Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 43 di 43
Discussione: arriva l'inverno...arrivano le modifiche!
  1. #26
    Jan 2009
    Palermo
    Riferimento: arriva l'inverno...arrivano le modifiche!
    Citazione Originariamente Scritto da valelazio Visualizza Messaggio
    sisi...non avevo capito che la 27/69 era una campana denti dritti!!!perfetto così almeno mi risparmio qualcosa
    GRAZIE!!!
    Figurati!
  2. #27
    Jul 2009
    san cesareo
    mi ero dimenticato del volano in questa modifica!!! penso di mettere un bel volano non superiore a 1,5 kg!ke ne dite??
  3. #28
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    Per quel motore non ti serve la frizione a 4 dischi, ti basta una molla rinforzata Polini
    Più che altro la 4 dischi non serve mai
    3 dischi originale e soprattutto, come dice bene iena... molla rinforzata!
  4. #29
    Jul 2008
    Verona
    La 4 dischi serve .. diciamo quando sotto il culo si ha una discreta cavalleria, cosa difficile per buona parte dei comuni mortali come noi
  5. #30
    Dec 2008
    Formigine
    la 27/69 la tira se il motore è lavorato bene. il motore step2 della Luisa ad esempio la quarta faticava a tirarla.
    frizione 3 dischi con molla polini
    volano ci lasci il suo da 1.6 kg.
  6. #31
    Jan 2009
    Palermo
    Che termica era?? I carter erano lavorati?? Albero anticipato??
  7. #32
    Dec 2008
    Formigine
    Non la ricordi Dario? la solita ricetta della Luisa:
    130 polini
    albero anticipato corsa standard (preso da drt)
    27/69
    carb. 22
    collettore 24
    travasi lavorati, non troppo
    valvola originale.
    il problema è proprio l'apertura della valvola in concomitanza dell'apertura data dall'albero.
    E' in lavorazione lo step 3.
  8. #33
    Jan 2009
    Palermo
    130 polini
    27/69
    carb. 22
    collettore 24
    valvola originale.
    Ahhh! Parli del tuo motore!!!!
    E non tirava la quarta?? Possibile per il carburatore?? O per la carburazione errata??
    La 27/69 l'ho vista consigliata anche per i 130 P&P, strano che non c'è la faccia a tirarla.....
  9. #34
    Jul 2009
    san cesareo
    130 polini con carter lavorati e albero mazzuzzhelli anticipato
  10. #35
    Jul 2009
    san cesareo
    130 polini
    27/69
    carb. 22
    collettore 24
    valvola originale.
    il carburatore è da 24...
  11. #36
    Dec 2008
    Formigine
    La 27/69 è perfetta, ma occorre dare potenza al motore.
    La valvola delle small è insufficiente a questo scopo. Era già lenta col cambio del 125.
    La differenza tra 22 e 24 non la ritengo fondamentale.
    Valelazio non prendere il mazzucchelli, quelli per small sono fragili.
    Poi andrebbe ulteriormente tagliato.
  12. #37
    Jul 2009
    san cesareo
    e cosa mi consigli di mettere riguardo l'albero??
    quindi la 27/69 va bene per il 130?
  13. #38
    Dec 2008
    Formigine
    Va bene se hai intenzione di lavorarlo per bene.
    Altrimenti se fai un p&p o poco di più mettila più corta. Tieni presente che se il motore riesce ad avere potenza, e prendere un certo numero di giri potresti superare i 115 km/h. Parlo di motori da 15 cv.
    Se metti p&p, la potenza è molto inferiore.
    L'albero sarebbe perfetto un piaggio, altrimenti io l'ho preso da drt, sono abbastanza buoni.
  14. #39
    Jul 2009
    san cesareo
    scusa l'ignoranza in materia...ma cos'è questa p&p??
  15. #40
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    Plug&Play, ovvero montato senza modifiche
  16. #41
    Jul 2009
    san cesareo
    grazie ...non avevo mai sentito questo abbreviativo!!!
  17. #42
    Ardea
    è vero l'estate deve ancora arrivare...a settembre già si vedono le pioggie sembra di essere già a novembre!!!
    ma tu vivi a Roma in Italia o ce n'è anche una al polo nord ??
    sta facendo delle giornate spettacolari, spero durino almeno fino a fine ottobre, e poi, io, fino a 10gradi la vespa la uso per venire in ufficio, basta che non piova
    prova
  18. #43
    Jul 2009
    san cesareo
    Citazione Originariamente Scritto da highlander Visualizza Messaggio
    infatti ho dtt che fra un po IO la vespa non la userò più visto che vado a scuola e poi comincia a fare freddo (perchè la prendo solo quando ho finito di studiare) e a quell'ora fa freddo....poi è normale che c'è chi la usa tutti i giorni.
