Originariamente Scritto da
pepe992
ciao a tutti,ho appena finito di rimontare la mia 50R con il mio motore (100 polini,19/19,campana 90 e marmitta proma) dopo aver effettuato il collaudo...quando l'avevo acquistata l'avevo solo provata in un campo essendo senza libretto,e pareva andasse bene...smontata,ripitturata,fatto il collaudo ecc e adesso mi ritrovo con la miscela che esce dal filtro dell'aria quando accelero e un mucchio di olio che esce dalla marmitta...
la mia idea è che il getto è troppo grande e quindi carburazione grassa,ho appena rimontato x la terza volta il carburatore perchè perdeva, e ho un pò di pasta rossa sulla vaschetta, quindi volevo se possibile evitare di smontarlo nuovamente...
il getto massimo che è montato non me lo ricordo, sapreste dirmi se potrebbe essere veramente quello il problema? in questo caso lo smonto e provo a vedere...
