Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: polini 208
    L'avatar di pierin64
    Villanova d'Asti
    polini 208
    Buonasera a tutti,vorrei un vostro parere:
    Vespa 200 arcobaleno mix con albero mazzucchelli ant. corsa 57,polini 208 , travasi raccordati al cilindro,valvola lavorata come da bugiardino polini,carburatore si 26,filtro t5 non ribassato,primaria polini dd,testa mvm (non ricordo il numero dei denti) padellino sito, (in alternativa scorpion ) Faccio fatica a tirare la 4 ,Su piano arriva a circa 115 di strumento ( io peso circa 115 kg)
    Se montassi un albero corsa 60 recupererei un po di coppia ?
    Grazie per i cosigli.
    Con la scorpion va un po meglio, ma mi piace andare in giro senza dare nell'occhio.
    Salutoni a tutti.
    VRista L'avatar di vick75
    Jun 2008
    castelbuono
    Riferimento: polini 208
    la cosa e' strana perche' il polinazzo la 4 la dovrebbe digerire senza problemi..
    io nella mia monto una 4 corta da 36 e sembra una moto da cross..
    quasi quasi metto la 35
    tu pi monti testa mmw e padellino...
    non sarai mica grasso di carburazione?
    che getti hai sotto?
    Formigine
    ed aggiungo come hai lavorato i travasi?
    occhio che quel cilindro tende a grippare.
    Come hai carburato? la fasatura e la fase? non mi piace molto il carburo 26...
    Villanova d'Asti
    Grasso è un pelino grasso la candela tende al allo scuro, i travasi del cilindro non li ho toccati ho solamente raccordato quelli dei carter,come anticipo accensione sono quasi tutto ritardato per paura delle scaldate.
    Ora provo a rimontare il 24 con il filtro del t5.
    Ora praticamente il motore reagisce fino ai 2/3 del gas,l'ultimo 1/3 non lo sente per niente.
    Con un filo di gas viaggi a 80 km orari e gira rotondissimo che è un piacere .
    Grazie per la vostra attenzione.
