Risultati da 1 a 25 di 27
Discussione: Verso ruote dentate cambio
    VRista DOC L'avatar di janly71
    Roma Napoli
    Ciao ragazzi...
    c'è per caso tra di voi un'anima pia e tecnologica che abbia fatto delle foto smontando il cambio di una small???
    Ho smontato il cambio per sostituire la molla con i pallini... ma ho un dubbio su quale sia il verso corretto di rimontaggio delle ruote.
    Ho cercato e trovato un po di cose sul form ma non sono convinto...
    seguendo le istruzioni trovate mi ritrovo con i denti della crocera che non combaciano con la ruota della 4° marcia,
    se giro solo la 4°, mi torvo con i dentini ma le ruote prendono un gioco esagerato...
    VRista DOC L'avatar di andre84
    Oct 2009
    Sardegna
    Riferimento: Verso ruote dentate cambio
    Citazione Originariamente Scritto da janly71 Visualizza Messaggio
    Ciao ragazzi...
    l'ingranaggio più grande (lquello della prima)con le scritte verso l'esterno, mentre tutti gli altri con le scritte che danno all'interno del semicarter.
    Il mio l'ho montato così e son sicuro che è giusto perchè me lo ero anche segnato apposta nello smontaggio..Motore di special. Prova e fai sapere se va così.
    Roma Napoli
    Grande........
    domani provo e vi aggiorno... unico neo... mi sembra che l'ingranaggio grande non abbia scritte...
    Oct 2009
    Sardegna
    Grande........
    controlla bene deve aver un codice come negli altri ingranaggi
    Roma Napoli
    Citazione Originariamente Scritto da andre84 Visualizza Messaggio
    Controllato, sulla prima niente codice...ma credo di aver capito il verso...
    montato cosi la ruota della 4° non ingrana alla perfezione con i denti della crocera...
    Oct 2009
    Sardegna
    scusa la domanda prima di smontarlo il cambio andava bene? gli spessori gli hai messi? Deve averne uno prima dell'ingranaggio grande e uno alla fine dopo l'ingranaggio più piccolo. Se non va in questo modo cambia verso nel primo ingranaggio.
    Roma Napoli
    Il motore l'ho comprato smontato, non so se andava bene o no, la sequenza di montaggio le conosco, sull'alberino c'è tutto quello che ci deve essere.... può darsi che sia normale così... è solo che vorrei togliermi il dubbio prima di richiuderlo.
    la prima non ce l'ha
    sicuro sicuro sicuro?
    i 4 becchi della crocera non arrivano al filo superiore dell'ingranaggio della 4°
    per verificare che il cambio è chiuso bene, metti l'asse in morsa
    crocera in prima - metti il disco della prima - le nicchie devono fare il filo con i becchi
    poi crocera in secondo - stesso proc
    poi crocera in terza-stesso proc
    poi la 4° - questa non la puoi sbagliare - mettila in modo che la luce tra gli ingranaggi sia uguale
    poi chiudi il cambio con rasamento e seeger
    poi lo agiti - lo batti con la mazzetta di gomma
    poi provi tutte le marce E LA FOLLE
    in folle la crocera non deve strisciare con prima o seconda......
    a cambio chiuso tutte le luci tra le ruote dentate, guardando i denti degli ingranaggio, devono essere uguali
    CHIARO?
    Oct 2009
    Sardegna
    beh la mia ce l'ha sicuro al 100% stessi ingranaggi del cambio dell'et3, mi son basato sulle scritte ricordo la prima con scritta interno motore, gli altri verso esterno.
    Ecco i codici dei miei ingranaggi
    1 4214
    2 4296
    3 4297
    4 4298
    posso dire che anch'io avevo il tuo stesso problema, solo che nel mio caso i dentini della crociera in folle andavan a toccare di pochissimo l'ingranaggio della seconda. Ho risolto comprando gli spallamenti e giocando su questi.
    1 4214
    2 4296
    3 4297
    4 4298
    la sua prima non ce l'ha (avevo un suo MP)
    Oct 2009
    Sardegna
    ok non sapevo grande sartana
    No no
    grande tu.
    Gli ingranaggi, come giustamente tu hai detto, sono marchiati con numeri e logo piaggio.
    Dai numeri riconosci se son ingranaggi per crocera da 50mm o da 51
    Mi è capitato di smontare molti cambi e su parecchi l'ingranaggo della prima era l'unico non marchiato......
    Questo anche su motori vecchi, probabilmente mai aperti!!!
    Bravo quando hai smontato a segnare versi e numeri - così se ti serve un disco delle marce lo puoi comprare prima di aprire.
