Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Problema miscelatore
    VRista L'avatar di thepeppe
    Jul 2010
    palermo
    Exclamation Problema miscelatore
    Giorno a tutti.....allora il mio motore con miscelatore monta un carburatore senza miscelatore in quanto anche il serbatoio è sprovvisto di vaschetta per l'olio, ho tappato tutti i buchi della vaschetta del carburatore , ma dall'alberino che esce dal carter quando gira esce olio e pur avendo tappato tutti i buchi fuori esce...aiutatemii
    Riferimento: Problema miscelatore
    Devi eliminare tutto l'ingranaggio, non basta semplicemente tappare tutti i buchi. Io ti consiglierei però di procurarti serbatoio e carburatore adeguati e sfruttare quell'ingegnoso congegno che è il miscelatore ...
    Jul 2010
    palermo
    non capisco l'olio che sale è quello del carter giusto? mentre con l'ampolla l'olio del carter non viene usato? posso usare il carburatore che ho già? se no xkè? GRazie di Tutto
    l'olio che sale è quello del carter che serve per lubrificare una parte dell'ingranaggio, il resto viene lubrificato direttamente dall'olio miscela (quello che arriva dall'ampolla sotto al serbatoio)
    Come carburatore te ne serve uno per mix, lo riconosci soprattutto dal gancio della ghigliottina o, se sai dove guardare, da un piombino che tappa un buchetto (se ce l'ho ancora a casa magari posto la foto con la differenza tra i due ...)
    VRista Senior L'avatar di tillio
    ... ciao... per il momento ho eliminato il miscelatore.
    ho smontato il carter frizione, ho tolto la rondella dentata posta tra l'alberino e la rondella dentata posta dietro la frizione (foto).
    quindi ho tolto il tubicino in rame dalla scatola carburatore tappando il buchino e sempre dalla scatola carburatore la pompa dell'olio.
    naturalmente ho sostituito l'asta che aziona la ghigliottina carburatore con una ad U.
    spero di essermi spiegato, chiedi pure.
    '...primavera non bussa lei entra sicura, come il fumo lei penetra in ogni fessura, ha le labbra di carne e i capelli di grano, che paura che voglia che ti prenda per mano, che paura che voglia che ti porti lontano...'
    (deandrè)
