhappy Volano Vespa PK 50 S
    Ciao a tutti..
    Volevo chiedervi le istruzioni per smontare il volano della Vespa PK 50 S... Non ci riesco: ho provato con l'estrattore, che su una vespa HP funziona ma sulla mia no! Non se ne vuole uscire. Ditemi voi come devo fare, se sapetedei trucchi o cose del genere. Sono disperato!
    Grazie in anticipo a tutti!
    Aug 2008
    www
    Riferimento: Volano Vespa PK 50 S
    non conosco il volano PK ma immagino che sia uguale ai precedenti. Probabilmente e molto cementato. Hai messo lo sbloccante? Attento a non rovinare la filettatura, puliscila per bene e avvita fino in fondo l'estrattore...
    Ciao Gioweb
    Domanda d'obbligo: che estrattore usi? Quello suo dedicato per i volani Vespa o quello a "ragno"?
    proverò così.. Comunque x ora devo lasciar perdere... vi aggiornerò comunque.. grazie a tutti!
    VRista Junior L'avatar di vespasurf
    bari
    scusate...ma come bloccate il volano per la pk50s per svitare il dado....????
    alle special cè una feritoia (che serve per regolare le puntine se nn sbaglio)che bloccandola si fà leva con la chiave e si smonta...ma il pk50s non ha nulla su cui aggrapparsi...e nn vorrei dover far leva sulle alette col rischio di romperle....
    grazie...
    L'ideale sarebbe avere la pistola pneumatica ... altrimenti in due: uno tiene il volano e l'altro martella sulla chiave fino a sbloccare il dado
    Filottrano (AN)
    Di solito l'estrattore ha la possibilità di essere bloccato con due chiavi..con una tieni ferma la parte esterna dell'estrattore e con l'altra avviti il perno centrale..se hai un estrattore che non ha la possibilità di essere bloccato esternamente con la chiave ti conviene cambiarlo e comprarlo nuovo..tanto costa una cavolata!
    Vespa Club Ancona
    non so che estrattore sia.. E' un attrezzo cilindrico filettato che mi hanno prestato che si avvita nel volano e poi si avvita una vite che sta dentro all'estrattore per far uscire il volano..
    Ok, l'estrattore è quello giusto ... se il filetto è ok e non riesci ugualmente ad estrarlo allora prova a fare come ti ha detto Gioweb, vacci giù di WD40, dai un paio di martellate col martello di teflon al perno centrale e poi riprova
    Se levi il volano per aprire il motore, scalda l'asse e poi vai con l'estrattore..
    VRista L'avatar di giacomopontrelli
    Sep 2006
    adelfia
    devi dare dei colpi di martello di gomma intorno al volano mentre hai in tensione il perno ventrale dell'estrattore attenzione a non tompere le alette di rafreddamento devi battere al centro e ai lati estremi.