    Bravo anche nello spessorare per levare la presa in folle.
    Oct 2009
    Sardegna
    No no
    grande tu.
    Oddio complimenti dal maestro sartana grazie!
    Io col mio cambio son impazzito, ci ho passato giornate solo per capire se dovevo mettere la crociera più lunga o la più corta, infatti ci avevan montato quella sbagliata o viceversa gli ingranaggi non adatti.. avendo misurato col calibro le cose non coincidevano..mi era stato detto appunto come dici tu sartana (magari me l'hai detto tu stesso tempo fa in qualche discussione), che bastava controllare i codici degli ingranaggi per montare quella esatta..
    Però ho dovuto perfezionare con gli spallamenti e anche con questi ho fatto mille combinazioni fino a trovare la tolleranza migliore.
    La cosa migliore comunque, è quella di non chiudere il motore se non si è sicuri che il cambio possa andar bene.
    bisogna provarlo prima
    ti dico, l'ultimo cambio che ho fatto mi ha fatto dannare 3-4 ore!!! (2 di lima)
    Roma Napoli
    CHIARO?
    Chiarissimo e tecnico come sempre....
    il procedimento che mi hai illustrato è quello che seguo....(avevi risposto a qualcuno cosi facendogli anche uno schemino mi pare per un cambio a 3 marce)...
    cosi facendo il cambio, tutto montato, chiude bene, diciamo gioco 0,20/0,30 mm, solo che i denti della crocera non sono a filo con le nicchie della 4° (penso che lo monterò cosi),
    se capovolgo la ruota della 4° i denti della crocera sono a filo con le nicchie, ma il cambio prende un gioco di circa 1,2 mm (l'ho trovato montato cosi)...
    a questo punto seguo il tuo suggerimento e chiudo il tutto
    GRAZIE mille a tutti per il supporto sempre prezioso...
    Jun 2008
    BARI
    CHIARO?
    E se a cambio chiuso tra 1 e 2 c'e meno gioco che 3 e 4 ? GRAZIE...
    primaveraET3
    Citazione Originariamente Scritto da primavera79 Visualizza Messaggio
    CHIARO?
    cosa intendi per gioco?
    Jun 2008
    BARI
    come te dici fra le ruote dentate....
    gli spazi non sono eguali... tra i sopra citati
    primaveraET3
    trovo una foto e ti faccio vedere un mio cambio assemblato BENE
    Jun 2008
    BARI
    Ok ok il tuo cambio è chiuso bene, si vede benissimo che le luci tra i vari rapporti hanno le stesse misure, ora ti chiedo per fare tutto ciò basta solo cambiare e spessorare oppure no. ( leggo due ore di lima....)
    Perchè nel mio come accennato tra prima e seconda c'è minor luce che fra terza e quarta, come si ovvia a questo problema? a questo punto i rasamenti centrano poco!
    Dimmi Sartana dimmi .... ciao f.sco
    mi dici la luce in mm sul tuo cambio ???
    primaveraET3
    tra i dischi non metti nulla
    spessori o a inizio pacco o alla fine
    certo è che i dischi devono avere un certo spessore
    2 domande:
    tra 2 e 3 com'è lo spessore? (immagino come quello tra 3 e 4)
    hai una foto del tuo cambio?
    Ah le 2 ore di lima le ho impiegate per adattare la crocera drt al cambio
    Denis (che è drt) fa la rifinitura delle sue crocere a mano
    Purtropo gli assi ruota piaggio non sono tutti precisi l'un con l'altro
    Beh, morale
    Vado a mettere su la crocera e, prima di montare gli ingranaggi del cambio, ne provo gli innesti
    PRIMA - tac, folle seconda e terza idem TAC - un bel rumore forte e vigoroso
    metto la 4 e non sento la botta delle sfere nelle cave....
    faccio un controllino e mi mancavano 13/10 per andare a battuta bene.......
    Ho cambiato 8 assi ruota
    alla fine ho preso quello dovevo lavorare di meno
    Ho rifinito le murate delle fresate a lima
    Ho spessorato il cambio e portato in tolleranza e montato
    Tempo impiegato ... 1/2 giornata
    Vespa consegnata in maggio - ad ora 5.000 km - problemi zero
    Roma Napoli
    Alla fine anche il mio è venuto cosi, la luce tra 3 e la 4 è leggermente inferiore a quella che c'è tra prima e seconda....
    Leggendo sartana... ne deduco che siano i dischi.... quindi ciccia cosi?
    é un mistero...hehehe
